Bonsoir,
Voila après des recherches sur le VBA , je commence un peu à me familiariser....
Mon interet avec le VBA serait de coupler avec une connexionBD
Car d'après les sujets le VBA est simple pour coupler une base de donnée access par exemple..
Connaissant (enfin je me débrouille sur Access) ce programme, j'aimerais faire appel à Access avec une liaison AutoCAD, alors je recherche le ou les moyens de communiquer entre AutoCAD et Access
Du genre dans access un champ m² et dans AutoCAD un Attribut qui se réfère au champ m²...
Je suis sur que cela est possible et c'est seulement la que je me servirais des connexionsBD
merci de prêter attention à ce message, c'est un peu comme une bouteille à la mer :(
Sinon quelle serait l'ouvrage qui pourrait d'apres vous m'apprendre (sans trop rentrer dans les détails) le VB(A)..
Bon Week End
J-C Van Damme
Si j' ai bien compris, voici une approche.
Après avoir créer une base (bd1)
avec 2 champs :
id_test (numéro_auto)
surface (numérique)
enregistrée sur C:
Le code suivant demande à sélectionner un bloc avec attribut, à créer donc, (étiquette "surface") ayant reçu une valeur.
Cette valeur est envoyée dans la base.
Dim access As access.Application
Dim mabase As Database
Dim enreg As Recordset
Dim atsurf As Long
Dim obj As Object
Dim attribut As Variant
Dim bloc As AcadBlockReference
Dim chemin As String
Dim nbr As Integer
Public Sub adb()
ThisDrawing.Utility.GetEntity obj, "sélectionnez le bloc"
If obj.ObjectName = "AcDbBlockReference" Then
Set bloc = obj
If bloc.HasAttributes Then attribut = bloc.GetAttributes
Dim I As Integer
For I = LBound(attribut) To UBound(attribut)
If attribut(I).TagString = "SURFACE" Then valeur = attribut(I).TextString
Next
End If
chemin = "C:/bd1.mdb"
Set access = CreateObject("Access.Application")
access.OpenCurrentDatabase chemin
Set mabase = access.CurrentDb
Set enreg = mabase.OpenRecordset("Table1", dbOpenTable)
enreg.AddNew
enreg("id_test") = 4
enreg("surface") = valeur
enreg.Update
access.CloseCurrentDatabase
End Sub
Voici un ouvrage intéressant mais un peu léger lorsqu'on s'implique vraiment...
http://www.editions-eyrolles.com/Livre/9782212115970/programmer-autocad-avec-diesel-autolisp-dcl-et-vba
bon courage
ATEGIE - Bureau d'Études Fluides
http://www.ategie.fr/uploads/ategie/ategie-at%C3%A9gie-bureau-%C3%A9tudes-etudes-fluides-logo-100x56.png
Exécution, Synthèse, Conception, Maîtrise d'Oeuvre, Audit, Chiffrage
www.ategie.fr
Le code étant dans un module Autocad, j' ai oublié de préciser dans mon exemple que les références aux objets ACCESS devaient être chargées bien sûr.
Microsoft DAO 3.6 Object Library et Microsoft ACCESS 9.0 Object Library
Egalement dans la base "bd1" créer la table "Table1" qui contient les champs.
C'est un exemple; il n'est pas optimisé.
Si plusieurs attributs sont à récupérer, il faut adapter, et faire attention aux doublons pour le champ "id_test".
Merci pour vos réponses, je vais éssayer plus tard, car en ce moment il me faudrais des journées de plus de 24 heures....
Mais cela va ravir un certain N...... S........... qui exhibe les heures sup.....
N............... au cas ou tu n'aurais pas compris les heures supplémentaires et ben je te laisse l'adresse de mon patron et tu lui en cause deux mots........
Trop fort Nicolas........
Désolé cela n'a rien a voir avec le message, mais bon il me fait trop rire!!!!!! et surtout me rappelle un certain dictateur................................................................................... :casstet:
Je vous rassure il n'est la que pour 5 ans voir 10
J-C Van Damme
