tatan Posté(e) le 23 janvier 2004 Posté(e) le 23 janvier 2004 salut a tous !! :)c'est quoi l'astuce pour utiliser des commande autocad mais pas toutes !!!exemple: pour la commande scu face (_fa) je veu que autocad me demande la face a selectionner ?? et les autres options de la commande je les automatises dans le Lisp !!!eeettt oui je suis débutant en Lisp !!! enfin voila !!! merci a tous !! :)))
Labletech Posté(e) le 30 janvier 2004 Posté(e) le 30 janvier 2004 En lisp la commande(command "ordre" param1 param2 ...)ne peut pas s'arrêter en cours de route.il te faut donc saisir les paramètres non calculés par ton lisp avant de lancer cet ordre.par exemple si c'est une saisie d'objet(setq no1 (car (entsel "msg")))(command "ordre" no1 ....)(setq js1 (ssget ))(command "ordre" js1 ...)il ne faut pas oublier que dans les selections d'objets demandées par un ordre autocad il faut valider donc il faut simuler l'Entrée cad après la sélection il faut mettre un "" .voilà ... Formateur ATC Autocad - Mechanical - Inventor - Electrical
