Patrick05 Posté(e) le 13 mai 2007 Posté(e) le 13 mai 2007 bonjour.la fonction e-transmit pour un projet est-elle efficace ?.qq l'a t'il essayé. tous les fichiers sonts récupérés ?.++Patrick.
lili2006 Posté(e) le 13 mai 2007 Posté(e) le 13 mai 2007 Bonsoir, Je ne sais pas avec Archi mais avec AutoCAD, ça marche terrible !! images, tableaux, XREFS.dwg, fichiers de police,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 13 mai 2007 Posté(e) le 13 mai 2007 PS : Le + simple est de faire un essai, tu décompresses ton ZIP et tu ouvres ton fichier principal,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
LUDWIG Posté(e) le 14 mai 2007 Posté(e) le 14 mai 2007 moi je l'utilise constamment pour mes transmission de document. Le destinataire a tout ce qu'il faut pour que le plan qu'il va ouvrir soit la copie conforme de ton plan. Mais, non spécialistes, ils sont souvent perdus avec tous ces fichiers. Du coup, je coche par défaut la case pour ajouter les Xrefs qui deviennent des blocs insérés dans le plan envoyé (il n'y a plus qu'un dwg dans le zip). Je fais un dyn2stat avant pour supprimer mes blocs dynamiques. Et en plus, je joint un pdf ! Donc etransmit très bien mais s'il pouvait faire un dyn2stat Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10
Cyril68 Posté(e) le 16 juin 2008 Posté(e) le 16 juin 2008 moi je l'utilise constamment pour mes transmission de document. Le destinataire a tout ce qu'il faut pour que le plan qu'il va ouvrir soit la copie conforme de ton plan. Mais, non spécialistes, ils sont souvent perdus avec tous ces fichiers. Du coup, je coche par défaut la case pour ajouter les Xrefs qui deviennent des blocs insérés dans le plan envoyé (il n'y a plus qu'un dwg dans le zip). Je fais un dyn2stat avant pour supprimer mes blocs dynamiques. Et en plus, je joint un pdf ! Donc etransmit très bien mais s'il pouvait faire un dyn2stat Bonjour, c'est ce que je faisais aussi pour envoyer mes fichiers par mail avec les x-ref, et la fonction "ajouter les xref" très pratique pour les personnes n'ayant pas le logiciel pour ouvrir tout ce pack de fichier. Je le faisais avec la LT2006. Mais avec méchanical 2008, je n'ai pas la possibilité "d'ajouter les X-ref", la ligne "lier les références externes" est grisée...où est donc parti se cacher cette fonction utile ?? Merci pour votre aide
Cyril68 Posté(e) le 2 juillet 2008 Posté(e) le 2 juillet 2008 moi je l'utilise constamment pour mes transmission de document. Le destinataire a tout ce qu'il faut pour que le plan qu'il va ouvrir soit la copie conforme de ton plan. Mais, non spécialistes, ils sont souvent perdus avec tous ces fichiers. Du coup, je coche par défaut la case pour ajouter les Xrefs qui deviennent des blocs insérés dans le plan envoyé (il n'y a plus qu'un dwg dans le zip). Je fais un dyn2stat avant pour supprimer mes blocs dynamiques. Et en plus, je joint un pdf ! Donc etransmit très bien mais s'il pouvait faire un dyn2stat Bonjour, c'est ce que je faisais aussi pour envoyer mes fichiers par mail avec les x-ref, et la fonction "ajouter les xref" très pratique pour les personnes n'ayant pas le logiciel pour ouvrir tout ce pack de fichier. Je le faisais avec la LT2006. Mais avec méchanical 2008, je n'ai pas la possibilité "d'ajouter les X-ref", la ligne "lier les références externes" est grisée...où est donc parti se cacher cette fonction utile ?? Merci pour votre aide Quelqu'un pourrait-il m'aider ?? merci d'avance.
lili2006 Posté(e) le 2 juillet 2008 Posté(e) le 2 juillet 2008 Bonjour à toutes et tous, Quelqu'un pourrait-il m'aider ?? merci d'avance. Que te manque t-il comme réponse ?? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
