Inventor Plan de construction
Bonjour à tous
Qui peut m aider ?
Je n'arrive pas (malgré l'aide) à tracer un plan de construction positionné en parrallèle à une surface de révolution genre un plan par rapport à la génératrice et ce pour percer le tube de part en part par exemple.
Merci pour votre aide qui sera surement plus efficace que celle du logiciel.
A+ Frank
Bonsoir,
Le plus simple est de créer un plan tangent au cylindre et parallèle à un plan passant par l'axe du cylindre.
Pour cela tu cliques sur l'outil plan de construction, puis sur la surface cylindrique et ensuite sur un des plans d'origine en fonction de la position du plan voulu.
Slts
Dom
