Aviglémy Posté(e) le 26 janvier 2004 Posté(e) le 26 janvier 2004 Bonjour, Hypothèses : - 1 lwpolyligne - Type de ligne cache. - Epaisseur 0.10 En espace objet j’obtiens une ligne discontinue de rectangles coloriés.En espace papier une ligne discontinue de CONTOURS de rectangles. Cela doit être une variable et je ne la trouve pas si vous avez une idée ?
Invité Patrick Posté(e) le 26 janvier 2004 Posté(e) le 26 janvier 2004 Tu es en mode d'ombrage 3D, passe en mode d'ombrage 2D.
mikL44 Posté(e) le 26 janvier 2004 Posté(e) le 26 janvier 2004 essaye: variable FILLMODEetcommande REMPLIR
Aviglémy Posté(e) le 26 janvier 2004 Auteur Posté(e) le 26 janvier 2004 Je n'étais pas en ombrage 3D.La commande REMPLIR doit être celle utilisée par le premier dessinateur.Et FILLMODE était bien à 1. Mais le dessin répond de façon étrange :dans la présentation d'origine : Je ne peut pas activer remplir.Si je crée une nouvelle présentation avec une nouvelle fenêtre ça marche... Cella semble être les propriétés de la fenêtre ? Merci à Vous 2. :D
Eric Posté(e) le 26 janvier 2004 Posté(e) le 26 janvier 2004 Bonjour Ca veut dire quoi contour de rectangle (ben ouais c'est lundi j'ai pas activé tous les neurones). Au hasard je me lance Vérifie que dans format type de ligne la case "utiliser les unités de l'espace papier pour une mise à l'echelle" ne soit pas coché. Ou dans fichier mise en page que la case "mettre à l'echelle les épaisseur de ligne ne soit pas coché" A plus Eric Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
Tramber Posté(e) le 26 janvier 2004 Posté(e) le 26 janvier 2004 Pas en mode ombrage ? Même dans l'space objet de la fenetre ?Sous 2004, on peut aussi régler le mode d'ombrage en cliquant l'objet fenêtre et en réglant la propriété Tracé de l'ombrage. Par curiosité, quel est le format du dessin d'origine ? Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Aviglémy Posté(e) le 26 janvier 2004 Auteur Posté(e) le 26 janvier 2004 Et bien Non ! Pour Tramber :Pas en mode ombrage, même dans l'espace objet de la fenêtre. Pour Eric :Dans format type de ligne la case "utiliser les unités de l'espace papier pour une mise à l'échelle" n'est pas coché.Et dans fichier mise en page que la case "mettre à l'échelle les épaisseur de ligne" n'est pas coché" Que des bonnes idées mais c'est pas ça ! :casstet: Dans le message précédant je parlé des propriétés de la fenêtre, mais cella semble plutôt les propriétés de la présentation. Alors j'ai modifié toutes les propriétés de la présentation dans un sens puis dans l'autre, et rien.... c'est désespérant. Le pire c'est que je crée une nouvelle présentation, dans le même dessin, et là comme par enchantement tous fonctionne bien. :angel: Les voix d'Autocad sont parfois impénétrable.
Aviglémy Posté(e) le 26 janvier 2004 Auteur Posté(e) le 26 janvier 2004 J'oublié :D pour Tramber:Le fichier est une compilation de 2 fichier, un au format 2000 et l'autre Format 2004.Pour être exploité sous la version 2004.
Eric Posté(e) le 26 janvier 2004 Posté(e) le 26 janvier 2004 Je pige pas tout mais j'essaie Tu n'aurais pas par hasard dans ton style de tracé un paramettre d'épaisseur bizarre sur la couleur de ton rectangle. Et dans mise en page est ce que afficher style de tracé est coché ? Et le bouton (el:appaisseur ligne est coché)? Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
Aviglémy Posté(e) le 26 janvier 2004 Auteur Posté(e) le 26 janvier 2004 Il n'y a pas de style de tracé associé à ce fichier.J'ai associé AutoCAD.ctb pour voir, mais c'est pas transcendant. En claire rien de plus. Je vais me résoudre à simplement refaire la présentation, une nouvelle et c'est reparti. Certainement que le premier utilisateur a fait une manipe étrange à la création de cette présentation. :cool:
Aviglémy Posté(e) le 27 janvier 2004 Auteur Posté(e) le 27 janvier 2004 :heartpump: Merci E..ric, Merci E..ric ! (comme un supporter de foot après un but) C'est notre ami Eric qui à trouvé la solution : En remplaçant le SCU, par un nouveau, et par la command repère- scu courant, les polyligne se réaffiche correctement. Un piti Bug pas méchant mais bien embêtant. Merci à tous. A+
