Patrick_35 Posté(e) le 24 mai 2007 Posté(e) le 24 mai 2007 BonsoirEn vlisp, il est possible de faire la copie d'une sélection d'objets(setq doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) (if (setq sel (ssget "_x" (list (cons 8 (getvar "clayer"))))) (progn (setq sel (vla-copyobjects doc (vlax-safearray-fill (vlax-make-safearray vlax-vbObject (cons 0 (1- (sslength sel)))) (mapcar '(lambda(x) (vlax-ename->vla-object (cadr x))) (ssnamex sel)) ) (if (eq (getvar "cvport") 1) (vla-get-paperspace doc) (vla-get-modelspace doc) ) ) ) ) ) Dans le même esprit, il doit bien être possible de changer l'ensemble des objets copiés de calques sans devoir le faire un par un avec un vla-put-layer :casstet: @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
Tramber Posté(e) le 25 mai 2007 Posté(e) le 25 mai 2007 Je ne comprends pas ton problème.En retransformant le Safearray obtenu en liste, tu fais un MAPCAR lambda sur put-layer ? Tu sais bien que copyobjects est une méthode un peu spéciale qui copie dans différents espaces mais pas dans différents calques. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Patrick_35 Posté(e) le 25 mai 2007 Auteur Posté(e) le 25 mai 2007 Oui, et c'est comme ça que je fais actuellementJe souhaite changer de calque toute une sélection, et non un par un par le biais d'une bouclePour être plus précis, j'ai le lisp LATT qui réagit à chaque copie (ce qui est normal). Pour éviter que le réacteur réagisse trop souvent, j'utilise donc le CopyObjects.Je me demandais si ce n'était pas aussi possible pour d'autres actions comme de changer de calque (ce qui est mon souci actuel) et par extension, de déplacer, etc... @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
ElpanovEvgeniy Posté(e) le 25 mai 2007 Posté(e) le 25 mai 2007 Je ne suis pas sûr qu'a compris la tâche... (if (setq sel (ssget "_x" (list (cons 8 (getvar "clayer"))))) (setq sel (mapcar '(lambda (x) (entmakex(entget (cadr x)))) (ssnamex sel))) ) Evgeniy
Patrick_35 Posté(e) le 25 mai 2007 Auteur Posté(e) le 25 mai 2007 Thank you ElpanovEvgeniy, but it’s not my request.I try to translate it in EnglishI wish to change copy a whole selection according to the same operating mode as CopyObjets, and not one by one by a loop.To be more precise, I have the lisp LATT which reacts to each copy (it’s good).To prevent that the reactor too often reacts, I thus use CopyObjects. I wondered whether it were not also possible for other actions as to change layer (what is my current problem) and by extension, to move,etc… @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
