sechanbask Posté(e) le 16 mai 2007 Posté(e) le 16 mai 2007 J'ai crée des types de lignes. je les ai insérées dans un plan en cm avec les variables PLINEGEN, LTSCALE, ECHLTP initialiser à 1. Elles apparaissent comme je le souhaite. J'ai fait la même chose sur un plan également en cm avec les variables réglées de la même manière et cela apparait disproportionné (le texte est énorme et déborde sur la ligne).... si quelqu'un pouvait m'aider... c'est urgent. ATEGIE - Bureau d'Études Fluideshttp://www.ategie.fr/uploads/ategie/ategie-at%C3%A9gie-bureau-%C3%A9tudes-etudes-fluides-logo-100x56.pngExécution, Synthèse, Conception, Maîtrise d'Oeuvre, Audit, Chiffragewww.ategie.fr
nazemrap Posté(e) le 16 mai 2007 Posté(e) le 16 mai 2007 Bonsoir, peut-être voir du côté du style de texte utilisé.....
Tramber Posté(e) le 16 mai 2007 Posté(e) le 16 mai 2007 Le style de texte a-t-il une hauteur forçée ou est-il à zéro ? Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
lecrabe Posté(e) le 17 mai 2007 Posté(e) le 17 mai 2007 Hello De façon général, il est fortement conseillé d'avoir des styles de textes dont la hauteur = 0 Sinon on a souvent des surprises : type de ligne, cotation, routine Lisp, etc ... Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
rebcao Posté(e) le 17 mai 2007 Posté(e) le 17 mai 2007 vérifies si dans ce dessin MEASUREMENT est bien à 1 ? Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
lecrabe Posté(e) le 17 mai 2007 Posté(e) le 17 mai 2007 Hello Comme le dit si bien Christian, si ton rapport d'échelle entre le bon dessin et le mauvais dessin (Je parle visuellement) est d'environ 25.4, c'est en effet un problème de MEASUREMENT ! 1er DWG initialisé en système US Pied/Pouce2eme DWG initialisé en système métrique MM Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
sechanbask Posté(e) le 17 mai 2007 Auteur Posté(e) le 17 mai 2007 Merci pour vos réponses,Demain j'essaie tout ça et je vous répondrais si ça marche ou si ça marche toujours pas... ATEGIE - Bureau d'Études Fluideshttp://www.ategie.fr/uploads/ategie/ategie-at%C3%A9gie-bureau-%C3%A9tudes-etudes-fluides-logo-100x56.pngExécution, Synthèse, Conception, Maîtrise d'Oeuvre, Audit, Chiffragewww.ategie.fr
sechanbask Posté(e) le 19 mai 2007 Auteur Posté(e) le 19 mai 2007 j'ai plus de plan qui ne fonctionne pas alors je en peux pas tester les solutions proposées.Pour solutionner mon problème, la vieille des propositions, j'ai copié les dessins pour lesquels ça marchait bien et j'ai collé ça dans un fichiers pour qui ça marchait (après avoir enregistré sous un autre nom). Solution brutale mais efficace.Bonne nuit les loups ATEGIE - Bureau d'Études Fluideshttp://www.ategie.fr/uploads/ategie/ategie-at%C3%A9gie-bureau-%C3%A9tudes-etudes-fluides-logo-100x56.pngExécution, Synthèse, Conception, Maîtrise d'Oeuvre, Audit, Chiffragewww.ategie.fr
lecrabe Posté(e) le 20 mai 2007 Posté(e) le 20 mai 2007 Hello Les Loups, les loups ... :casstet: Mais à ma connaissance, on n'a encore bouffé personne ! ;) Mais bon, on peut commencer !? :P Le Decapode "affamé" Autodesk Expert Elite Team
