Je viens de découvrir un soucis.
En effet, j'ai créé un dessin sous Autodesk Architectural Desktop 2007 que j' ai enregistrer ensuite sous le format 2004.
Le soucis est que d' une, les espaces Autodesk Architectural Desktop 2007, n'existent pas sous Autodesk Architectural Desktop 2004 (Aire), ne peuvent pas être modifier. Jusque là je pense que c'est normal du fait que ce soit "Espace " sur 2007 et "Aire" sur 2004.
Par contre en ce qui concerne les murs et les portes, Autodesk Architectural Desktop 2004 ne les reconnaît pas en tant que Murs ou Portes mais en Entity proxy. Chose étonante, sahant que les Murs et les Portes existent sur les 2 versions. Ce que je ne comprends pas c'est qu' il y a malgré tout la fonction "Espace" sur Autodesk Architectural Desktop 2004.
Le problème ne se pose pas en interne mais lorsqu'on envoie le fichier au client qui lui a Autodesk Architectural Desktop 2004 et souhaite bosser dessus.
Y a-t-il donc un moyen pour que lorsqu'on enregistre le fichier Autodesk Architectural Desktop 2007sous Autodesk Architectural Desktop 2004, le client puisse travailler avec les objets AEC existant sur le plan ou doit-il installer Objetct Enabler, sachant qu'Object Enabler sert à ouvrir des fichiers Autodesk Architectural Desktop sur AutoCAD et non pas à ouvrir un fichier Autodesk Architectural Desktop depuis Autodesk Architectural Desktop (a moins que).
Une idée?
Bonjour
J'ai arrété Autodesk Architectural Desktop depuis 3 ans ...
Donc je ne suis pas un spécialiste de Autodesk Architectural Desktop mais dans le temps j'ai eu exactement le même souci :
Par exemple de Autodesk Architectural Desktop 2004 vers Autodesk Architectural Desktop 3.3 (ACAD 2002) ou Autodesk Architectural Desktop 3.0 (2000i)
Chaque version apporte en général des nouveautés plus ou moins importantes sur les objets métiers et Autodesk ne veut pas gérer un "Enregistrer Sous - Version METIER précédent -" !!!
*** Ce serait beaucoup trop compliqué ***
Autodesk Architectural Desktop se comporte un peu comme CIVIL, une version n'est "en général" même pas compatible au niveau des objets métiers avec simplement la précédente !
La version "plus ancienne" ne voit en effet que des objets proxys !
Sauf avis contraire d'un spécialiste, je ne vois pas de solution !
Question à creuser: est ce que l'on peut installer par exemple le Autodesk Architectural Desktop 2007 Object Enabler sur un Autodesk Architectural Desktop 2004 (ou un Autodesk Architectural Desktop 2005 / 2006 ) ?! pour traiter les objets Autodesk Architectural Desktop 2007 !
Le Decapode "pessimiste"
Ce que je trouve dingue c'est que les Murs, Portes, Fenêtres sont communs à toutes les versions et que ce n' est pas reconnu.
OK pour les Aires qui ne sont pas compatible de Autodesk Architectural Desktop 3.3 ou 3 vers Autodesk Architectural Desktop 2 puisque les Aires n' existaient pas sur Autodesk Architectural Desktop 2 ou les Espace de 2007 vers 2004 bien que les espaces existent sur 2004.
Que les nouveaux objets AEC d' une nouvelle version ne passent pas sur une version anterieure peut se comprendre mais des objets AEC qui existent depuis le début et qui ne sont pas reconnus sur toutes les versions est quand même aberrant.
C'est comme si une ligne qui est dessinée sur AutoCAD 2007 n'était plus reconnu sur AutoCAD 2004. Bonjour le bordel.
Les champs sont bien reconnus d' une version à l' autre depuis la 2005. Non?
Alors pourquoi les objets AEC sur Autodesk Architectural Desktop?
[Edité le 14/5/2007 par Steven]
Je relance le sujet car je continu à me poser des questions.
J' enregistre un fichier ADT2007 sous 2004.
Lorsque j' aouvre ce fichier sous Autodesk Architectural Desktop 2004, j'ai ces erreurs dans la ligne de commandes
Autodesk Architectural Desktop menu utilities
ARX ERROR: eNotThatKindOfClass
Nom de commande inconnu.
ARX ERROR: eNotThatKindOfClassloaded.
Commande:
Commande:
Commande: '_.properties
Résultat des courses, on ne peut plus ouvrir le gestionnaire de calques, si le gestionnaire de styles.
Que se passe-t-il?
Désolé mais je confirme ce que j'ai dit :
Ces "truffes" d'Autodesk (Division BSD) n'assurent aucune compatibilité DESCENDANTE sur les objets métiers de Autodesk Architectural Desktop ! C un scandale !!! :o
Alors qu'ils auraient pu faire qq efforts sur les objets métiers PRINCIPAUX : :(
- Mur,
- Ouverture
- Porte
- Fenêtre
- Dalle
- etc
Cela aurait été bien pratique ! :)
SVP peux tu m'envoyer ton dessin Autodesk Architectural Desktop 2007, je suis curieux de voir comment il se comportera sur un simple AutoCAD ou MAP ?
cadxp AT hotmail.fr (jusqu'à 10 Mo de fichier attaché en ZIP par exemple)
Le Decapode "raleur"
Je t' envoie dès que possible car je ne suis pas au bureau actuellement.
Merci pour le lien ;)
Putain, je suis allé voir, et bien c' est vraiment la merde :mad:
