tof82 Posté(e) le 9 mai 2007 Posté(e) le 9 mai 2007 Bonjour , J'ai un soucis avec ma version autocad 2007, je n'arrive pas à exploser un bloc , quelqu'un peut-il me donner la manip. svp, pour voir si j'ai raté une étape dans ce que je fais.Merci...
capde06 Posté(e) le 9 mai 2007 Posté(e) le 9 mai 2007 verifi la variable "explmode" Vous fîtes ce que vous pûtes et vous m'épatâtes !!!!
Tramber Posté(e) le 9 mai 2007 Posté(e) le 9 mai 2007 Et encore, c'est seulement dans le cas ou le bloc n'a pas une échelle uniforme... Quel message renvoie AutoCAD tof, STP ? Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
tof82 Posté(e) le 10 mai 2007 Auteur Posté(e) le 10 mai 2007 merci capde06 pour ton aide, mais j'ai essayer et çà ne marche pas. Je regarde à droite et à gauche pour voir si il n'y a la réponse à ma question et pour l'instant je reste bredouille.Si t'as autre chose fais moi signe.Merci... :calim:
Tramber Posté(e) le 10 mai 2007 Posté(e) le 10 mai 2007 merci capde06 pour ton aide, mais j'ai essayer et çà ne marche pas. Je regarde à droite et à gauche pour voir si il n'y a la réponse à ma question et pour l'instant je reste bredouille.Si t'as autre chose fais moi signe.Merci... :calim: Moi je te suggère de nous dire ce que renvoie AutoCAD mais tu préfères ne pas répondre et rester "bredouille" ? Je suis le fils de l'homme invisible. Je suis le fils de la femme invisible et j'habite chez mes transparents. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
tof82 Posté(e) le 10 mai 2007 Auteur Posté(e) le 10 mai 2007 j'ai résolu mon problème, il faut taper en ligne de commande DECOMPOS et choisir les éléments à décomposer. Moi je tenté avec la commande MODIFBLOC Merci... :yltype:
