Il y en a à moi, d'autres que j'ai glanées ici et là, en particulier dans ce forum
voici donc ma bibliothèque de gestion des présentations
(vl-load-com)
;;---Début---------------------------------------------------Pres_FindLayouts-
;; << recherche le VLA-OBJECT correspondant à la collection de layouts         >>
;;  créée le :  vendredi 17 novembre 2000  à 00:39
;; Admet :
;; Retourne : VLA-OBJECT = collection des layout
(Defun Pres_FindLayouts ( / acadobj acaddoc )
 (setq acadobj (vlax-get-acad-object)
acaddoc (vlax-get-property acadobj 'ActiveDocument)
 (vlax-get-property acaddoc 'Layouts)
;;---fin-----------------------------------------------------Pres_FindLayouts-
;;---Début---------------------------------------------------Pres_Find_a_Layout
;; << trouve le VLA-OBJECT correspondant à une présentation                    >>
;;  créée le :  vendredi 17 novembre 2000  à 00:45
;; Admet :
;;   lenom      : Chaine   = nom du Layout
;; Retourne : VLA-OBJECT = trouvé
(Defun Pres_Find_a_Layout ( lenom / Layo count n nom ly found)
   (setq layo  (Pres_FindLayouts)
  count (vlax-get-property layo 'Count)
  n 0
   (repeat count
     (setq nom (vlax-get-property (setq ly (vlax-invoke-method layo 'item n)) 'Name))
     (if (=  lenom nom) (setq found ly))
     (setq n (1+ n))
   found
;;---fin-----------------------------------------------------Pres_Find_a_Layout
;;---Début---------------------------------------------------Pres_Ajoutepres--
;; << ajoute une présentation mais verifie si une présenation porte ce nom     >>
;; <<  si oui retourne le vla-object de cette présentation,                    >>
;; <<  si non crée une nouvelle présentation                                   >>
;;  créée le :  vendredi 17 novembre 2000  à 00:23
;; Admet :
;;   lenom      : Chaine   = nom de la présentation
;; Retourne : vla-object = nom activeX de la présentation
(Defun Pres_Ajoutepres ( lenom / layo existe)   ;;; MOD1
 (if (setq existe (Pres_Find_a_Layout (strcase lenom)))
     existe
     (vlax-invoke-method (Pres_FindLayouts) 'Add lenom)
;;---fin-----------------------------------------------------Pres_Ajoutepres--
;;---Début---------------------------------------------------Pres_RenamePres--
;; << renomme une présentation                                                 >>
;;  créée le :  vendredi 17 novembre 2000  à 00:27
;; Admet :
;;   oldname    : Chaine   = ancien nom
;;   Newname    : Chaine   = nouveau nom
;; Retourne : ObjectName de la présentation
(Defun Pres_RenamePres ( OldName NewName / ly)
  (setq ly (Pres_Find_a_layout oldName))
  (if ly (vlax-put-property ly 'Name NewName))
  ly    ;;; MOdification Alain
;;---fin-----------------------------------------------------Pres_RenamePres--
;;---Début---------------------------------------------------Pres_DeletePres--
;; << efface une présentation                                                  >>
;;  créée le :  vendredi 17 novembre 2000  à 00:34
;; Admet :
;;   lenom        : Chaine ou VLA-OBJECT   = nom de la présentation ou son VLA-OBJECT
;; Retourne : Sans intérêt =
(Defun Pres_DeletePres ( lenom / ly)
 (if (= (type lenom) 'VLA-OBJECT)
   (setq Ly lenom)
   (setq ly (Pres_Find_a_Layout lenom))
 (if ly (vlax-invoke-method ly 'delete))
;;---fin-----------------------------------------------------Pres_DeletePres--
;;---Début---------------------------------------------------Pres_Listepres---
;; << liste tous les Layouts d'un dessin                                       >>
;; << Y compris "model"                                                        >>
;;  créée le :  vendredi 17 novembre 2000  à 00:53
;;  modifié par Alain
;; Admet :
;; Retourne : Liste = des noms de layouts dans l'ordre d'affichage des onglets
(Defun Pres_Listepres ( / layo count n nom lnom lay)
  n 0
   (repeat count
     (setq nom  (vlax-invoke-method layo 'item n)  ;; récupère l'ObjectName
    lnom (cons (cons (itoa (vla-get-TabOrder nom)) ;; récupère l'ordre d'affichage transformé en STRING pour faciliter le trie
		     (vla-get-Name nom)     ;; récupère le nom d'affichage
	       lnom
    n    (1+ n)
;;; je pense que tu avoir des routines de trie mais je propose celle-ci
   (mapcar (function (lambda(x) (cdr (assoc x lnom))))
           (acad_strlsort (mapcar 'car lnom))  ;; efectue le trie
;;---fin-----------------------------------------------------Pres_Listepres---
;;---Début--------------------------------------------------Pres_SetCLayouts--
;; << fixe le layout courant                                                   >>
;;  créée le :  lundi 20 novembre 2000  à 22:00
;; Admet :
;;   name       : Chaine   = nom du layout si nil, espace objet
;; Retourne : VLA-OBJECT = ObjectName du layout
(Defun Pres_SetCLayouts ( name / layout acaddoc )
 (setq layout  (cond
	   ((and (= (type name)  'VLA-OBJECT)
		 (= (vla-get-objectname name) "AcDbLayout")
	    name
	   ((= (type name) 'STR)
	       (Pres_Find_a_Layout name)
layout  (if layout layout
	           (Pres_Find_a_Layout "Model")
 (if layout (vla-put-ActiveLayout (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)) layout))
 layout
;;---fin----------------------------------------------------Pres_SetCLayouts--
;;---Début-----------------------------------------------------Pres_CLayouts--
;; << retourne le layout courant                                               >>
;; Admet :
;; Retourne : VLA-OBJECT = ObjectName du layout courant
(Defun Pres_CLayout (  / layout acaddoc )
 (vla-get-ActiveLayout (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
;;---Début---------------------------------------------------Pres_LayoutsOrder
;; << Reéfini l'ordre des onglets des layouts                                  >>
;;  créée le :  mardi 21 novembre 2000  à 21:22
;; Admet :
;;   lislayout  : Liste    = liste des layouts
;; Retourne : Sans intéret =
(Defun Pres_LayoutsOrder ( lislayout / layout ii)
     (setq ii 0)
     (mapcar (function (lambda(layout)
		    (vla-put-Taborder layout (setq ii (1+ ii)))
      (mapcar (function Pres_Find_a_Layout) lislayout)
;;---fin-----------------------------------------------------Pres_LayoutsOrder
;;---Début---------------------------------------------------Pres_SupViewCreLayouts
;; <<  Nom pas trés evocateur peut être mais qui signifie que l'on supprime    >>
;; << la création d'une Fenêtre sur le Layout à la création                    >>
;;  créée le :  samedi 25 novembre 2000  à 17:35
;; Admet :
(Defun Pres_SupViewCreLayouts ( / )
 (vla-put-LayoutCreateViewport (vla-get-Display            ;;; accés à l'ojet Display (en gros onglet affichage d'Option)
			     (vla-get-Preferences   ;;; accés à l'ojet Préférences géré par la commande Option
                               0  ;;; une valeur de 1 le rétabli
;;---fin-----------------------------------------------------Pres_SupViewCreLayouts
;;---Début---------------------------------------------------PresName---------
;; << Retourne le nom d'une présentation                                       >>
;;  créée le :  samedi 25 novembre 2000  à 18:49
;; Admet :
;;   Ent       : Maitien, Ename ou OjectName = Maintien ou Ename ou ObjectName de la présentation
;; Retourne : Chaine = Nom de la présentation
(Defun PresName(Ent / Obj)
     (if (setq Obj (if (= (type ent) 'VLA-OBJECT)
                    Ent
                    (progn
                        (if (= (type ent) 'STR) (setq ent (handent ent)))
                        (if (= (type ent) 'ENAME)
                     (vlax-ename->vla-object ent)
         (vla-get-name Obj)
;;---fin-----------------------------------------------------PresName---------
;;---Début---------------------------------------------------PresObjName---------
;; << Retourne l'ObjectName  d'une présentation                                >>
;; << en vérifiant si l'objet est bien une présen                              >>
;;  créée le :  samedi 25 novembre 2000  à 19:28
;; Admet :
;;   Layout       : Nom ,Maitien, Ename ou ObjectName = Maintien ou Ename ou ObjectName de la présentation
;; Retourne : Objectname = ObjectName de la présentation
(Defun PresObjName(layout / Obj)
    (setq obj
    (cond
  	((= (type Layout) 'STR)
      	    (if (setq tmp (handent Layout))
	        (vlax-ename->vla-object tmp)
	        (Pres_Find_a_Layout layout)
	((= (type Layout) 'ENAME)
	       (vlax-ename->vla-object layout)
	((= (type Layout) 'VLA-OBJECT)
	       layout
    (if (and obj (= (vla-get-objectname obj) "AcDbLayout")) Obj)
;;---fin-----------------------------------------------------PresObjName---------
;;---Début---------------------------------------------------PresDimPaper-----
;; << retourne les dimensions du papier d'un layout                            >>
;;  créée le :  lundi 4 décembre 2000  à 20:54
;; Admet :
;;   Layout     : Nom ou Obj ou Ename ou Hand = la présentation
;; Retourne : Liste = (largeur hauteur)
(Defun PresDimPaper ( Layout / tmp dimx dimy)
  (if (setq layout (PresObjName Layout))
    (progn
      (vla-GetPaperSize Layout 'dimx 'dimy)
      (if (= (rem (vla-get-PlotRotation Layout) 2) 0) ; si c'est 0 ou 2 Portrait 1 ou 3 Paysage
   (list dimx dimy)
   (list dimy dimx)
;;---fin-----------------------------------------------------PresDimPaper-----
;;---Début---------------------------------------------------Pres_IsPaper--------
;; << Fonction qui retourne T si on est en espace papier complet               >>
;;  créée le :  dimanche 3 octobre 2004  à 19:22
;; Admet :
;; Retourne : Booléen = T si en EP complet
(Defun Pres_IsPaper ( / )
 (and (/= "Model" (PresName (Pres_CLayout)))
      (= 1 (getvar "CVPORT"))
;;---fin-----------------------------------------------------Pres_IsPaper--------
;;---Début---------------------------------------------------Pres_IsObjet-----
;; << permet de savoir si on est en objet                                      >>
;;  créée le :  dimanche 3 octobre 2004  à 19:28
;; Admet :
;; Retourne : Entier = 0 : en "Model" ; 1 en objet dans une présentation ; Nil en Papier
(Defun Pres_IsObjet ( / )
 (cond
   ((= 1 (getvar "Tilemode")) 0 )
   ((and (/= "Model" (PresName (Pres_CLayout))) (> (getvar "CVPORT") 1)) 1)
   (T Nil 	  )
;;---fin-----------------------------------------------------Pres_IsObjet-----
;;---Début---------------------------------------------------Pres_ListPlot----
;; << donnela liste des traceurs valables                                      >>
;;  créée le :  vendredi 26 janvier 2007  à 00:44
;; Admet :
;; Retourne : Liste = de nom de traceurs
(Defun Pres_ListPlot ( / Ltra)
       (setq Ltra (vlax-safearray->list
	    (vlax-variant-value
	      (vla-getplotdevicenames
		(vla-get-layout
		  (vla-get-modelspace
		    (vla-get-activedocument
       (if (vl-position "Aucun" Ltra)
         (setq Ltra (vl-remove "Aucun" Ltra))
 Ltra
;;---fin-----------------------------------------------------Pres_ListPlot----
;;---Début---------------------------------------------------Pres_PutPlotter--
;; << impose un traceur à une présentation                                     >>
;;  créée le :  vendredi 26 janvier 2007  à 00:49
;; Admet :
;;   Lay        : Chaine   = ou objet présentation
;;   plotter    : Chaine   = nom du traceur
;; Retourne : Booléen = T si çà s'est normalement bien passé
(Defun Pres_PutPlotter ( Lay plotter / )
 (if (= 'STR (type Lay))
   (setq Lay (Pres_Find_a_Layout Lay))
 (if (member plotter (Pres_ListPlot))
  (progn
   (vla-put-configname Lay plotter)
   T
;;---fin-----------------------------------------------------Pres_PutPlotter--
;;---Début---------------------------------------------------Pres_GetPlotter--
;; << retourne le traceur associé à une présentation                           >>
;; Admet :
;; Retourne : chaine : nom du plotter actuel
(Defun Pres_GetPlotter ( Lay  )
 (vla-get-configname Lay )
;;---fin-----------------------------------------------------Pres_GetPlotter--
;;---Début---------------------------------------------------Pres_PutPaper--
;; << impose un format du traceur à une présentation                                     >>
;; << ATTENTION, NE FONCTIONNE QU'AVEC LES FORMATS Ai (A1, A2,A3,A4....)                 >>
;; Admet :
;;   paper      : Chaine   = nom du format
;;   Portrait   : booléen  = si 1 se débrouille pour placer le format en portrait
;;                           si 0 se débrouille pour placer le format en paysage
;;                           si nil laisse comme çà
(Defun Pres_PutPaper ( Lay paper portrait / dimx dimy)
 (vla-put-canonicalmediaName Lay paper)
 (cond
     ((= portrait 1) (vla-put-plotrotation lay 0))
     ((= portrait 0) (vla-put-plotrotation lay 1))
;;---fin-----------------------------------------------------Pres_PutPaper--
;;---Début---------------------------------------------------Pres_ListFormatsOfPres
;; << retourne la liste des formats disponibles pour une présentation          >>
;; << sa configuration traceur actuelle    et le format actuel                 >>
;;  créée le :  mardi 30 janvier 2007  à 00:39
;; Admet :
;;   Lay        : Chaine   = ou objet : layout
;; Retourne : Liste = (traceur format-actuel (liste des formats Brut) (liste des formats francisés))
(Defun Pres_ListFormatsOfPres ( Lay / paps lst)
 (setq paps (vlax-invoke lay 'GetCanonicalMediaNames))
 (setq lst (mapcar '(lambda (pap) (vla-GetLocaleMediaName Lay pap)) paps))
 (list (Pres_GetPlotter Lay) (vla-get-CanonicalMediaName Lay) paps lst)
;;---fin-----------------------------------------------------Pres_ListFormatsOfPres
;;---Début---------------------------------------------------Pres_ListFormatsOfPlotter
;; << donne la liste des formats liés à un traceur                              >>
;;  créée le :  mardi 30 janvier 2007  à 00:58
;; Admet :
;;   Plotter    : Chaine   = traceur
;; Retourne : Liste = ((formats bruts) (formats francisés))
(Defun Pres_ListFormatsOfPlotter ( Plotter / esp lay paps lst lst2)
;;; ATTENTION, FONCTION LENTE !!!!
(if (zerop (getvar "tilemode"))
	(setq esp (vla-get-paperspace (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))))
	(setq esp (vla-get-modelspace (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))))
(setq Lay (vla-get-layout esp)
      def (vla-get-configname lay)
       (if (not (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply 'vla-put-configname (list Lay Plotter))))
	(progn
		(vla-RefreshPlotDeviceInfo Lay)
	        (setq lst2 (list paps lst))
		(vl-catch-all-apply 'vla-put-configname (list lay def))
	(setq lst2 '(""))
       lst2
;;---fin-----------------------------------------------------Pres_ListFormatsOfPlotter
;;---Début---------------------------------------------------Pres_Plot--------
;; << lance l'impression d'un layout                             >>
;;  créée le :  mardi 13 février 2007  à 00:07
;; Admet :
;;   l_layout   : Liste    = chaines = nom des layouts
(Defun Pres_Plot ( l_layout / lnom plot)
 (setq lnom (vlax-make-safearray vlax-vbString (cons 0 (- (length l_layout) 1))))
 (vlax-safearray-fill lnom l_layout)
 (setq plot (vla-get-plot (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))))
 (vlax-invoke-method plot 'SetLayoutsToPlot lnom)
 (vlax-invoke-method plot 'PlotToDevice)
;;---fin-----------------------------------------------------Pres_Plot--------
;;---Début---------------------------------------------------C:ImprimeTout--------
;; << lance l'impression de tous les layouts>>
;;  créée le :  mardi 26 Juin 2007  à 00:36
;; Admet :
(defun C:ImprimeTout ()
 (Pres_Plot (cdr (Pres_ListePres)))
;;---fin----------------------------------------------------C:ImprimeTout--------
[Edité le 27/6/2007 par Didier-AD]
En fonction d'un besoin concernant les présentations
as tu un besoin particulier concernant les présentations afin que je puiss te donner un exemple d'utilisation ?
lister mes présentations
(layoutlist)
