fabcad Posté(e) le 25 mai 2007 Posté(e) le 25 mai 2007 Voici une sous-routine dune fonction qui copie les propriétés d'une sélection de (m)textes par rapport à un (m)texte de référence.mais je sèche sur les arrière plans des mtextes.Un peu d'aide serait la bienvenue. (defun id-masque (js / c1 i typ-masq masq taille-masq nbr er) (while (= (setq er (nentsel "\n Choisir le texte de reference : ")) nil));fin 1er while (setq nbr (sslength js)) (setq i 0) (while (<= i (- nbr 1)) (setq typ-masq (cdr (assoc 90 (entget (car er))))) (setq masq (cdr (assoc 63 (entget (car er))))) (setq taille-masq (cdr (assoc 45 (entget (car er))))) (setq c1 (ssname js i)) (setq ent (entget c1)) (setq ent (subst (cons 90 typ-masq) (assoc 90 ent) ent)) (setq ent (subst (cons 63 masq) (assoc 63 ent) ent)) (setq ent (subst (cons 45 taille-masq) (assoc 45 ent) ent)) (entmod ent) (setq i (+ i 1)) ); fin while (setvar "cmdecho" 1))
BIM G CO Posté(e) le 25 mai 2007 Posté(e) le 25 mai 2007 Voici l'header de ma routine qui mets le blanc "SKIP" (selon l'expression d'Eric) en arrière plan d'un texte multiligne. (defun TXTMASK2005 (ARG_ENAME / PRIVE_BLANC PRIVE_BIBLE) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;; Masque le Texte Multiligne pointée par l'ARG_ENAME ;;; ;;; avec les paramètres de codes DXF suivants : ;;; ;;; (90 3) (63 9) (421 13158600) (45 1.25) (441 -1) : Masqué ;;; ;;; (90 2) : non-Masqué ;;; ;;; ;;; ;;; Argument : ;;; ;;; ARG_ENAME : Entier correspondant au style Standard du BE ;;; ;;; ;;; ;;; Retourne : Le nom d'entité du texte multiligne ;;; ;;; ;;; ;;; Remarque : Le masquage est inopérent après une sauvegarde ;;; ;;; sur les AutoCAD(s) dont la version est < 2005 ;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; PRIVE_BLANC correspond à blanc de chez "SKIP" en AutoCAD 2005 ;; et blanc cassé en version antérieure (setq PRIVE_BLANC (- (expt 2 32) 1)) 441 étant la couleur [Edité le 25/5/2007 par Maximilien] Dessinateur AutoCAD, Modeleur BIM, consultant informatique logiciels métier Lenovo ThinkStation i9 14800K 64Gb RAM 2x1To SSD GstarCAD, Fisa-CAD, Revit, FisaBIM CVC, Microsoft Office PlaquetteDeplianteMars2024.pdf
fabcad Posté(e) le 26 mai 2007 Auteur Posté(e) le 26 mai 2007 Il me semblait que c'était le code 63 qui correspondait à la couleur !A suivre...
lecrabe Posté(e) le 26 mai 2007 Posté(e) le 26 mai 2007 Hello Fabcad Cette routine de Lee Ambrosius ne convient elle pas plus ou moins à tes besoins ? Le Decapode ;; Written by: Lee Ambrosius;; Created on: 4/7/2004;; http://www.hyperpics.com/;; This program allows you to add Background Mask to several Mtext objects;; at one time instead of using the Mtext editor ;; for each object or the Properties Palette.;; The Properties Palette in 2005 doesn't allow you ;; to set Background Color or Border Offset. (defun c:MTextMASK ( / kWordBackgroundMaskCurrent dOffsetCurrent ssMtext dxf90 dxf63 dxf45 dxf441) (prompt "\nApply Mtext Mask") (if (= kWordBackgroundMask nil) (setq kWordBackgroundMask "Background" kWordBackgroundMaskCurrent "Background") (setq kWordBackgroundMaskCurrent kWordBackgroundMask) ) (initget "None Background Color") (setq kWordBackgroundMask (getkword (strcat "\nSpecify Background Mask: [None/Background/Color] : "))) (if (= kWordBackgroundMask nil) (setq kWordBackgroundMask kWordBackgroundMaskCurrent) ) (cond ((= kWordBackgroundMask "Color") (if (or (= maskClr nil) (/= (type maskClr) 'LIST)) (setq maskClr (acad_truecolorcli 1)) (if (= (assoc 420 maskClr) nil) (setq maskClr (acad_truecolorcli (cdr (assoc 62 maskClr)))) (setq maskClr (acad_truecolorcli (assoc 420 maskClr))) ) ) ) ((= kWordBackgroundMask "Background")(setq maskClr 256)) ((= kWordBackgroundMask "None")(setq maskClr 0 dOffset 1.0)) ) (if (/= maskClr nil) (progn (if (/= kWordBackgroundMask "None") (progn (setq dOffsetCurrent dOffset) (if (= dOffsetCurrent nil) (setq dOffset 1.0 dOffsetCurrent 1.0) (setq dOffsetCurrent dOffset) ) (setq dOffset (getreal (strcat "\nSpecify border offset factor: : "))) (if (= dOffset nil) (setq dOffset dOffsetCurrent) ) (if (> dOffset 5)(setq dOffset nil)) (if ( (while (= dOffset nil) (setq dOffset (getreal (strcat "\nSpecify border offset factor: : "))) (if (> dOffset 5)(setq dOffset nil)) (if ( ) ) (if (= dOffset nil) (setq dOffset 1.0) ) ) (if (setq ssMtext (ssget (list (cons 0 "MTEXT")))) (progn (cond ((= kWordBackgroundMask "None") (setq mask_list (list (cons 90 2)(cons 63 0)(cons 45 dOffset)(cons 441 0)) dxf90 2 dxf63 nil dxf45 nil dxf441 nil ) ) ((and (= kWordBackgroundMask "Color")(/= (assoc 420 maskClr) nil)) (setq mask_list (list (cons 90 1)(cons 63 1)(cons 421 (cdr (assoc 420 maskClr)))(cons 45 dOffset)(cons 441 (cdr (assoc 420 maskClr)))) dxf90 1 dxf63 2 dxf45 dOffset dxf441 (cdr (assoc 420 maskClr)) ) ) ((and (= kWordBackgroundMask "Color")(= (assoc 420 maskClr) nil)) (setq mask_list (list (cons 90 1)(cons 63 (cdr (assoc 62 maskClr)))(cons 45 dOffset)(cons 441 2146608)) dxf90 1 dxf63 (cdr (assoc 62 maskClr)) dxf45 dOffset dxf441 nil ) ) ((= kWordBackgroundMask "Background") (setq mask_list (list (cons 90 3)(cons 63 3)(cons 45 dOffset)(cons 441 0)) dxf90 3 dxf63 256 dxf45 dOffset dxf441 0 ) ) ) (setq emax (sslength ssMtext) sscount 0 ) (while ( (setq EN (entget (ssname ssMtext sscount)) tempEN nil) (if (/= dxf90 nil) (progn (if (/= (assoc 90 EN) nil) (setq EN (subst (cons 90 dxf90) (assoc 90 EN) EN)) (setq EN (append EN (list (cons 90 dxf90)))) ) ) (progn (setq CNT 0 nMembers (member (assoc 90 EN) EN)) (if (= nMembers nil) (setq nMembers 0) (setq nMembers (length nMembers)) ) (repeat (- (length EN) nMembers) (setq tempEN (append tempEN (list (nth cnt EN)))) (setq CNT (1+ CNT)) ) (if (> nMembers 0) (progn (setq CNT 1) (repeat (- nMembers 1) (setq tempEN (append tempEN (list (nth cnt (member (assoc 90 EN) EN))))) (setq CNT (1+ CNT)) ) ) ) (setq EN tempEN tempEN nil) ) ) (if (/= dxf63 nil) (progn (if (/= (assoc 63 EN) nil) (setq EN (subst (cons 63 dxf63) (assoc 63 EN) EN)) (setq EN (append EN (list (cons 63 dxf63)))) ) ) (progn (setq CNT 0 nMembers (member (assoc 63 EN) EN)) (if (= nMembers nil) (setq nMembers 0) (setq nMembers (length nMembers)) ) (repeat (- (length EN) nMembers) (setq tempEN (append tempEN (list (nth cnt EN)))) (setq CNT (1+ CNT)) ) (if (> nMembers 0) (progn (setq CNT 1) (repeat (- nMembers 1) (setq tempEN (append tempEN (list (nth cnt (member (assoc 63 EN) EN))))) (setq CNT (1+ CNT)) ) ) ) (setq EN tempEN tempEN nil) ) ) (if (/= dxf45 nil) (progn (if (/= (assoc 45 EN) nil) (setq EN (subst (cons 45 dxf45) (assoc 45 EN) EN)) (setq EN (append EN (list (cons 45 dxf45)))) ) ) (progn (setq CNT 0 nMembers (member (assoc 45 EN) EN)) (if (= nMembers nil) (setq nMembers 0) (setq nMembers (length nMembers)) ) (repeat (- (length EN) nMembers) (setq tempEN (append tempEN (list (nth cnt EN)))) (setq CNT (1+ CNT)) ) (if (> nMembers 0) (progn (setq CNT 1) (repeat (- nMembers 1) (setq tempEN (append tempEN (list (nth cnt (member (assoc 45 EN) EN))))) (setq CNT (1+ CNT)) ) ) ) (setq EN tempEN tempEN nil) ) ) (if (/= dxf441 nil) (progn (if (/= (assoc 441 EN) nil) (setq EN (subst (cons 441 dxf441) (assoc 441 EN) EN)) (setq EN (append EN (list (cons 441 dxf441)))) ) ) (progn (setq CNT 0 nMembers (member (assoc 441 EN) EN)) (if (= nMembers nil) (setq nMembers 0) (setq nMembers (length nMembers)) ) (repeat (- (length EN) nMembers) (setq tempEN (append tempEN (list (nth cnt EN)))) (setq CNT (1+ CNT)) ) (if (> nMembers 0) (progn (setq CNT 1) (repeat (- nMembers 1) (setq tempEN (append tempEN (list (nth cnt (member (assoc 441 EN) EN))))) (setq CNT (1+ CNT)) ) ) ) (setq EN tempEN) ) ) (entmod EN) (setq sscount (1+ sscount)) ) ) ) ) ) (princ)) (prompt "\nType MTEXTMASK to run the command")(princ) Autodesk Expert Elite Team
(gile) Posté(e) le 27 mai 2007 Posté(e) le 27 mai 2007 Salut, Vite fait, pour attribuer le masque source aux mtextes sélectionnés. Tient compte des couleurs vraies et couleurs du carnet. (defun c:match-mask (/ ref elst rlst ss n) (and (setq ref (car (entsel "\nSélectionnez le masque source: "))) (setq elst (entget ref)) (setq rlst (vl-remove-if-not '(lambda (x) (or (member (car x) '(90 63 45 441)) ( ) ) elst ) ) (setq ss (ssget '((0 . "MTEXT")))) (repeat (setq n (sslength ss)) (entmod (append (vl-remove-if '(lambda (x) (or (member (car x) '(90 63 45 441)) ( ) ) (entget (ssname ss (setq n (1- n)))) ) rlst ) ) ) ) ) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
fabcad Posté(e) le 29 mai 2007 Auteur Posté(e) le 29 mai 2007 Merci à tous,Je vais décortiquer ces routines afin d'améliorer ma fonction ID-TXT qui copie les propriétés de plusieurs (M)Textes par rapport à un (M)Texte source. A+
