salut
je ne suis peut etre pas dans la bonne section
j'utilise advance beton couple a autocad
il utilise sa propre gestion des calques
si je clique dans une fenetre flottante sur rdc
il gele tous les autres calques, sauf ceux qui sont concerné par le rdc
mon probleme, c'est de recuperer la variable s'il y en a une avec le nom standard du calque (en gras)
ex
il cree pour le rdc
plancher haut rdc (+0.00cm) murs
plancher haut rdc (+0.00cm) cotation
pour le vs
plancher haut vs (-86.00cm) murs
plancher haut vs (-86.00cm) cotation
sachant que d'un plan a l'autre ce qui est entre parenthese va changer
je recherche un moyen de creer un icone hachure en solid dans un calque
qui va s'appeller plancher haut rdc (+0.00cm) hachure solid->pour le rdc
et plancher haut vs(-86.00cm) hachure solid->pour le vs
pour ce plan
pour un autre si vous avez suivi ca ne sera pas (+0.00cm) ou (+86.00cm)
advance est en arx si ca peut aider
et il y a une fenetre en permanence avec une liste deroulante qui me permet de choisir mon etage
donc forcement en memoire quelque part
si quelque peut m'aider
Bonjour coxsurf56
Je ne peux malheuresement pas répondre à ta question mais je profite de ce post pour avoir ton avis sur ce progiciel béton car je suis destiné moi même à concevoir des plans de coffrage ou de ferraillage. A ce jour, aucun progiciel ne m'a convaincu, c'est pour cela que je me permet de te demander ton sentiment,...
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
