bonsoir a tous,
je vais essayer de faire clair,
ancienne config. => win 98 SE + LT2000 , la tout va bien ca marche nickel
Nouvelle config. => Win XP SP1a + Lt2000
Le probleme est que lorsque j'imprime des plans fait avec l'ancienne config , les polices arial s'imprime en police genre TXT,notament en espace papier.
A l'écran j'ai bien la police arial (meme en mode edition de texte).
Si quelqu'un a deja rencontré ce probleme,merci d'avance.
Peut etre un probleme de drivers d'imprimantes???car differents de win98.
salutations
thierry.
Quelle imprimante utilise-tu?
  • 2 semaines après...
salut, j'ai eu exactement le meme probleme lors du passage à W2000 :
certaines polices était remplacées par la police par défaut, de meme à l'impression.
J'ai enfin résolu mon probleme, pour ce, tu peut toujours essayer la commande suivante :
dans la fenetre de commande, tape "fontalt", valide par ENTREE
la il doit afficher : Entrez une nouvelle valeur.....
maintenant tape "." , valide, ferme et relance autocad LT, et normalement tout doit etre revenu dans l'ordre.
bonsoir,
J'ai résolu le probleme:
Variable autocad : TEXTFILL : Controle le remplissage pour les polices Bitstream,true type,
et adaobe type 1.
Cé bizarre car depuis le temps que j'install des autocads ca m'était jamais arrivé,sauf depuis l'apparition de windows XP..
Merci de vos réponses.
