  • Réponses 62
  • Créé
  • Dernière réponse
Bonsoir à toutes et tous
Super, Refonctionne à nouveaux !
Je ne retrouve pas le post de départ car je souhaiterai avoir les profils en "cm" dans l'EO, c'est à dire dix fois plus petit qu'actuellement (les BE structures béton pour les fondations travaillent en cm,...) et (gile) m'avait donné une ligne ou deux à rajouter (ou modifier, je ne sais plus) pour arriver à ce résultat,...
Il me semble également qu'il fallait cocher "Créer un bloc",..
Mais bon, j'espère finir par y arriver seul,...
Encore un grand merci à toi usegomme, :P :D
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3c
Tu peux toujours, il a peut-être coché pour recevoir un courriel....
En tous cas, j'ai découvert ce sujet et c'est intéressant et amusant.
Sympe le lien pour le logiciel de calcul. Bravo au concombre ! (ceci dit on ne peut pas faire démarrer le module de flexion sans un certain fichier .ins. Il faudrait ce module a notre routine !).
[Edité le 19/6/2009 par Tramber]
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Bonjour à toutes et tous,
Merci usegomme,
Décidément, j'suis une vrai bille en recherche !!! :red:
J'étais convaincu que ce n'était pas moi qui avait lancé le sujet (et d'une) et de deux que ce sujet avait dérivé d'un autre de tes sujets,....
Allez savoir pourquoi,
Bref, quand on tape profil en zone de recherche, pas de pb pour retrouver ce post car le titre correspond bien au thème du post (comme ce n'est malheureusement pas toujours le cas,... :mad: )
Quoi qu'il ensoit, je vais allez y faire un tour et reviens vers vous,...
Il est clair que l'on aurait alors un p'tit utilitaire Tip-Top,.... :D
  • 7 mois après...
J'ai découverts ce superbe lisp cependant je voudrais savoir s'il est possible de transformer la ligne qui sert de chemin pour l'extrusion en bloc avec comme attributs:
- nom à rentrer manuellement,
- nom du profil utilisé avec le lisp FTD
- éventuellement la longeur de la ligne qui sert à l'extrusion.
Le lisp Pline_Block de Gile pourrait servir de base
merci d'avance
HPZ400 Workstation
Intel Xeon W3550 3.07 GHz
6 Go ram
QUADRO FX 1800
  • 2 semaines après...
Marche nikkel, mais peux-tu ajouter dans le lisp profil que je connaissais déjà, un choix pour l'unité d'insertion du profil soit mm, cm ou m et évidement un scale en fonction, ce serait top.
Bonjour
C'est noté , je verrai ce que je peux faire à l'occasion.
Voilà un premier jus en attendant que je termine , je l' ai appellé FTDR pour fer 3d renseigné, Il faut aussi re-télécharger Profil.lsp et éventuellement FTD auquel j'ai apporté une correction .
Ici le téléchargement
Le style standard est utilisé pour les attributs ,et il doit être de hauteur zéro.
Pour ce qui ne veulent pas de l'axe , il y a juste des ; à mettre ou à déplacer dans le lisp suivant commentaires.[Edité le 8/2/2010 par usegomme]
[Edité le 2/3/2010 par usegomme]
Bonjour , j'ai rectifié le lien au-dessus et voici FTDR.lsp amélioré .
;; FTD R--> Fer 3 D Renseigné
;; version 4.1  de ftd    08-02-2010   usegomme sur Cadxp.com
;; tracer un profilé 3D en passant par des points et en selectionnant sa section
;; grace à l'interface écran de L.Bouquillon
;; et de PROFIL.LSP de L.Bouquillon ,adapté par Maxence Delannoy,
;; et modifié par moi-même , sans lequel cette petite routine ne peut pas fonctionner.
(defun c:FTDR (/ pt_i_fer ftd:clore ftd:ps ftd:sommets ftd:profmet ftd:point
       ftd:fer ftd:pp ftd:axefer  i pt_i_fer_SCG ftd:ps_SCG att1 att2 att3 pc_SCG)
 (if (null c:PROFIL)(load "PROFIL"))
 (setq pt_i_fer (getpoint "\n Point de départ du fer: "))
 (if pt_i_fer (setq ftd:clore nil  ftd:ps (getpoint pt_i_fer "\n point suivant  : ")))
 (cond
   ((and pt_i_fer ftd:ps)
     (command "_undo" "_be")
     ; sauve scu courant
     (command "_ucs" "_s" "tempftd")
     (if (not (zerop (getvar "cmdactive")))(command "_y"))
     (command "_line" "_none" pt_i_fer "_none" ftd:ps "")
     (setq ftd:axefer (entlast))
     (setq pt_i_fer_SCG (trans pt_i_fer 1 0))
     (setq ftd:ps_SCG (trans ftd:ps 1 0))
     (command "_ucs" "_zaxis" "_none" pt_i_fer "_none" ftd:ps)
     (setq pt_i_fer (trans pt_i_fer_SCG 0 1))
     (setq ftd:ps (trans ftd:ps_SCG 0 1))
     ; sauve scu zaxis
     (command "_ucs" "_s" "tempftdzaxis")
     (c:profil)  ;; choix profil
     (setq ftd:profmet (entlast))
     (setq pc_SCG (trans pc 1 0))
     (command "_ucs" "_x" "-90")
     (command "_ucs" "_Z" "-90")
     (setq ftd:sommets (list ftd:ps))
     ;; extrusion suivant chemin (path)
     (command "_extrude" ftd:profmet "" "_p" ftd:axefer)
     (setq ftd:fer (entlast))
     (while ftd:ps
       (setq ftd:pp ftd:ps)
       (if (< i 2)
         (setq ftd:ps (getpoint ftd:pp "\n point suivant :"))
         (progn
           (initget "Clore")
           (setq ftd:ps (getpoint ftd:pp "\n point suivant [Clore] :"))
           (if (= ftd:ps "Clore")
             (setq ftd:clore t)
       (if ftd:ps
         (progn
           (if ftd:clore
             (setq ftd:ps nil)
             (setq ftd:sommets (append ftd:sommets (list ftd:ps)))
           (entdel ftd:fer); efface fer 3d
           ;efface AXE précédent
           (if (or (= 0 (getvar "delobj"))(= 1 (getvar "delobj")))
             (entdel ftd:axefer)
           (command "_3dpoly" "_none" pt_i_fer)
           (setq i 0)
           (repeat (length ftd:sommets)
             (setq ftd:point (nth i ftd:sommets))
             (command "_none" ftd:point)
             (setq i (1+ i))
           (if (not ftd:clore)
             (command "")
             (command "_c")
           (if (or (= 1 (getvar "delobj"))(= 2 (getvar "delobj")))
             (entdel ftd:profmet) ; restaure profil 2d
 ;; AXE présent ou pas suivant variable delobj en désactivant les 2 options ci-dessous
 ;;   ou bien
 ;  AXE TOUJOURS EFFACé  (oter les ;)
  ;   (if (= 1 (getvar "delobj"))
   ;    (entdel ftd:axefer) ;efface AXE
   ;; ou AXE TOUJOURS PRESENT (oter les ;)
        (if (= 2 (getvar "delobj"))
         (entdel ftd:axefer) ;restaure AXE
;; Longueur totale du ou des segments
     (setq i 0 longF nil)
      (if (= i 0) (setq p1 pt_i_fer))
      (if longF
       (setq longF (+ longF (distance p1 ftd:point)) p1 ftd:point)
              (setq longF (distance p1 ftd:point) p1 ftd:point)
             (setq i (1+ i))
           (if ftd:clore
              (setq longF (+ longF (distance ftd:point pt_i_fer)))
      (setq longF (rtos longF 2 1))
;; création attributs
 (setq st (getvar "textstyle"))
 (setvar "textstyle" "standard")
 (setq tsize (getvar "textsize"))
 (setq af (getvar "aflags"))
 (setq modelfer (strcat fer type_fer))
 (setq ht (* 0.08 h_fer)) ; hauteur texte
 (setq it (* 1.4 ht))          ; intervale ligne texte
 (if (or (= fer "IPE") (= fer "IPN") (= fer "HEA") (= fer "HEB") (= fer "COR") (= fer "CORL") (= fer "HEM") (= fer "IPEA"))
     (command "_ucs" "_x" "90")
 (setq pc (trans pc_SCG 0 1))
 (setvar "aflags" 0)
 ; (setvar "aflags" 1)  ;;;  invisible
 (command "_-attdef" "" "NOM" "quel nom ?" "?"   "_non" (polar pc (* 0.5 pi) (+ (* 2 it) (* 0.25 ht)))  ht "0")
 (setq att1 (entlast))
 (setvar "aflags" 8)  ;;; prédéfini
  ; (setvar "aflags" 9)  ;;; prédéfini et invisible
 (command "_-attdef" "" "PROFIL" "PROFIL" modelfer  "_non" (polar pc (* 0.5 pi) (+ it (* 0.25 ht)))  ht "0")
 (setq att2 (entlast))
 (command "_-attdef" "" "LONG"  "Longueur" longF  "_non" (polar pc (* 0.5 pi) (* 0.25 ht))  ht "0")
 (setq att3 (entlast))
 ; alignement angulaires des attributs
 (command "_ucs" "_r" "tempftdzaxis")
 (command "_rotate" att1 att2 att3 "" "_non" '(0. 0. 0.) "")
 (command "_ucs" "_p")
; nom du nouveau bloc
 (setq nom (strcat modelfer "-" (substr (getvar "dwgname") 1 (- (strlen (getvar "dwgname")) 4)) "_"))
 (setq nomb (strcat  nom "1"))
 (setq i 1 )
 (while (tblsearch "block"  nomb)
  (setq i (1+ i))
  (setq nomb (strcat  nom (itoa i)))
; créer et insérer  bloc
 (command "_-block" nomb "_non" '(0. 0. 0.) att1 att2 att3 ftd:axefer "")
 (setq atdia (getvar "attdia"))
 (setvar "attdia" 1)
 (command "_-insert" nomb "_non" '(0. 0. 0.) "" "" "0" )
 (setvar "attdia" atdia)
 (setvar "aflags" af)
 (setvar "textsize" tsize )
 (setvar "textstyle" st)
   (command "_ucs" "_r" "tempftd")
   (command "_undo" "_e")
Bonsoir à toutes et tous,
De plus en plus fort usegomme !
J'ai pas eu le tps de tester et puis j'ai un peu peur de perdre ce qui fonctionne déjà bien pour moi !
Au final, pourrais-tu préciser ce que fait cette version et à quoi renvoi le lien donné dans ton message précédent ? (Il y a eu également des modifs sur "profil_met" ?)
Merci pour ces éclaircissement,...
Et déjà, bravo pour ce travail,... :D
Bonsoir,
Lilian, j'ai juste essayé de répondre à la demande de Fraxa , ci-dessous :
Ce n'est pas de plus en plus fort , juste un peu coton pour moi qui ne suis pas très fort justement.
En ce qui concerne profil.lsp , j'ai dû rajouter une variable intermédiaire pour récupérer la hauteur du fer pour FTDR.lsp , sinon il y a une correction concernant l'affichage des caractéristiques de la cornière inégale sélectionnée , qui est maintenant complet.
Je sais que cela est embêtant pour les modifs que tu as fait de ton coté , mais ...!
Pour FTD.lsp , tu peux utiliser la nouvelle version , j'ai simplement modifié le chargement de profil.lsp , le précédent était systématique et donc erroné (mea culpa) , maintenant le choix précédent reste en mémoire comme lorsqu'on utilise profil.lsp seul.
  • 3 semaines après...
Bonjour , le choix de l'unité de mesure fonctionne aussi pour la création de bloc ,mais il y a toujours l'incrémentation du nom si le bloc est déjà présent dans le dessin.
Salut ,
Je vais donc garder la technique que j'utilise
Au moins ça marche comme tu veux !
Mais je précise tout de même que l' unité de mesure n'est demandée que la première fois et est stockée dans "USERS5" , c'est du code à Bonuscad , gage de qualité .
J'espère au moins que cela satisfait Aldo127 , parce que personnellement, je dessine toujours en MM.
Salut , je ne sais pas pourquoi le lien ne fonctionne plus en voici un autre indirect
Je ne voudrais pas dire de bétise mais j'ai bien l'impression que c'est pour une question d'affichage de publicité que ne permet pas le téléchargement direct.
Merci mais je verrais ça de chez moi ce soir.
Blocage ici au boulot ... :mad:
lili2006 a pour habitude d'utiliser le site cijoint
et c'était parfait pour moi ... :cool:
Je viens seulement de voir ta réponse et j'ai immédiatement testé ton lisp qui fonctionne nickel.
Testé avec AutoCAD 2010 Fr.
Merci beaucoup pour cette modification
