CDL Posté(e) le 23 janvier 2004 Posté(e) le 23 janvier 2004 Commande choix des objets : contours fermés RECTANGLE F et CPOLYGONE F et CSouhaitsCERCLE F et CFORME F et C la forme peut être une polyligne ou un cercle Une OPTION Découpe : les vecteurs sont coupés sur le trait du contourUne OPTION Inverser : soit ma sélection soit le reste du dessin
Invité Patrick Posté(e) le 23 janvier 2004 Posté(e) le 23 janvier 2004 Tu veux dire que tu souhaites pouvoir sélectionner les objets qui sont à l'intérieur d'un cercle en cliquant sur un cercle existant?
CDL Posté(e) le 23 janvier 2004 Auteur Posté(e) le 23 janvier 2004 Les deux :si il n'existe pas, pouvoir le créer.ça fait un peut beaucoup faut faire peut etre le tri Et en plus que le mode rectangle cercle ou forme en cours soit afficher sur la bare d'etat(comme dans VIZ) Ainsi que le mode coupe actif/inactif y reste de la place
Tramber Posté(e) le 23 janvier 2004 Posté(e) le 23 janvier 2004 Je me demande s'il n'y a pas qqe chose de similaire dans les Express Tools ??? Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
bonuscad Posté(e) le 23 janvier 2004 Posté(e) le 23 janvier 2004 En version pleine, on pourrait utiliser le code suivant: (c'est qu'une ébauche à perfectionner et à tester) (defun C:plss( / ENT p_open PTLST DAT LL IDX SS) (while (not ENT) (setq ENT(entsel "\nSélectionner une Polyligne:")) (if ENT (progn (setq ENT(entget(car ENT))) (if (/= (cdr(assoc 0 ENT)) "LWPOLYLINE") (progn (prompt "\nEntitée sélectionée n'est pas une Polyligne. Réessayer") (setq ENT nil) ) (progn (if (/= (logand(cdr(assoc 70 ENT)) 1) 1) (setq p_open T) (setq p_open nil) ) ) ) ) (prompt "\nAucune sélection. Réessayer") ) ) (setq LL(length ENT) IDX 0 ) (repeat LL (setq DAT(nth IDX ENT)) (if (=(car DAT)10) (progn (if (not PTLST) (setq PTLST(list(cdr DAT))) (setq PTLST(append PTLST(list(cdr DAT)))) ) ) ) (setq IDX(1+ IDX)) ) (cond (p_open (setq SS (ssget "_F" ptlst)) ) (T (initget "Fenetre Capture") (if (eq (getkword "\nSélection par [Fenetre/Capture]: ") "Capture") (setq SS(ssget "_CP" ptlst)) (setq SS (ssget "_WP" ptlst)) ) ) ) (setvar "PICKFIRST" 1) (sssetfirst nil SS) (princ)) NB: Bien que les objets ne soient pas mis en surbrillance avec les poignées malgré PICKFIRST, la sélection est bien effective. Si polyligne ouvertre sélection par Trajet, fermée : proposition de Fenêtre ou Capture. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
