eastonrad13 Posté(e) le 10 mai 2007 Posté(e) le 10 mai 2007 Bonjour J'ai des soucis avec l'utilisation de la fonction "Protusion" de ProE. Je souhaite créer une section de largeur 1 avec un pas qui vaut 1 aussi. Problème, ProE ne comprend pas qu'à la jointure je voudrais une fusion et par conséquent il m'affiche un joli trait et des chevauchements.Pour plus de détails, voir l'image ci dessous : Avez vous une idée ? Dois je tout reprendre avec une fonction découpe ?Merci d'avance ! [Edité le 10/5/2007 par eastonrad13] [Edité le 10/5/2007 par eastonrad13]
hoppla Posté(e) le 10 mai 2007 Posté(e) le 10 mai 2007 Tu parle sans doute du balayage hélicoîdal... pour faire un filetage ou un truc du genre. Si c'est un balayage solide, Pro/E cherche en effet à calculer les intersections de la fonction en cours de création avec son environnement, mais pas avec elle même, d'où les "symptômes" que tu décris. Pour obtenir le bon résultat, soit tu utilises une approche à base de découpe plutôt que d'ajout de matière (comme tu le suggérais), soit tu fais une hélice d'un tour seulement, puis tu la répètes autant de fois qu'il y a de tours.
