eric45 Posté(e) le 11 mai 2007 Posté(e) le 11 mai 2007 Bonjour à tous, Je travaille sur un fichier DWG (transformé de Microstation) qui comporte des points de niveau avec des valeurs différentes, mais quand j'analyse ces points, ils m'indiquent toujours la même valeur, qui ne correspond pas à celle indiquée sur le fichier de dessin... Y a t-il un moyen de changer ces valeurs, sachant que dans la boîte d'analyse, on ne peut pas les changer? Comme le fichier est en 3D, puis-je jouer avec les "Z" (mais alors là, je sais pas comment faire!). Pour info, je travaille sur Microstation V8. D'avance merci
LaurentMarseille Posté(e) le 14 mai 2007 Posté(e) le 14 mai 2007 bonjour eric si je comprends bien tu veux transformer le Z de plusieurs points en prenant en compte la cote qu'il y a à coté. Là tu tombes pile sur le standard des appli de terrassement comme Geopak ou Covadis(je suppose).Fait toi aider par une personne qui possède une version ou demande au géometre de t'envoyer son fichier de point brut XYZ et tu sera sauvé a+Laurent
eric45 Posté(e) le 14 mai 2007 Auteur Posté(e) le 14 mai 2007 Merci Laurent, C'est exactement ça, les Z ne correspondent pas. Je vais tâcher de trouver quelqu'un qui aurait Covadis (j'espère qu'il faudra pas changer les points un par un!...). Par contre, j'ai un autre problème avec ce fichier: je n'arrive pas à supprimer un niveau. Quand je regarde les propriétés de ce niveau dans le gestionnaire de niveaux, il m'indique qu'il y a un "exemple de cellule partagée" nommé "DWG Hatch _User". J'ai bien essayé de le supprimer avec la sélection par attributs, en spécifiant son nom de cellule partagée, mais hélas, impossible d'y accéder. J'ai essayé aussi de changer la couleur, l'épaisseur de ce niveau espérant repérer quelque chose à l'écran, mais toujours rien... Cette cellule doit faire partie d'un autre niveau, mais comment savoir lequel? Et comment le supprimer en étant sûr qu'il ne va pas effacer un des éléments du plan? Merci d'avance, Eric
LaurentMarseille Posté(e) le 16 mai 2007 Posté(e) le 16 mai 2007 salut eric désolé de répondre en retard mais je suis over boocké. plusieures choses :je ne sais plus si tu ouvres un DWG ou DGN, mais tres souvent les fichiers de géometre ont le point- la cote- le num du point sous forme de label, si tu veux les dissocier : la commande manuelle est Fence Freeze puis clic dans lea clôture. pour effacer un niveau récalcitrant : commande manuelle :level purge nom du niveau et il dégage meme s'il a des données pour l'interpretation des cotes, je peut t'aider (meme si je croule sous le boulot) j'ai Geopak et ça se fait en moins d'une minute, envoie moi ton fichier avec le minimum de choses Au fait pourquoi as tu besoin de cette transformation ?? a+Laurent
eric45 Posté(e) le 21 mai 2007 Auteur Posté(e) le 21 mai 2007 Salut Laurent Merci pour la commande, le niveau récalcitrant est bien parti, j'espère qu'il ne m'a rien supprimé! En ce qui concerne les points, ce ne sont pas des labels, enfin, disons que j'ai remplacé les labels par ces points et leurs valeurs (ce fichier doit intégrer un SIG, et j'ai dû respecter le cahier des charges). Ce que je comprends pas, c'est que même les Z des objets du fichier sont négatifs parfois.. (les trottoirs, les murs, etc..). Je veux bien t'envoyer le fichier, mais comment faire tous les points en si peu de temps? Pour info, le fichier est en DWG.. Merci encore Eric
LaurentMarseille Posté(e) le 23 mai 2007 Posté(e) le 23 mai 2007 bonjour si tu dois integrer doans un SIG, je pense car je ne suis pas spécialiste, qu'il te faut une liste de point XYZ, pour récupérer le Z évidement.De ce fait il faut extraire les XYZ, Mais je me demande bien ce que tu vas faire de la donnée Z dans un SIG ??? ce que tu fais c'est pour le boulot? ton chef te donne quoi pour réaliser cela ? avez vous des softs adaptés ? des mouliettes perso ?Est la premiere fois que vous tomber sur un cas comme ça? as tu besoin te débrouiller seul pour te faire valoir aupres de ta hierarchie ? a+laurent
eric45 Posté(e) le 8 juin 2007 Auteur Posté(e) le 8 juin 2007 salut Laurent, Oui oui, pas d'inquiètudes, c'est bien pour le boulot! En fait, je dois donner un fichier DWG de ce plan, qui a été dessiné via une application qui se greffe sur microstation, le fichier d'origine est donc du DGN. Mais les points Z de cette appli sont des labels, et lorsque je les "casse", ils disparaissent du dessin.. Et j'aurais voulu récupérer les valeurs des Z pour renseigner ces fameuses cellules... Je vais voir avec le SAV de cette appli s'ils peuvent faire quelque chose.. Merci encore Eric
LaurentMarseille Posté(e) le 11 juin 2007 Posté(e) le 11 juin 2007 bonjour eric ce que tu me dis est hyper connu, pour éviter de perdre les infos quand tu "casses" les labels il faut prendre la précaution suivante :- tu fais une cloture et tu tapes la commande " fence freeze"- ensuite tu refais une autre cloture et tu dissocies.- et tu as gardé tout a+Laurent
