bonjour.
lors de l'insertion par glisser-déposer de la conception étage sur la conception RDC, l'étage n'est pas à la bonne échelle et bien sûr ne se superpose pas puisque un est plus grand que l'autre. pourtant mes deux fichiers sont bien en mètres.
lorsque j'assemble les deux fichiers pour creer une vue, là ça fonctionne....
ou est le pb ?.
merci.
Patrick
Salut Patrick
Tu parles bien de la version 2008. Parce qu'il y a de nombreux BUGS avec les échelles.
Est-ce qu'il n'y aurati pas un des fichiers créé avec un version antérieure.
Autrement je ne sais pas ...
A+
Daniel
Le glisser déposer peut poser problème! il créera soit un [surligneur]bloc[/surligneur] à partir du fichier et non une XREF.
Ensuite tu dois t'assurer que ton plan de travail, dans lequel tu mettras tes Références externes (XREF)
Si tu insère tes niveaux en blocs veilles avant tout qu'il n'y aura pas d'élément de même nom (bloc, style de texte, calques etc...) sous peine de modification majeure d'apparence.
Attention aussi à l'échelle de type de ligne globale de chacun des fichiers (ECHLTP) il doivent être identique si tu ne veux pas perdre en apparence.
Ne sachant pas comment tu fais pour mettre tes unité je rappelle une chose.
Si tous tes fichiers sont au mètre les variables suivantes devront être configurés ainsi:
INSUNITS = 6
INSUNITSDEFSOURCE = 6
INSUNITSDEFTARGET = 6
MEASUREINIT = 1
MEASUREMENT = 1
Tes deux XREF doivent avoir un INSBASE (point d'insertion de base) cohérent.
Pour l'insertion de référence externe, je ne saurais te conseiller que le gestionnaire de référence. je le rapelle AutoCAD gère mal le glisser-déposer et le copier coller de Windows.
boujour.
merci de vos réponses.
en fin de compte il y avait qq. erreurs sur les variables système.
merci donc Maximilien de m'avoir redonné ces bonnes valeurs.
tout fonctionne parfaitement.
Patrick
J'utilise un petit lisp au nom sympa pour connaitre d'un coup d'oeil mes plans AutoCAD. Il est chargé en mémoire.
 (defun Le118218	( / modePS)
 (if (= (getvar "PSTYLEMODE") 0)
   (setq modePS "\n*********************************\nATTENTION /!\\ mode STB\n*********************************")
   (setq modePS "\nmode CTB"))
 (strcat
   (itoa (getvar "INSUNITS"))
   " = La variable INSUNITS --------------> ("
   (Quelestmonunite)
   ")\n"
   (itoa (getvar "INSUNITSDEFSOURCE"))
   " = La variable INSUNITSDEFSOURCE\n"
   (itoa (getvar "INSUNITSDEFTARGET"))
   " = La variable INSUNITSDEFTARGET\n\n"
   (rtos (getvar "LTSCALE") 2)
   " = Echelle de type de ligne Globale"
   modePS
   "\n*********************************"
(defun Quelestmonunite ()
 (cond
   ((= (getvar "INSUNITS") 1) "le Pouce/inch")
   ((= (getvar "INSUNITS") 2) "le Pied/ft")
   ((= (getvar "INSUNITS") 3) "le Mile")
   ((= (getvar "INSUNITS") 4) "le Millimètre")
   ((= (getvar "INSUNITS") 5) "le Centimètre")
   ((= (getvar "INSUNITS") 6) "le Mètre")
   ((= (getvar "INSUNITS") 7) "le Kilomètre")
   ((= (getvar "INSUNITS") 8) "le Micropouce")
   ((= (getvar "INSUNITS") 9) "le Mille")
   ((= (getvar "INSUNITS") 10) "le Yard")
   ((= (getvar "INSUNITS") 11) "l'Angtröm")
   ((= (getvar "INSUNITS") 12) "le Nanomètre")
   ((= (getvar "INSUNITS") 13) "le Micron")
   ((= (getvar "INSUNITS") 14) "le Décimètre")
   ((= (getvar "INSUNITS") 15) "le Décamètre")
   ((= (getvar "INSUNITS") 16) "l'Hectomètre")
   ((= (getvar "INSUNITS") 17) "le Gigamètre")
   ((= (getvar "INSUNITS") 18) "l'Unité atronomique")
   ((= (getvar "INSUNITS") 19) "l'Année lumière")
   ((= (getvar "INSUNITS") 20) "le Parsec")
   (t "inconnu")
pour l'utiliser je fait
(alert (Le118218))
[Edité le 23/5/2007 par Maximilien]
