Bien inspiré par une méthode qui m'a été fournie (par les vétérans ... ;) ) je cherche à modifier le chemin d'accès aux fichiers .ctb "Plot Style" et pas trouvé (peut-être pas assez cherché ???)
(setq ch (vla-get-files (vla-get-preferences (vlax-get-acad-object))))
(vla-get-supportpath ch); ça on connait !
(vla-get-plotstylename ch) ; ???
:casstet:
ceci ?
(setq pref (vlax-get-property (vlax-get-acad-object) 'Preferences)
     Files (vlax-get-property pref 'Files)
     chem-plotfiles (vlax-get-property Files 'PrinterStyleSheetPath))
chem-plotfiles donnant le chemin actuel
pour changer :
(vlax-put-property Files 'PrinterStyleSheetPath "c:\\mon répertoire")
[Edité le 4/5/2007 par Bred]
Merci Bred ....
Afin de digérer correctement des solutions toutes offertes, Il n'y avait pas de solutions avec le (vla-get ???)
et dans ce cas contraire, comment est-tu arriver à cette solution, ou comment obtenir la liste des "methodes" ou "propriété" ???
Et merci !
Liste de méthode (exemple):
(setq Propriete (vlax-dump-object Files T))
Je n'ai pas entièremenent répondus à ton message, désolé :
(setq pref (vla-get-preferences (vlax-get-acad-object))
     Files (vla-get-files pref)
     chem-plotfiles (vla-get-PrinterStyleSheetPath Files))
modifier :
(vla-put-PrinterStyleSheetPath "c:\\mon répertoire")
En ce qui concerne l'utilsation de (vla-...) ou (vlax-...), les méthodes sont quasiment équivalentes.
(vla-get-Layer obj) ou (vlax-get-property obj 'Layer) ou encore (vlax-get obj 'Layer) fonctionnent de manière identique.
Toutefois, (vlax-get ...) comme (vlax-put ...) ou (vlax-invoke ...) -qui semblent être des reliquats des débuts du Visual LISP- contrairement aux fonctions (vla-...) et (vlax-get-property ...), (vlax-put-property ...), (vlax-invoke-method ...), acceptent des listes comme argument là où ces dernières exigent des variants.
Par exemple :
(vla-get-Coordinates pline-object) et (vlax-get-property pline-object 'Coordinates) retournent un variant alors que (vlax-get pline-object 'Coordinates) retourne une liste.
Voir ce sujet
modifier :
(vla-put-PrinterStyleSheetPath  FILES "c:\\mon répertoire")
Files étant défini dans les autres post ou :
 (vla-put-PrinterStyleSheetPath (vla-get-files (vla-get-preferences (vlax-get-acad-object))) "c:\\mon répertoire")
Merci et a+ ;)
Ah oui, désolé, j'ai tapé ça sans testé, et je suis loin d'être assez compétant pour proposer des choses sans le faire.... :exclam:
