Je voulais placer et générer facilement un profil en 3d , j'ai utilisé comme base le générateur de profil de Maxence Delannoy (PROFIL.LSP) dont j'ai complété la bibliothèque, et que j'ai un petit peu modifié pour qu'il fonctionne avec ma petite routine (FTD.LSP) qui demande les points de début et fin du profil puis lance PROFIL.LSP pour la sélection du fer et son point de base ainsi que sa rotation, ensuite FTD, extrude le profil suivant les 2 points indiqués au début.
Pour la 2d, PROFIL est à utiliser seul.
Je les ai testé avec la 2002 et la 2007.
Avec la 2007 on peut ensuite étirer le fer par les poignées.
J'ai placé l'ensemble dans les Télécharg. Membres http:// http://www.cadxp.com/UpDownload+index-req-getit-lid-146.html
Cet emplacement ne fonctionne plus voici un autre lien ici
[Edité le 17/12/2008 par usegomme]
  • 1 an après...
  • Réponses 62
  • Créé
  • Dernière réponse
J' avais oublié de désactiver les accroches objets , cela pouvait provoquer un décalage en 3D.
La version en ligne est rectifiée.
;; FTD --> Fer Trois D de Usegomme 20-02-2007 22-12-2008
;; tracer un profilé 3D en donnant 2 points et en selectionnant sa section
;; grace à l'interface écran de L.Bouquillon
;; et de PROFIL.LSP de L.Bouquillon ,adapté par Maxence Delannoy,
;; et modifié par moi-même , sans lequel cette petite routine ne peut pas fonctionner.
(defun c:FTD ( / pt_i_fer pf)
 (if (null profil) (load "PROFIL") (exit))
 (setq pt_i_fer (getpoint "\n Point de départ du fer: "))
 (if pt_i_fer (setq pf ( getpoint  pt_i_fer "\n Point final : ")))
 (cond
   ((and pt_i_fer pf)
     (command "_undo" "_be")
     (command "_line" "_none" pt_i_fer "_none" pf "")
     (setq axefer (entlast))
     (command "_ucs" "_zaxis" "_none" pt_i_fer "_none" pf)
     (setq pt_i_fer (trans (cdr (assoc 10 (entget axefer))) 0 1))
     (c:profil)
     (command "_extrude" "_L" "" "_p" axefer)  ;; extrusion suivant chemin (path)
     (entdel axefer)
     (command "_ucs" "_p")
     (command "_undo" "_e")
  • 1 mois après...
j'ai modifié FTD pour pouvoir tracer un fer avec plusieurs tronçons soudés et éventuellement clos pour faire par exemple un cadre métallique soudé.
;; FTD --> Fer Trois D de usegomme 20-02-2007
;; version 2.1.2     11-02-2009
;; tracer un profilé 3D en passant par des points et en selectionnant sa section
(defun c:FTD (/ pt_i_fer ftd:clore ftd:ps ftd:sommets ftd:profmet ftd:point
       ftd:fer ftd:pp ftd:axefer  i)
 (if pt_i_fer (setq ftd:clore nil  ftd:ps (getpoint pt_i_fer "\n point suivant  : ")))
 (cond
   ((and pt_i_fer ftd:ps)
     (command "_line" "_none" pt_i_fer "_none" ftd:ps "")
     (setq ftd:axefer (entlast))
     (command "_ucs" "_zaxis" "_none" pt_i_fer "_none" ftd:ps)
     (setq pt_i_fer (trans (cdr (assoc 10 (entget ftd:axefer))) 0 1))
     (setq ftd:ps (trans (cdr (assoc 11 (entget ftd:axefer))) 0 1))
     (setq ftd:sommets (list ftd:ps))
     (c:profil)
     (setq ftd:profmet (entlast))
     (command "_extrude" ftd:profmet "" "_p" ftd:axefer)
     (setq ftd:fer (entlast))
     (while ftd:ps
       (setq ftd:pp ftd:ps)
       (if (< i 2)
         (setq ftd:ps (getpoint ftd:pp "\n point suivant :"))
         (progn
           (initget "Clore")
           (setq ftd:ps (getpoint ftd:pp "\n point suivant [Clore] :"))
           (if (= ftd:ps "Clore")
             (setq ftd:clore t)
       (if ftd:ps
         (progn
           (if ftd:clore
             (setq ftd:ps nil)
             (setq ftd:sommets (append ftd:sommets (list ftd:ps)))
           (entdel ftd:fer); efface fer 3d
           ;efface AXE précédent
           (if (or (= 0 (getvar "delobj"))(= 1 (getvar "delobj")))
             (entdel ftd:axefer)
           (command "_3dpoly" "_none" pt_i_fer)
           (setq i 0)
           (repeat (length ftd:sommets)
             (setq ftd:point (nth i ftd:sommets))
             (command "_none" ftd:point)
             (setq i (1+ i))
           (if (not ftd:clore)
             (command "")
             (command "_c")
           (if (or (= 1 (getvar "delobj"))(= 2 (getvar "delobj")))
             (entdel ftd:profmet) ; restaure profil 2d
     (if (= 1 (getvar "delobj"))
       (entdel ftd:axefer) ;efface AXE
[Edité le 10/2/2009 par usegomme]
j'ai retouché qlq variables[Edité le 11/2/2009 par usegomme]
Encore une retouche
Bonsoir à toutes et tous,
De plus en plus fort !
Merci usegomme :P
J'ai cependant ce message au chargement =>
Commande: _appload FTD .lsp correctement chargé(s)
Commande:
Commande:
Commande:
Commande: ftd
; erreur: La commande CHARGER n'a pas abouti: "PROFIL"
Commande:
Peut-être un conflit avec les profils en 2D ??
Est-ce que quelqu'un d'autre peut tester ?
Merci d'avance,
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Effectivement , il y a un conflit entre ma nouvelle version et profil.lsp que je n'avais pas remarqué lors des essais probablement parce que j'utilise autoload pour charger les lisps,
je cherche le problème ...
En passant les noms de fonction dans profil sont trop simple du genre (ipe) là aussi il y a risque de soucis avec d'autres lisp.
Bonjour à toutes et à tous
J'ai testé çà fonctionne....il faut juste chrgé profil.lsp avant et que les fichiers .dat et dcl soient dans un répertoire source d'Autocad).
Michel a
Lili2006 le problème doit venir de chez toi, j'ai réimporté le code depuis cadxp , désactivé mon chargement automatique, utilisé appload dans tous les sens sans problème d'autant que j'ai renommé les variables et qu'il n'y a pas de fonction dans ftd.lsp.
Il te faut vérifier si profil.lsp fonctionne seul et voir avec la 1er version de ftd.
Après je ne vois plus qu'un problème de chemin d' accès ou de mémoire dispo pour lisp.
Bonjour à toutes et tous,
Peut-être un conflit avec Covadis ?, je ne sais,
Lorsque je tape en ligne de commande "profil", j'ai bien la BD avec les différents profils à choisir,...
Mais ne te tracasses pas usegomme,
Je pense aussi que cela vient de chez moi,...
Je testerai au lycée Vendredi.
Merci encore, :D
Salut , voici un autre version avec 3 changement de scu , pour permettre de dessiner un cadre à plat en étant en vue de dessus , ce n'est pas parfait car selon l'orientation du scu de départ, le basculement du fer n'est pas toujours ce que l'on voulait.
Merci à (gile) en passant, ses explications sur la fonction (trans.. ) m' ont permit ces changements de scu.
En espérant n'être pas le seul à pouvoir le faire fonctionner.
;; version 3     12-02-2009
       ftd:fer ftd:pp ftd:axefer  i pt_i_fer_SCG ftd:ps_SCG)
 (cond
     ; sauve scu courant
     (command "_ucs" "_s" "tempftd")
     (if (not (zerop (getvar "cmdactive")))(command "_y"))
     (setq pt_i_fer_SCG (trans pt_i_fer 1 0))
     (setq ftd:ps_SCG (trans ftd:ps 1 0))
     (setq pt_i_fer (trans pt_i_fer_SCG 0 1))
     (setq ftd:ps (trans ftd:ps_SCG 0 1))
     (c:profil)
     (command "_ucs" "_x" "-90")
     (command "_ucs" "_Z" "-90")
     (while ftd:ps
       (if (< i 2)
         (progn
           (initget "Clore")
             (setq ftd:clore t)
       (if ftd:ps
         (progn
           (if ftd:clore
             (setq ftd:ps nil)
             (entdel ftd:axefer)
           (setq i 0)
             (setq i (1+ i))
           (if (not ftd:clore)
             (command "")
             (command "_c")
     (command "_ucs" "_r" "tempftd")
Bjr,
Sur une 2006 et une 2007 erreurs de chargement
Une 1ère pour le lisp PROFIL
--> Commande: PROFIL
; erreur: type d'argument incorrect: stringp nil
La boite de dialogue apparait furtivement puis disparait
avec ce message d'erreur ...
Et FTD donne le message suivant
--> Commande: ftd
Bien que les 2 lisp aient été bien chargés
--> Commande: _appload Profil.lsp correctement chargé(s)
Commande: Profil.lsp chargé. Tapez PROFIL
Commande:
Commande: _appload FTD.LSP correctement chargé(s)
Je ne sais pas si lili2006 à résolu ce problème qu'il avait rencontré lui aussi
il fonctionne ce dernier code que j'ai testé....comme j'ai dit au dessus..
il faut mette tous les fichiers .dat dans repertoire support d'autodesk si vous ne savez pas faire autrement, charger profil.lsp et puis charger ftd 3.0 de usegomme pour finir
ensuite vous taper ftd et vous commencez par vous positionner..et voilà
çà fonctionne avec autocad 2007.....
Michel a
Je viens de tester sur un autre PC, pas de pb, tout fonctionne à merveille (C'est d'ailleurs super, merci encore usegomme:P ), alors que sur mon poste, j'ai toujours ce message =>
Commande: ftd
Commande:
Un conflit, surement, mais lequel ???
Peut -être avec le programme "CAPTOPO" que j'ai testé dernièrement et qui fais également appel à un lisp de même nom,...
Dés que j'ai 5 mn, je regarde plus en détail,..
Re,
J'ai effacé tous mes chemins de fichiers support
et les ai à nouveau renseigné ... et ça marche !?!
Pas tout compris sur ce coup là, mais bon... désolé !
  • 4 mois après...
Après nettoyage de printemps et réorganisation de ma machine (cf ce post, je n'arrive plus à afficher la BD des profils, ou plutôt, elle s'affiche en un éclair et disparait,..
Cela m'était déjà arrivé avec Totalaera de (gile). Il me semble qu'il manquait un p'tit machin d'initialisation,...
si quelqu'un à une idée,...
En ligne de commande => Un rapport avec les fichiers ".dat" ? (Ils sont pourtant bien sur un chemin de recherche autoCAD !)
Commande:
Commande: PROFIL ; erreur: no function definition: MENU_IMAGE
Commande:
Merci d'avance,
Merci de ta réponse usegomme,
J'ai bien ces fichiers dans les chemins de recherche,..
D'ailleurs, dans le 1/4 de seconde de l'affichage, je vois bien ma BD pour l'image du profilé, je suis moins sûr ,...
Cela m'étais déjà arrivé, mais je ne sais plus comment réglé le pb,...
Trop fort, j'ai même réussi à faire une capture,... :D
http://free0.hiboox.com/images/2409/abbf5f78ec8b50886b0397a82142ea92.jpg
Merci encore, ;)
Joli boulot.
Tiens-nous au courant quand il y a des MAJ car je télécharge ;)
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Merci d'avance usegomme, :D
Moi aussi !!! :D :P
Je me rapelle avoir déjà galéré de la sorte mais je ne sais plus comment j'avais "réglé" le pb,...!!
C'est vrai que ce p'tit lisp (progiciel presque) est terrible !
C'est de plus en plus fréquent d'associer des structures béton (massifs-longrines) aux structures aciers,...
surtout en bâtiment industriel bien sûr,...
