Je cherche à dessiner un rectangle, en reliant 3 points, pas forcément alignés à l'écran, Les deux premiers points "bloqueraient" la longueur (ou la largeur) et le troisième point servirait seulement à l'écartement du rectangle. Microstation permet de le faire de façon non orthogonale, mais seul le premier point reste "bloqué", le deuxième donne la direction et le troisième point valide le rectangle. Existe t-il une solution?
Merci d'avance,
Eric
  • 2 semaines après...
bonjour
utilise place rectangle , methode avec rotation, active AccuSnap, et acrochage origine
pour trouver les points ou point clé pour des extremitées
Cordialement
