valtop Posté(e) le 7 mai 2007 Posté(e) le 7 mai 2007 Je cherche un lisp ou autres fonctions pouvant transférer les coordonnées XYZ d'une polyligne vers un tableau excel. D'avance merci
Bred Posté(e) le 7 mai 2007 Posté(e) le 7 mai 2007 Salut et bienvenue ! Un petit truc rapidement fait, à tester.Vu que tu parles de coordonnée sen Z je pense que tu à des polylignes dites "3D", donc tu ne peux que sélectionner celles-ci.Le fichier créé est un .csv transposable en .xls charger et taper "test"(comme d'hab, une routine piqué à (gile) : lst2mat - merci) (defun c:test (/ COORDS F NOMFICHIER SEL X) (defun lst2mat (lst n) (if (and lst (zerop (rem (length lst) n))) (cons (sublst lst 1 n) (lst2mat (sublst lst (1+ n) (- (length lst) n)) n) ) ) ) (setq sel nil coords nil) (while (not sel) (setq sel (ssget '((0 . "POLYLINE"))))) (repeat (setq x (sslength sel)) (setq coords (append (list (lst2mat (safearray-value (vlax-variant-value (vla-get-Coordinates (vlax-ename->vla-object (ssname sel (setq x (1- x))))))) 3)) coords)) ) (setq nomfichier (getfiled "Nom du fichier Exportation" (strcat (getvar "dwgprefix") (substr (getvar "dwgname") 1 (- (strlen (getvar "dwgname")) 4)) " " (menucmd "M=$(edtime,$(getvar,date),DD-MO-YYYY)"))"csv" 1)) (setq f (open nomfichier "w")) (repeat (setq x (length coords)) (princ "\n" f) (foreach n (nth (setq x (1- x)) coords) (foreach o n (princ o f) (princ ";" f)) (princ "\n" f) ) ) (close f) (princ) ) Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
