Bonjour à Tous,
Novice sur Autocad j'ai à réaliser des mises en pages pour ensuite les impirmer en pdf.
J'utilise CutepdfWriter comme driver d'impression et mes éditions sont au format A0.
Je définis donc mon format de papier (A0) et je prépare ma mise en page. A l'écran, tout est bon. Mais quand je valide ma mise en page pour créer mon pdf, ou le papier n'est pas à la bonne dimension (cela repasse en A4 ou A3) ou bien il subit une rotation (passage en portrait alors que j'imprime en paysage...)
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer comment fonctionne les mise en pages sur AutoCad, svp ?
Merci par avance de vos réponses.
Alain
  • 3 semaines après...
A force de recherche j'ai trouvé (à priori) ma solution : il s'agit d'un bug propre à AutoCad Map 2000i. J'ai fait le même travail sur une version AutoCad 2007 et là, aucun problème avec la même version de driver pdf.
Bonne journée à tous.
Alain
