Avons nous accès dans la base de registre, au contenu défini avec SetCFG et GetCFG ???
Exemple 1:
 (setcfg (strcat "AppData/BHZ/Config/Lisp/" (getvar "DWGPREFIX")) (strcat $drive "SCRIPT\\#Zoom#Save#Export.Lsp"))
ou
Exemple 2:
 (setcfg "AppData/BHZ/Config/IMPRIMANTE" "1")
:casstet:
Merci !
Salut patrick_35 !
en fait, je voudrais juste pouvoir exporter l'arborescence de la base de registre correspondante aux données voulue, ceci afin de pouvoir réimporter et paramétrer à l'identique et par défaut 26 PC ... ;)
Merci !
Pas moyen de balayer les clés dans un registre avec les fonctions actuels vlisp. Même pas avec les activex :(
Sinon, tu peux utiliser cette méthode
Définition de ma liste de clés pour les registres
(setq lst (list (cons "Param_1" "1")
	(cons "Param_3" 3)
	(cons "Param_7" "toto")
     cle_patrick_35 "HKEY_CURRENT_USER\\Software\\Autodesk\\Autocad\\Patrick_35"
Ecriture dans les registres
(foreach reg lst
 (vl-registry-write cle_patrick_35 (car reg) (cdr reg))
lecture dans les registres
(princ (strcat "\nLecture de la cle " cle_patrick_35))
(foreach reg lst
 (princ (strcat "\nVariable " (car reg) " --> valeur "))
 (princ (vl-registry-read cle_patrick_35 (car reg)))
Effacer les clés que j'ai précédemment créées
(foreach reg lst
 (vl-registry-delete cle_patrick_35 (car reg))
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
