Morgul Posté(e) le 9 mai 2007 Posté(e) le 9 mai 2007 Bonjour à tous, Voilà mon problème, j'ai créé une boite de dialogue habillé avec des clichés.Avec aussi un bouton Ok et Annuler.Je voudrais supprimer le bouton OK affin que l'on ai juste à cliquer sur l'un des clichés et la commande ce lance comme si l'on avait cliqué Ok.Je souhaite conserver le bouton annuler. Voici mon code lisp : (setq id_dcl (load_dialog "Favoris.dcl"))(if (not (new_dialog "Boite" id_dcl) ) (exit)) (setq x (dimx_tile "image1") y (dimy_tile "image1")) ; pour récuperer la taille de l'image dans le dcl(start_image "image1")(slide_image 1 -6 x y "Mesures.sld") ; les deux 0 correspondent au décalage éventuel pour centrer ton slide (x et y)(end_image) (setq x2 (dimx_tile "image2") y2 (dimy_tile "image2")) ; pour récuperer la taille de l'image dans le dcl(start_image "image2")(slide_image 1 -6 x2 y2 "Blocs.sld") ; les deux 0 correspondent au décalage éventuel pour centrer ton slide (x et y)(end_image) (setq x3 (dimx_tile "image3") y3 (dimy_tile "image3")) ; pour récuperer la taille de l'image dans le dcl(start_image "image3")(slide_image 1 -6 x3 y3 "Fenetres.sld") ; les deux 0 correspondent au décalage éventuel pour centrer ton slide (x et y)(end_image) (setq x4 (dimx_tile "image4") y4 (dimy_tile "image4")) ; pour récuperer la taille de l'image dans le dcl(start_image "image4")(slide_image 1 -6 x4 y4 "Texte.sld") ; les deux 0 correspondent au décalage éventuel pour centrer ton slide (x et y)(end_image) (setq x5 (dimx_tile "image5") y5 (dimy_tile "image5")) ; pour récuperer la taille de l'image dans le dcl(start_image "image5")(slide_image 1 -6 x5 y5 "Presentation.sld") ; les deux 0 correspondent au décalage éventuel pour centrer ton slide (x et y)(end_image) (setq x6 (dimx_tile "image6") y6 (dimy_tile "image6")) ; pour récuperer la taille de l'image dans le dcl(start_image "image6")(slide_image 1 -6 x6 y6 "Calques.sld") ; les deux 0 correspondent au décalage éventuel pour centrer ton slide (x et y)(end_image) (setq x7 (dimx_tile "image7") y7 (dimy_tile "image7")) ; pour récuperer la taille de l'image dans le dcl(start_image "image7")(slide_image 1 -6 x7 y7 "Tracer.sld") ; les deux 0 correspondent au décalage éventuel pour centrer ton slide (x et y)(end_image) (setq x8 (dimx_tile "image8") y8 (dimy_tile "image8")) ; pour récuperer la taille de l'image dans le dcl(start_image "image8")(slide_image 1 -6 x8 y8 "Purger.sld") ; les deux 0 correspondent au décalage éventuel pour centrer ton slide (x et y)(end_image) (setq x9 (dimx_tile "image9") y9 (dimy_tile "image9")) ; pour récuperer la taille de l'image dans le dcl(start_image "image9")(slide_image 1 -6 x9 y9 "Quitter.sld") ; les deux 0 correspondent au décalage éventuel pour centrer ton slide (x et y)(end_image) (action_tile "image1" "(setq OuvreProg va)")(action_tile "image2" "(setq OuvreProg vb)")(action_tile "image3" "(setq OuvreProg vc)")(action_tile "image4" "(setq OuvreProg vd)")(action_tile "image5" "(setq OuvreProg ve)")(action_tile "image6" "(setq OuvreProg vf)")(action_tile "image7" "(setq OuvreProg vg)")(action_tile "image8" "(setq OuvreProg vh)")(action_tile "image9" "(setq OuvreProg vi)") (action_tile "OK" "OK (done_dialog)")(action_tile "Annuler" "(done_dialog 0)") (if (= (start_dialog) 1) (progn(start_dialog)(unload_dialog id_dcl) etc... Voici le code de la dcl : Boite : dialog {label ="Favoris"; : spacer {} : spacer {} : row { : column { : spacer {} : image_button {key = "image1"; width = 15; height = 6; color = graphics_background;} : text {value = "Mesures"; alignment = centered;} : spacer {} } : column { : spacer {} : image_button {key = "image2"; width = 15; height = 6; color = graphics_background;} : text {value = "Blocs"; alignment = centered;} : spacer {} } : column { : spacer {} : image_button {key = "image3"; width = 15; height = 6; color = graphics_background;} : text {value = "Fenêtres"; alignment = centered;} : spacer {} } : column { : spacer {} : image_button {key = "image4"; width = 15; height = 6; color = graphics_background;} : text {value = "Textes"; alignment = centered;} : spacer {} } : column { : spacer {} : image_button {key = "image5"; width = 15; height = 6; color = graphics_background;} : text {value = "Présentations"; alignment = centered;} : spacer {} } : column { : spacer {} : image_button {key = "image6"; width = 15; height = 6; color = graphics_background;} : text {value = "Calques"; alignment = centered;} : spacer {} } : column { : spacer {} : image_button {key = "image7"; width = 15; height = 6; color = graphics_background;} : text {value = "Tracer"; alignment = centered;} : spacer {} } : column { : spacer {} : image_button {key = "image8"; width = 15; height = 6; color = graphics_background;} : text {value = "Purger"; alignment = centered;} : spacer {} } : column { : spacer {} : image_button {key = "image9"; width = 15; height = 6; color = graphics_background;} : text {value = "Quitter"; alignment = centered;} : spacer {} } } : spacer {} : spacer {} :row{fixed_width = true;alignment = centered; : ok_button {label = "OK"; width = 15;} : spacer {} : spacer {} : spacer {} : spacer {} : spacer {} : cancel_button {label = "Annuler"; width = 15;} }} Merci pour votre aide. PS : Pendant que j'y suis, Comment fait-on pour mettre un cadre rouge autour du cliché choisi ? Il n'y a pas d'homme cultivé, il n'y a que des hommes qui se cultivent. Maréchal Foch
Patrick_35 Posté(e) le 9 mai 2007 Posté(e) le 9 mai 2007 Salut (action_tile "image1" "(setq OuvreProg va)(done_dialog)")par exemple.Tu peux aussi donner une valeur au done_dialog pour l"exploiter plus tard @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
Morgul Posté(e) le 9 mai 2007 Auteur Posté(e) le 9 mai 2007 Merci, je vais tester demain. Il n'y a pas d'homme cultivé, il n'y a que des hommes qui se cultivent. Maréchal Foch
