Version Architecture 2008.
La fonction exporter vers Autocad a un léger bug.
L' unité de mon dessin est le CM. Une ligne de 1 mètre mesure bien 100 unités.
Après exportation vers Autocad (j'ai essayé les versions 2000 et 2007 : le résultat est le même), l'unité du nouveau dessin est le MM et ma ligne de 100 unités (cm à l'origine) est toujours a 100 unités (mm actuellement).
L'échelle d'anotation (1/100) est devenue 1/100_1.
L'échelle des lignes a également changé, mais il suffit de remettre MSLTSCALE à 0 et de régénérer.
Est-ce que quelqu'un a remarqué ce phénomène ?
Daniel Gillard
Petite précision après analyse complète du problème :
Les unités de la boîte de dialogue "_UNITES" sont bien en millimètre. C'est perturbant, mais ce paramètre n'est pas utilisé dans un fichier Autocad pur. Par contre c'est ennuyant quant on utilise ce fichier dans Architecture.
Le paramètre INSUNITS est bien resté à 5 (=cm).
Bonne journée.
Daniel Gillard
