Allez, un peu de géométrie.
Il s'agit de faire une routine qui évalue si deux droites, définies respectivement par les points p1, p2 et p3, p4 sont parallèles.
Exemple :
(parallel-p p1 p2 p3 p4) retourne T si p1 p2 est parallèle à p3 p4
PS : p1 p2 p3 p4 sont des points 3d, bien sûr.
Bonsoir (gile)
Tu veux nous faire résoudre un système d'équation
et/ou faire un peu de calcul matriciel ?
Amicalement, Le Decapode (qui a un peu oublié ses maths)
bonsoir,
hem dis moi gile.... juste une p'tite idée si nous comparons juste le gisement des droites, cela suffit pour determiner si elles sont parralleles?
donc pas besoin de faire des calculs interminables ....
@plus
Ps :je suis entain de plancher pour le challenge debutant ;) et merci pour les conseils qui m'aident à progresser.
J'ai du mal à comprendre l'exercice, plus précisement le mot "parallèles" avec les mots "droite" et "3D".
(gile)
considères-tu des droites non coplanaires comme parallèles?
La réponse est peut-être dans le doute sous-tendu par ta question...
Maximilien, je n'avais pas vu ton message.
Au vu des questions, j'ai du mal m'exprimer ou voulu trop peu en dire.
D'après les éléments d'Euclide (Définition 35)
Les parallèles sont des droites qui, étant situées dans un même plan, et étant prolongées à l'infini de part et d'autre, ne se rencontrent ni d'un côté ni de l'autre
Donc oui, les droites sont coplanaires, et par 3D j'entends que le plan qui les contient est un plan quelconque de l'espace.
ReBonsoir
Si je me souviens BIEN mais je vais peut être dire une grosse connerie !
Soit 2 droites dont l'équation est:
Y1 = A1 * X1 + B1
Y2 = A2 * X2 + B2
Si les 2 coefficients A1 et A2 sont égaux alors les droites sont // !?
Je crois qu'il suffit de recréer l'équation des 2 droites depuis les 2 * 2 points
et donc de comparer A1 et A2 ...
Je pense que c'est un problème de niveau 3èmé !?
Le Decapode aux Maths nébuleuses
Bravo lecrabe, c'est une approche possible.
On appelle parfois la constante "a" de l'équation "y = ax + b" la pente de la droite. Et effectivement, quand les pentes sont égales les droites sont parallèles si...
...elle sont contenues (ou parallèles) au plan XY, sinon ce sont seulement leurs projections sur ce plan qui sont parallèles.
Ça avance, on défriche ;)
:cool:
Allez... moi, je triche : je le fais graphiquement !
(on est samedi soir, que diable !!!)
(defun parallel-p (p1 p2 p3 p4 / ACDOC L1 L2 PT)
 (if (= (getvar "CVPORT") 1)
   (setq AcDoc (vla-get-PaperSpace (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))))
   (setq AcDoc (vla-get-ModelSpace (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))))
 (setq l1 (vla-AddLine AcDoc (vlax-3d-point p1) (vlax-3d-point p2))
l2 (vla-AddLine AcDoc (vlax-3d-point p3) (vlax-3d-point p4)))
 (setq pt (vlax-invoke l1 'IntersectWith l2 acExtendBoth))
 (vla-delete l1)
 (vla-delete l2)
 (if pt
   nil
   t
:mad: Pendant que je corrige, je ne peux pas faire le "challenge 4"
C'est bien essayé tous les deux mais...
Bred essaye avec (parallel-p '(-1 0 0) '(1 0 0) '(0 -1 1) '(0 1 1))
Patrick avec (parallel-p '(0 0 0) '(1 0 0) '(0 1 0) '(1 1 1))
Vos solutions ne fonctionnent pas si les droites ne sont pas coplanaires.
PS : Bred, tu aurais pu faire directement
(if (inters p1 p2 p3 p4 nil)
nil
T
[Edité le 19/5/2007 par (gile)]
inters ???
Connaissais pas.
merci !
Hey !!!
mais ne viens tu pas de donner la réponse avec inters ???
Et cette fois-ci ?
(defun parallel-p (pt1 pt2 pt3 pt4)
 (and (eq (angle pt1 pt2)(angle pt3 pt4))
      (eq (caddr pt1)(caddr pt3))
      (eq (caddr pt1)(caddr pt4))
      (eq (caddr pt2)(caddr pt3))
      (eq (caddr pt2)(caddr pt4))
ps : il est vrai qu'inters marche aussi
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Je crois que l'énnoncé nest pas clair.
La routine doit retourner T si les droites sont parallèles et coplanaires, nil dans tous les autres cas, et ce, quelques soient les points 3d spécifiés.
inters ne fonctionnerait que si on y ajoutait un test de coplanéarité (ça existe ce mot ?).
Exemples :
(parallel-p '(-1 1 1) '(3 2 0) '(-2 -1 4) '(6 1 2)) -> T
(parallel-p '(-1 0 0) '(1 0 0) '(0 -1 1) '(0 1 1)) -> nil
(parallel-p '(0 0 0) '(1 0 0) '(0 1 0) '(1 1 1)) -> nil
C'est bizarre...
ça devrait alors fonctionner ça, non ?
(defun parallel-p (p1 p2 p3 p4)
 (if (and
(inters p1 p4 p2 p3 nil))
   T
   nil
... ben non ... :casstet:
[Edité le 19/5/2007 par Bred]
Non Bred,
- si les droites ne sont pas coplanaires, il ne peut pas y avoir d'intersection mais elles ne peuvent être parallèles.
- si elles son coplanaires et qu'il n'y a pas d'intersection, alors elles sont parallèles.
Oui Patrick,
c'est à mon avis, la meilleure approche.
En clair, il faut définir deux vecteurs qui vont dans la même direction, mais là, ça dépasse mes maigres connaissances en 3d
un vecteur directeur d'une droite passant par 2 points A(xa, ya,za) et B(xb,yb,zb) s'écrit tput simplement (xb-xa, yb-ya, zb-za)
mais on ne peut pas comparer directement le vecteur issus de PT1 et ,PT2 et celui issu de PT et PT4 car, ils ne sont pas forcément de même longueur ;
il faut les ramener à une unité
(defun paral (p1 p2 p3 p4 / V1 V2)
(setq v1 (mapcar '(lambda (c1 c2) (/ (- c2 c1) (distance p1 p2))) p1 p2))
(setq v2 (mapcar '(lambda (c1 c2) (/ (- c2 c1) (distance p3 p4))) p3 p4))
(and
(eq (car v1) (car v2))
(eq (cadr v1) (cadr v2))
(eq (caddr v1) (caddr v2))
Nota
celà nécessite une division de nombres réels donc une imprécision qui oblige souvent à délaisser eq au profit de equal
Chapeau bas, avec explications et tout...
Ma solution favorite est similaire avec vec1, une routine que j'ai donné plusieurs fois ici pour calculer le vecteur unitaire entre 2 points.
;;; VEC1 Retourne le vecteur normé (1 unité) de p1 à p2
(defun vec1 (p1 p2)
 (if (not (equal p1 p2 1e-009))
   (mapcar '(lambda (x1 x2)
       (/ (- x2 x1) (distance p1 p2))
    p1
    p2
(defun parallelp (p1 p2 p3 p4 / v1 v2)
 (and (setq v1 (vec1 p1 p2))
      (setq v2 (vec1 p3 p4))
      (or (equal v1 v2 1e-9)
   (equal v1 (mapcar '- v2) 1e-9)
Je laisse passer un peu de temps avant de proposer une autre approche.
J'espere que c'est bon?.......
Je crains que non...
De plus il me semble qu'il y a une erreur dans la dernière expression, tu compares les mêmes choses.
Il est temps d'aller faire reposer les neurones, bonne nuit.
J'ai peut-être posté un peu vite ma réponse, la solution de Didier présente quelques imperfections :
- pas de test pour évaluer si les points sont confondus.
- et surtout, echec suivant le sens du vecteur calculé :
(paral '(-1 1 1) '(3 2 0) '(-2 -1 4) '(6 1 2)) -> T
(paral '(-1 1 1) '(3 2 0) '(6 1 2) '(-2 -1 4)) -> nil
Je rappelle qu'outre le calcul vectoriel utilisé dans les routines postées par Didier et moi, deux autres approches ont été évoquées :
1) la piste évoquée par lecrabe
Comparer les "pentes" à savoir la constante A de l'équation y = Ax + B définissant chaque droite (ou du moins sa projection) dans le plan XY.
J'ai une solution (pas très élégante) qui utilise cette voie.
2) celle tentée par Bred
Que les deux droites remplissent deux conditions : ne pas avoir d'intersection et être coplanaires. Ce qui revient à déplacer le problème : évaluer la coplanéarité des points (l'intersection ne posant pas de problème).
J'ai bien une routine (coplanp) qui évalue si les points d'une liste sont coplanaires mais elle s'appuie sur l'intersection ou le parallélisme des droites définies par les points, donc on tourne en rond.
J'avoue ne pas avoir creuser plus que ça cette piste.
bonjour
le voici corrigé
(defun parallel-p (P1 P2 P3 P4)
(if(and
(eq (angle P1 P2) (angle P3 P4))
(eq (/ (-(caddr P1) (caddr P2)) (distance P1 P2)) (/ (-(caddr P3) (caddr P4)) (distance P3 P4))))
T
nil
Normalement il fonctionne bien je viens de le tester sur autocad avec les exemples que tu as donner plus haut
il compare l'angle donc le gisement et l'inclinaison soit la pente (ce qui confirme que les droites sont sur le meme plan.
ert je pense que j'ai reussi le challenge car je n'utilise que les parametre que tu as defini dans l'ennoncé.
@plus
