Up to sketch\'up
Voir
http://sketchup.com/forum/read.php?f=4&i=10122&t=10120
Toutes les instructions pour les fonctions cachées. (ctrl+Shift+D)
On y apprend que l'xtrusion le long d'un chemin est en développement. Je l'i testé, elle marche très bien.
Sketch'up promet de devenir un grand logiciel.
J'ai transmis à Patrick un modèle de platine 33 tours d'une marque célèbre. La modélisation a été faite en moins d'une heure. Sur la version Démo.
A voir bientôt dans la galerie d'images ?
[Edité le 6/8/2004 par Tramber]
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Non, tu les as envoyées à quel courriel?
Enfin! les images Sketchup de Tramber sont dans la nouvelle galerie photo " Sketchup"....
Merci Patrick,
2 heures d'apprentissage (la version d'essai dure 4 heures) puis une lecture atentive des forumes et du fichier d'aide et c'est reparti.
Sketchup fait du filaire.
Mais l'idée géniale, c'est de pousser/tirer des faces comme si il s'agissait de solides.
Pas de réglage de SCU, c'est automatique, il s'aligne sur les faces désirées la plupart du temps. Sinon il ya des outils + avancés mais vous les apprenez en peu de temps.
Il manque peut-être la fonction mirroir, mais une copie mpuis une éhelle -1 et c'est bon.
Ce logiciel est un monstre.
Que du fun.....
Pas de révolution de surfaces mais il y a des trucs pour faire des formes tournées.
En + on peut appliquer un lissage aux (seuls) objets de notre choix.
C'est reparti. Mais à votre tour aussi.....
./__\.
Et c'est destiné seulement aux architectes en principe ou à tous ceux qui font du design?
Ca vaut pas Alias Wavefront pour les designers ou Autodesk Architectural Desktop et Archicad pour les artichaux.
C'est un logiciel d'esquisse comme son nom l'indique'up.
C'est sur que sur le forum www.sektchup.com (ou il ya un paquet de JPG et de SKP) est fréquenté par des architectes. Mais on y voit de tout.
Pour le meuble, pour l'archi, pour tout ce qui "tire droit" ou presque, c'est très très rapide.
Maintenant je vois aussi des applications pour l'illustration numérique.
Enfin, pour l'aménagement d'intérieur ou l'aménagement urbain, c'est un outil pas mal du tout. On glisse des blocs + facilement encore que depuis le Deign center.
L'interface 3DS permet de se lacher, et là les tulisateurs se lachent.
Mais l'import export DWF-DXF n'est pas en reste.
Il les décompose, certes, mais il importe les solides du modeleur Autocad, il y en a un paquet qui ne savent toujours pas le faire.
Si tu as des plans 2D à extruder rapidement, c'est d'enfer. Il conviuent de nettoyer son DWG et de ne laisser que les traits intéressants et zou....
Tip: Double-clic sur face d'extrusion répète la dernière hauteur d'extrusion pratiqué.
Au fait, ca a l'air incontrolable et "à peu près",mais on peut saisir toutes ces commandes en coordonées (cf en bas à droite de l'écran). Et puis, comme je le disais précédemment, modifier le repere. Pas besoin de taper SCU !
Au fait, pour les amateurs, on dit SU (Sketch'Up) !
./__\.
