un system d\'quation à 2inconnues en lisp
bonjour
j'ai fait un petit lisp sur un system d'quation à 2inconnues pour savoir si j'avais compri le langage
pouvez vous me donner vos inpretions @ + cloclo26200
(defun c:eqxy ( / a b c d e f x y y1 y2 y3 y4 pt1 pt2 pt3 pt4 )
;; Cette fonction resoud une equation du premier degre a 2 inconnus x et y
;; de la forme ax + by = c
;; dx + ey = f
;; ;;;;;;;;;;;;;;;saisie des valeurs des valeurs a b c d e f g
(command "_erase" "_all" "")
(initget 1)
(setq a (getreal "\n a: "))
(initget 1)
(setq b (getreal "\n b: "))
(initget 1)
(setq c (getreal "\n c: "))
(initget 1)
(setq d (getreal "\n d: "))
(initget 1)
(setq e (getreal "\n e: "))
(initget 1)
(setq f (getreal "\n f: "))
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;calcul de x et y
(prompt"x et y =======> ")
(setq x (/ (- (* b f) (* e c)) (- (* b d) (* e a))))
(setq y (/ (- f (* d x)) e))
(prompt (strcat "\n X = " (rtos x 2 4)))
(prompt (strcat "\n y = " (rtos y 2 4)))
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;calcule des trois points pt1 pt2 pt3 avec x y
(setq y1 (/ (+ (* a 1 -1) c) b))
(setq y2 (/ (+ (* a 2 -1) c) b))
(setq y3 (/ (+ (* d 1 -1) f) e))
(setq y4 (/ (+ (* d 2 -1) f) e))
(setq pt1 (list 1 y1))
(setq pt2 (list 2 y2))
(setq pt3 (list 1 y3))
(setq pt4 (list 2 y4))
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;tracé des deux droites
(setq pt0 (list x y))
(command "layer" "make" "droite" "color" "red" "droite" "")
(command "color" "yellow")
(command "_.xline" (list 0 0) (list 0 2) (list 2 0) "")
(command "color" "blue")
(command "_.xline" pt1 pt2 "")
(command "color" "green")
(command "_.xline" pt3 pt4 "")
(command "color" "magenta")
(command "text" pt0 "0.15" "0" (strcat "X = " (rtos x 5)))
(command "text" "" (strcat "Y = " (rtos y 5)))
(command "color" "cyan")
(command "point" pt0)
(setq ae (/ 180 pi))
(setq a1 (angle pt0 pt2))
(setq a2 (angle pt0 pt4))
(command "text" pt1 ".15" (* a1 ae) (strcat "a"(rtos x 5)"+b"(rtos y 5)"="(rtos c 5)))
(command "text" pt3 ".15" (* a2 ae) (strcat "d"(rtos x 5)"+e"(rtos y 5)"="(rtos f 5)))
(command "zoom" "e" "")
(prompt"equation du premier degre a 2 inconnus x et y")
(command "color" "bylayer")
(prompt "\nExecution du programme, taper : eqxy suivi de Return\n")
(prin1)
Sans parler de la résolution algébrique,
pour pouvoir tester ton code (sur une version francaise) on est obligé de reprendre ton code
Il y a des underscores "_" devant certaine commandes mais pas toutes ??? :o
Suivant l'état de la variable "Osmode", le programme n'arrive pas à terme....
Sur les résultats des équations je n'ai pas vérifié en le faisant "à la mano" et je n'ai pas de calculatrice graphique et pré-programmé pour vérifier les résultats.
Ton code n'est intéressant que pour un étudiant, mais généralement ils ont de super calculatrice mais pas Autocad... ;)
Que dire de plus ...
