Didier-AD Posté(e) le 24 mai 2007 Posté(e) le 24 mai 2007 une idée de challenge un peu plus qu'intermédiaire pour les fanas des gestions de listesElle me vient du problème posé par BonusCAD concernant la projection d'une polyligne 2D sur un modèle de terrain à facettesSoit une série de doublets de points correpondant à des segments de polyligne 3D à construire((P1 P2) (P5 P6) (P9 P10) (P2 P3) (P7 P8) (P4 P5) (P6 P7).(P3 P4)......)il s'agit de les remettre dans l'ordre en faisant correspondre les débuts de doublet et les extrèmités(P1 P2) (P2 P3) (P3 P4) (P4 P5) (P6 P7) (P7 P8) (P8 P9) (P9 P10)...... dans un premier temps on pourra considérer que les doublets ne sont pas à inverser; dans un second temps on pourra imaginer avoir récupéré aussi bien (P5 P6) que (P6 P5) exemple(Sortlist '(((3.0 4.0 0.0) (3.0 6.0 0.0)) ((1.0 2.0 0.0) (1.0 4.0 0.0)) ((1.0 4.0 0.0) (3.0 4.0 0.0)) ((3.0 6.0 0.0) (4.0 7.0 0.0)) ((6.0 7.0 0.0) (6.0 4.0 0.0)) ((6.0 4.0 0.0) (7.0 3.0 0.0)) ((4.0 7.0 0.0) (6.0 7.0 0.0)) ((7.0 3.0 0.0) (9.0 3.0 0.0)) ((9.0 3.0 0.0) (10.0 5.0 0.0)) ((12.0 5.0 0.0) (12.0 3.0 0.0)) ((10.0 5.0 0.0) (12.0 5.0 0.0)))) donne(((1.0 2.0 0.0) (1.0 4.0 0.0)) ((1.0 4.0 0.0) (3.0 4.0 0.0)) ((3.0 4.0 0.0) (3.0 6.0 0.0)) ((3.0 6.0 0.0) (4.0 7.0 0.0)) ((4.0 7.0 0.0) (6.0 7.0 0.0)) ((6.0 7.0 0.0) (6.0 4.0 0.0)) ((6.0 4.0 0.0) (7.0 3.0 0.0)) ((7.0 3.0 0.0) (9.0 3.0 0.0)) ((9.0 3.0 0.0) (10.0 5.0 0.0)) ((10.0 5.0 0.0) (12.0 5.0 0.0)) ((12.0 5.0 0.0) (12.0 3.0 0.0))) ce sont des points 2D mais çà doit marcher aussi avec les points 3D PS, je n'ai pas encore cherché donc je n'ai pas encore de solution Ps2 : Après réflexion, En fait, c'est assez simple... [Edité le 24/5/2007 par Didier-AD]
Patrick_35 Posté(e) le 25 mai 2007 Posté(e) le 25 mai 2007 SalutCe soir pour la réponse, ou il faut attendre un peu plus ? @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
ElpanovEvgeniy Posté(e) le 25 mai 2007 Posté(e) le 25 mai 2007 SalutCe soir pour la réponse, ou il faut attendre un peu plus ? @+ J'occupe le tour, après toi. Evgeniy
(gile) Posté(e) le 25 mai 2007 Posté(e) le 25 mai 2007 J'avais fait quelque chose d'assez similaire avec les listes de coordonnées de plusieurs entités (lignes, polylignes) qui retournait en une seule liste les coordonnées de la polyligne résultant de la jonction de ces entités (si elles sont jointives). Ce que j'ai fait n'est pas très élégant, j'attends donc les réponses... Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Patrick_35 Posté(e) le 25 mai 2007 Posté(e) le 25 mai 2007 Merci ElpanovEvgeniyDonc je tire le premier ;) (defun Sortlist (lst) (vl-sort lst '(lambda (a b) (if (eq (caar a) (caar b)) (< (cadar a) (cadar b)) (< (caar a) (caar b)) ) ) ) ) (Sortlist '(((3.0 4.0 0.0) (3.0 6.0 0.0)) ((1.0 2.0 0.0) (1.0 4.0 0.0))((1.0 4.0 0.0) (3.0 4.0 0.0)) ((3.0 6.0 0.0) (4.0 7.0 0.0))((6.0 7.0 0.0) (6.0 4.0 0.0)) ((6.0 4.0 0.0) (7.0 3.0 0.0))((4.0 7.0 0.0) (6.0 7.0 0.0)) ((7.0 3.0 0.0) (9.0 3.0 0.0))((9.0 3.0 0.0) (10.0 5.0 0.0)) ((12.0 5.0 0.0) (12.0 3.0 0.0))((10.0 5.0 0.0) (12.0 5.0 0.0))))Retourne(((1.0 2.0 0.0) (1.0 4.0 0.0)) ((1.0 4.0 0.0) (3.0 4.0 0.0))((3.0 4.0 0.0) (3.0 6.0 0.0)) ((3.0 6.0 0.0) (4.0 7.0 0.0))((4.0 7.0 0.0) (6.0 7.0 0.0)) ((6.0 4.0 0.0) (7.0 3.0 0.0))((6.0 7.0 0.0) (6.0 4.0 0.0)) ((7.0 3.0 0.0) (9.0 3.0 0.0))((9.0 3.0 0.0) (10.0 5.0 0.0)) ((10.0 5.0 0.0) (12.0 5.0 0.0))((12.0 5.0 0.0) (12.0 3.0 0.0))) @+ ps : quelques fonctions mal expliqué dans l'aidecar + car = caarcar + cadr = cadarcar + caddr = caddarcar + cadr = caddrcadr + cadr = cadadr Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
(gile) Posté(e) le 25 mai 2007 Posté(e) le 25 mai 2007 Très joli, Patrick :) De mon côté j'ai cherché avec l'inversion possible des doublets (et aussi en écartant les eventuels doublets qui ne se raccorderaient pas), donc, j'attends encore un peu pour poster. avec la liste : (setq lst2 '(((3.0 4.0 0.0) (3.0 6.0 0.0))((1.0 2.0 0.0) (1.0 4.0 0.0))((6.0 4.0 0.0) (7.0 3.0 0.0))((4.0 7.0 0.0) (6.0 7.0 0.0))((3.0 4.0 0.0) (1.0 4.0 0.0))((4.0 7.0 0.0) (3.0 6.0 0.0)))) le résultat serait : (((1.0 2.0 0.0) (1.0 4.0 0.0)) ((1.0 4.0 0.0) (3.0 4.0 0.0)) ((3.0 4.0 0.0) (3.0 6.0 0.0)) ((3.0 6.0 0.0) (4.0 7.0 0.0)) ((4.0 7.0 0.0) (6.0 7.0 0.0))) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Didier-AD Posté(e) le 25 mai 2007 Auteur Posté(e) le 25 mai 2007 Bravo Patrick, Sans inversion des doublets, je crois qu'on ne peut pas faire plus concis. mais çà ne marche pas avec des doublets qui forment un contour fermé essaie avec la liste suivante, tu verras. (setq lz '(((3.0 4.0 0.0) (3.0 6.0 0.0)) ((1.0 2.0 0.0) (1.0 4.0 0.0))((1.0 4.0 0.0) (3.0 4.0 0.0)) ((3.0 6.0 0.0) (4.0 7.0 0.0))((6.0 7.0 0.0) (6.0 4.0 0.0)) ((6.0 4.0 0.0) (7.0 3.0 0.0)) ((12.0 3.0 0.0) (1.0 2.0 0.0)) ;;;segment ajouté pour fermer le contour((4.0 7.0 0.0) (6.0 7.0 0.0)) ((7.0 3.0 0.0) (9.0 3.0 0.0))((9.0 3.0 0.0) (10.0 5.0 0.0)) ((12.0 5.0 0.0) (12.0 3.0 0.0))((10.0 5.0 0.0) (12.0 5.0 0.0)))) [Edité le 25/5/2007 par Didier-AD]
(gile) Posté(e) le 26 mai 2007 Posté(e) le 26 mai 2007 Salut, Une solution inspirée de ce que j'avais fait dans Join3dPoly, elle semble bien fonctionner avec possibilité d'inversion des doublets et contour fermé.De plus elle devrait fonctionner aussi quelques soient les longueurs des listes de points à trier (doublets, triplets ou plus) et écarter les listes qui ne se raccordent pas (defun Sortlist (lst / domino tmp rslt) (defun domino (pt fun lst) (car (vl-member-if '(lambda (l) (equal pt (fun l) 1e-9)) lst ) ) ) (setq rslt (list (car lst)) lst (cdr lst) ) (while (or (and (setq tmp (domino (caar rslt) car lst)) (setq rslt (cons (reverse tmp) rslt)) ) (and (setq tmp (domino (caar rslt) last lst)) (setq rslt (cons tmp rslt)) ) (and (setq tmp (domino (last (last rslt)) car lst)) (setq rslt (append rslt (list tmp))) ) (and (setq tmp (domino (last (last rslt)) last lst)) (setq rslt (append rslt (list (reverse tmp))) ) ) ) (setq lst (vl-remove tmp lst)) ) rslt ) Avec les listes données plus haut : (sortlist lz) ->(((3.0 6.0 0.0) (4.0 7.0 0.0)) ((4.0 7.0 0.0) (6.0 7.0 0.0)) ((6.0 7.0 0.0) (6.0 4.0 0.0)) ((6.0 4.0 0.0) (7.0 3.0 0.0)) ((7.0 3.0 0.0) (9.0 3.0 0.0)) ((9.0 3.0 0.0) (10.0 5.0 0.0)) ((10.0 5.0 0.0) (12.0 5.0 0.0)) ((12.0 5.0 0.0) (12.0 3.0 0.0)) ((12.0 3.0 0.0) (1.0 2.0 0.0)) ((1.0 2.0 0.0) (1.0 4.0 0.0)) ((1.0 4.0 0.0) (3.0 4.0 0.0)) ((3.0 4.0 0.0) (3.0 6.0 0.0))) (sortlist lst2) ->(((1.0 2.0 0.0) (1.0 4.0 0.0)) ((1.0 4.0 0.0) (3.0 4.0 0.0)) ((3.0 4.0 0.0) (3.0 6.0 0.0)) ((3.0 6.0 0.0) (4.0 7.0 0.0)) ((4.0 7.0 0.0) (6.0 7.0 0.0))) Et pour faire le contour en une seule liste de points : (defun join-lst (lst / domino tmp rslt) (defun domino (pt fun lst) (car (vl-member-if '(lambda (l) (equal pt (fun l) 1e-9)) lst ) ) ) (setq rslt (car lst) lst (cdr lst) ) (while (or (and (setq tmp (domino (car rslt) car lst)) (setq rslt (append (reverse (cdr tmp)) rslt)) ) (and (setq tmp (domino (car rslt) last lst)) (setq rslt (append (reverse (cdr (reverse tmp))) rslt)) ) (and (setq tmp (domino (last rslt) car lst)) (setq rslt (append rslt (cdr tmp))) ) (and (setq tmp (domino (last rslt) last lst)) (setq rslt (append rslt (cdr (reverse tmp)))) ) ) (setq lst (vl-remove tmp lst)) ) rslt ) (join-lst lst2)((1.0 2.0 0.0) (1.0 4.0 0.0) (3.0 4.0 0.0) (3.0 6.0 0.0) (4.0 7.0 0.0) (6.0 7.0 0.0)) [Edité le 26/5/2007 par (gile)] Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Didier-AD Posté(e) le 26 mai 2007 Auteur Posté(e) le 26 mai 2007 vl-member-if !!!!!!!! en voilà une qui m'avait échappé.....je m'en souviendrai moi, j'avais prévu ceci, avec une sécurité, (indice n) dans le cas où les segments ne se rejoignent pas (defun sortlist (l / lf n) (setq lf (list (car l)) l (cdr l) n 0 ) (while (and l (< n (length l))) (cond ((equal (caar l) (cadr (last lf)) 1e-9) (setq lf (append lf (list (car l))) l (cdr l) n 0 ) ) ((equal (cadar l) (caar lf) 1e-9) (setq lf (cons (car l) lf) l (cdr l) n 0 ) ) ((equal (caar l) (caar lf) 1e-9) (setq lf (cons (reverse (car l)) lf) l (cdr l) n 0 ) ) ((equal (cadar l) (cadr (last lf)) 1e-9) (setq lf (append lf (list (reverse (car l)))) l (cdr l) n 0 ) ) (t (setq l (append (cdr l) (list (car l))) n (1+ n) ) ) ) ) lf ) mais BonusCAD a fini par résoudre son problème et n'en a donc plus besoin.Bon WE à tous
Patrick_35 Posté(e) le 26 mai 2007 Posté(e) le 26 mai 2007 SalutUne autre manière de faire (defun Sortlist (lst / lst2 lst3 n) (setq lst2 (vl-sort (append (mapcar '(lambda (x)(car x)) lst) (mapcar '(lambda (x)(cadr x)) lst) ) '(lambda (a b) (if (eq (car a)(car b)) (< (cadr a)(cadr b)) (< (car a)(car b)) ) ) ) n 0 ) (while (nth n lst2) (setq lst3 (cons (list (nth n lst2) (nth (1+ n) lst2)) lst3)) (setq n (+ 2 n)) ) (reverse lst3) ) @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
Didier-AD Posté(e) le 27 mai 2007 Auteur Posté(e) le 27 mai 2007 désolé, Patrick mais çà ne fonctionne toujours pasavec (setq lz '(((3.0 4.0 0.0) (3.0 6.0 0.0)) ((1.0 2.0 0.0) (1.0 4.0 0.0))((1.0 4.0 0.0) (3.0 4.0 0.0)) ((3.0 6.0 0.0) (4.0 7.0 0.0))((6.0 7.0 0.0) (6.0 4.0 0.0)) ((6.0 4.0 0.0) (7.0 3.0 0.0))((12.0 3.0 0.0) (1.0 2.0 0.0)) ;;;segment ajouté pour fermer le contour((4.0 7.0 0.0) (6.0 7.0 0.0)) ((7.0 3.0 0.0) (9.0 3.0 0.0))((9.0 3.0 0.0) (10.0 5.0 0.0)) ((12.0 5.0 0.0) (12.0 3.0 0.0))((10.0 5.0 0.0) (12.0 5.0 0.0)))) (SortList Lz) retourne ((1.0 2.0 0.0) (1.0 2.0 0.0)) ((1.0 4.0 0.0) (1.0 4.0 0.0)) ((3.0 4.0 0.0) (3.0 4.0 0.0)) ((3.0 6.0 0.0) (3.0 6.0 0.0)) ((4.0 7.0 0.0) (4.0 7.0 0.0)) ((6.0 4.0 0.0) (6.0 4.0 0.0)) ((6.0 7.0 0.0) (6.0 7.0 0.0)) ((7.0 3.0 0.0) (7.0 3.0 0.0)) ((9.0 3.0 0.0) (9.0 3.0 0.0)) ((10.0 5.0 0.0) (10.0 5.0 0.0)) ((12.0 3.0 0.0) (12.0 3.0 0.0))
Patrick_35 Posté(e) le 28 mai 2007 Posté(e) le 28 mai 2007 Oui, tout à fait car il ne répond pas à ta liste le mais à la liste lst2 de (gile)Je n'ai pas encore eu le temps de me pencher sur ta liste @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
Patrick_35 Posté(e) le 28 mai 2007 Posté(e) le 28 mai 2007 Donc pour Didier-AD (setq lz '(((3.0 4.0 0.0) (3.0 6.0 0.0)) ((1.0 2.0 0.0) (1.0 4.0 0.0))((1.0 4.0 0.0) (3.0 4.0 0.0)) ((3.0 6.0 0.0) (4.0 7.0 0.0))((6.0 7.0 0.0) (6.0 4.0 0.0)) ((6.0 4.0 0.0) (7.0 3.0 0.0))((12.0 3.0 0.0) (1.0 2.0 0.0)) ;;;segment ajouté pour fermer le contour((4.0 7.0 0.0) (6.0 7.0 0.0)) ((7.0 3.0 0.0) (9.0 3.0 0.0))((9.0 3.0 0.0) (10.0 5.0 0.0)) ((12.0 5.0 0.0) (12.0 3.0 0.0))((10.0 5.0 0.0) (12.0 5.0 0.0)))) (defun sortlist (lz / lst pair) (setq lst (list (car lz)) lz (cdr lz)) (while lz (setq pair (car (vl-remove-if-not '(lambda(x) (equal (car x) (cadr (last lst)) 1e-9)) lz)) lz (vl-remove pair lz) lst (append lst (list pair)) ) ) ) (sortlist lz)(((3.0 4.0 0.0) (3.0 6.0 0.0)) ((3.0 6.0 0.0) (4.0 7.0 0.0)) ((4.0 7.0 0.0) (6.0 7.0 0.0)) ((6.0 7.0 0.0) (6.0 4.0 0.0)) ((6.0 4.0 0.0) (7.0 3.0 0.0)) ((7.0 3.0 0.0) (9.0 3.0 0.0)) ((9.0 3.0 0.0) (10.0 5.0 0.0)) ((10.0 5.0 0.0) (12.0 5.0 0.0)) ((12.0 5.0 0.0) (12.0 3.0 0.0)) ((12.0 3.0 0.0) (1.0 2.0 0.0)) ((1.0 2.0 0.0) (1.0 4.0 0.0)) ((1.0 4.0 0.0) (3.0 4.0 0.0))) @+ [Edité le 28/5/2007 par Patrick_35] Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
Didier-AD Posté(e) le 28 mai 2007 Auteur Posté(e) le 28 mai 2007 Impeccable cette fois ciet très très concis ; bravo !
(gile) Posté(e) le 28 mai 2007 Posté(e) le 28 mai 2007 Impeccable cette fois ci Je crains que non, avec la première liste et celle que je donnais la routine entre dans une boucle sans fin. Il me semble qu'il est inévitable de tester les 4 possibilités de jonction : car/car, car/last, last/car, last/last. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Patrick_35 Posté(e) le 28 mai 2007 Posté(e) le 28 mai 2007 Sauf que ta liste comporte des erreurs. 4 éléments uniques alors qu'au pire, on devrait en avoir 2(setq lst2'(((3.0 4.0 0.0) (3.0 6.0 0.0))((1.0 2.0 0.0) (1.0 4.0 0.0))((6.0 4.0 0.0) (7.0 3.0 0.0))((4.0 7.0 0.0) (6.0 7.0 0.0))((3.0 4.0 0.0) (1.0 4.0 0.0))((4.0 7.0 0.0) (3.0 6.0 0.0)))) (setq lst (append (mapcar 'car lst2)(mapcar 'cadr lst2))) (while lst (setq n (length lst) js (car lst) lst (vl-remove js lst) tbl (cons (cons js (- n (length lst))) tbl) ) ) (setq lst (vl-sort tbl '(lambda (a b) (< (cdr a) (cdr b))))) Retourne(((6.0 7.0 0.0) . 1) ((7.0 3.0 0.0) . 1)((6.0 4.0 0.0) . 1)((1.0 2.0 0.0) . 1) ((1.0 4.0 0.0) . 2) ((3.0 6.0 0.0) . 2)((4.0 7.0 0.0) . 2) ((3.0 4.0 0.0) . 2)) @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
(gile) Posté(e) le 28 mai 2007 Posté(e) le 28 mai 2007 Sauf que ta liste comporte des erreurs J'avais volontairement mis un doublet qui ne se raccordait à aucun autre, pensant qu'il était intéressant que la routine écarte ce type de doublet. Mais il me semble bien que le problème avec ta routine ne vienne pas de là.Elle ne fonctionne ni avec la première liste donné par Didier_ad, ni avec lst2 sans le doublet ((6.0 4.0 0.0) (7.0 3.0 0.0)), ni avec lz si on inverse un doublet. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Patrick_35 Posté(e) le 28 mai 2007 Posté(e) le 28 mai 2007 J"avoue ne plus te comprendre :exclam: @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
(gile) Posté(e) le 28 mai 2007 Posté(e) le 28 mai 2007 Dans son premier message Didier parlait de deux niveaux : un premier avec les doublets qui se "raccordent" sans avoir besoin de les inverser, un second où les points dans les doublets pouvaient avoir besoin d'être inversés pour pouvoir se "raccorder". Enfin c'est comme ça que je l'ai compris. C'est pour ça que je pense que la routine doit fonctionner si dans la liste lz on inverse un (ou plusieurs) doublet. Pour ma part, j'avais aussi pensé que la routine devrait fonctionner même si un (ou plusieurs) doublets ne se raccordaient pas aux autres, dans ce cas ceux-ci étaient écartés du résultat. C'est ce que font les routines que Didier et moi avons proposé. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
(gile) Posté(e) le 27 juillet 2007 Posté(e) le 27 juillet 2007 Un exemple d'utilisation de la méthode donnée par didier_AD (à mon avis la plus fiable et rapide), une nouvelle version de Join3dPoly en Visual LISP : ;;; PlinePtLst Retourne la liste des sommets (coordonnées SCG) de la polyligne (vla-object) (defun PlinePoints (pl / sub) (vl-load-com) (or (= (type pl) 'VLA-OBJECT) (setq pl (vlax-ename->vla-object pl)) ) (defun sub (l e n) (if l (cons (trans (list (car l) (cadr l) e) n 0) (sub (cddr l) e n) ) ) ) (sub (vlax-get pl 'Coordinates) (vla-get-Elevation pl) (vlax-get pl 'Normal) ) ) ;;; 3d-coord->pt-lst Convertit une liste de coordonnées 3D en liste de points ;;; (3d-coord->pt-lst '(1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0)) -> ((1.0 2.0 3.0) (4.0 5.0 6.0)) (defun 3d-coord->pt-lst (lst) (if lst (cons (list (car lst) (cadr lst) (caddr lst)) (3d-coord->pt-lst (cdddr lst)) ) ) ) ;;===============================================================================;; (defun c:Join3dPoly (/ AcDoc Space ss lst plst olst n 3p) (vl-load-com) (setq AcDoc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)) Space (if (= (getvar "CVPORT") 1) (vla-get-PaperSpace AcDoc) (vla-get-ModelSpace AcDoc) ) ) (while (not (ssget '((-4 . " (0 . "LINE") (-4 . " (0 . "POLYLINE") (70 . 8) (-4 . "AND>") (-4 . " (0 . "LWPOLYLINE") (70 . 0) (-4 . "AND>") (-4 . "OR>") ) ) ) ) (setq ss (vla-get-ActiveSelectionSet AcDoc)) (vlax-for obj ss (cond ((= (vla-get-ObjectName obj) "AcDbLine") (setq lst (cons (cons obj (list (vlax-get obj 'StartPoint) (vlax-get obj 'EndPoint) ) ) lst ) ) ) ((= (vla-get-ObjectName obj) "AcDbPolyline") (setq lst (cons (cons obj (PlinePoints obj)) lst)) ) ((= (vla-get-ObjectName obj) "AcDb3dPolyline") (setq lst (cons (cons obj (3d-coord->pt-lst (vlax-get obj 'Coordinates))) lst ) ) ) ) ) (while (and lst ( (setq plst (cdar lst) olst (list (caar lst)) lst (cdr lst) n 0 ) (while (and lst ( (cond ((equal (cadar lst) (last plst) 1e-9) (setq plst (append plst (cddar lst)) olst (cons (caar lst) olst) lst (cdr lst) n 0 ) ) ((equal (last (cdar lst)) (car plst) 1e-9) (setq plst (append (cdar lst) (cdr plst)) olst (cons (caar lst) olst) lst (cdr lst) n 0 ) ) ((equal (cadar lst) (car plst) 1e-9) (setq plst (append (reverse (cdar lst)) (cdr plst)) olst (cons (caar lst) olst) lst (cdr lst) n 0 ) ) ((equal (last (cdar lst)) (last plst) 1e-9) (setq plst (append plst (cdr (reverse (cdar lst)))) olst (cons (caar lst) olst) lst (cdr lst) n 0 ) ) (T (setq lst (append (cdr lst) (list (car lst))) n (1+ n) ) ) ) ) ) (if (and (= 1 (setq n (length olst))) ( (princ "\nObjets non jointifs.") (progn (vla-StartUndoMark AcDoc) (vlax-invoke Space 'add3dPoly (apply 'append plst)) (if (= 1 n) (princ "\n1 objet a été transformé en polyligne 3d.") (princ (strcat "\n" (itoa n) " objets ont été joints en une polyligne 3d." ) ) ) (mapcar 'vla-delete olst) (vla-EndUndoMark AcDoc) ) ) (vla-delete ss) (princ) ) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
(gile) Posté(e) le 5 mai 2011 Posté(e) le 5 mai 2011 Salut, Je déterre ce sujet pour donner une autre solution.La liste en entrée est une liste de 'doublets' (ou segments)La liste retournée est une liste de points correspondant aux séries de segments jointifs. (joinSegs '((2 8) (5 3) (1 2) (1 9) (7 3))) retourne ((7 3 5) (9 1 2 8)) Pour le fun, elle utilise deux fonctions mutuellement récursives. (defun joinSegs (segs / foo bar) (defun foo (segs acc) (if segs (bar (car segs) (cdr segs) acc) acc ) ) (defun bar (new segs acc / fst lst tmp) (setq fst (car new) lst (last new) ) (cond ((setq tmp (assoc fst segs)) (bar (cons (cadr tmp) new) (vl-remove tmp segs) acc) ) ((setq tmp (assoc lst segs)) (bar (cons (cadr tmp) (reverse new)) (vl-remove tmp segs) acc) ) ((setq tmp (assoc fst (setq segs (mapcar 'reverse segs)))) (bar (cons (cadr tmp) new) (vl-remove tmp segs) acc) ) ((setq tmp (assoc lst segs)) (bar (cons (cadr tmp) (reverse new)) (vl-remove tmp segs) acc) ) (T (foo segs (cons new acc))) ) ) (foo segs nil) ) Dans la pratique, on peut l'utiliser pour convertir une sélection de lignes jointives en une ou plusieurs polylignes 3d. (defun c:autojoin (/ n ss elst lst) (if (setq ss (ssget '((0 . "LINE")))) (progn (repeat (setq n (sslength ss)) (setq elst (entget (ssname ss (setq n (1- n)))) lst (cons (list (cdr (assoc 10 elst)) (cdr (assoc 11 elst))) lst) ) ) (foreach l (joinSegs lst) (entmake '((0 . "POLYLINE") (70 . 8))) (mapcar '(lambda (v) (entmake (list '(0 . "VERTEX") (cons 10 v) '(70 . 32)))) l) (entmake '((0 . "SEQEND"))) ) ) ) ) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
