Cohabitation autocad2002 et autocad2004
Au boulot je travaille sur autocad 2002 on me propose d'installer la version 2004, que possède déjà en version complète une autre de nos agences. Je souhaiterais savoir si les deux versions peuvent cohabiter sur une même machine?
Car pour des raison de manque de temps, je souhaiterais continuer à être efficace sur la version 2002 le temps de me faire à la version 2004, et surtout de pouvoir réinstaller les differents lisp et raccourcis de commandes, auquels je suis habitués.
Par la suite cette transition étant effectuée, je désinstallerais la version 2002.
Merci d'avance, si quelqu'un connaît la réponse.
Oui, elles peuvent cohabiter, il n'y a pas de problème.
  • 4 semaines après...
ATTENTION, tu peux toujours "a priori" installer des versions AutoCAD en mode "montant" ...
Par exemple sur mon PC, j'ai:
- ACAD MAP R3 (basé sur AutoCAD R14)
- ACAD LT 2000i (basé sur AutoCAD 2000i)
- ACAD MAP R6 et Autodesk Architectural Desktop 3.3 (basés sur AutoCAD 2002)
- ACAD MAP 2004 et Autodesk Architectural Desktop 2004 et AutoCAD LT 2004
Par contre je ne me risquerais "pas trop" à désinstaller quoi que soit car de nombreuses DLLs sont partagées dans le catalogue "...\fichiers communs\autodesk shared\..."
Toute version 2004 doit à priori parfaitement cohabiter avec toute version
soit 2002/2000i/2000, car les cles de registres sont différentes entre la 2004 et les 2002/2000i/2000 (qui elles partagent les même cles de registres, d'où DANGER ou du moins grande prudence).
A+
