hardyorock Posté(e) le 9 mai 2007 Posté(e) le 9 mai 2007 Salut les amisComment je peut transporté un bloc que j'ai crée dans le dessin courant vers un autre dessin sans l'ouvrir?Merci pour vos réponses
je56 Posté(e) le 9 mai 2007 Posté(e) le 9 mai 2007 avec la palette d'outil mais il faudra l'ouvrir une premiere fois (le dessin) pour mettre ton bloc sur la palette... eric
Bred Posté(e) le 9 mai 2007 Posté(e) le 9 mai 2007 Salut,voir ici une piste. Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
hardyorock Posté(e) le 9 mai 2007 Auteur Posté(e) le 9 mai 2007 oui c'est cool ce que patrick_35 a fais mais ce que je veut mois c'est au lieu de copier le bloc du dessin cible je dois y inserer un bloc du dessin courant.merci
Bred Posté(e) le 9 mai 2007 Posté(e) le 9 mai 2007 Ma réponse va te paraitre peut être idiote mais on ne sait jamais :si tu as besoin d'insérer un bloc que tu as créer dans le plan que tu ne veux pas ouvrir, je ne vois que :- ou tu dits à ton lisp de transformer ton bloc en "Wbloc" que tu insert et efface ensuite du répertoire. - ou tu re-créés ton bloc en lisp dans ton fichier non ouvert de la même manière que tu l'as créé dans le dessin courant. :P [Edité le 9/5/2007 par Bred] Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
Patrick_35 Posté(e) le 9 mai 2007 Posté(e) le 9 mai 2007 SalutDans l'exemple qui est donné, la copie se fait dans la table des blocs, ce qui veux dire que le bloc est prêt à être inséré. @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
