liste selectionnable sans faire \"OK\"
je me suis fait une boite de dialogue qui me propose une liste "boxed_column" celà fonctionne bien,
mais je souhaiterai éviter d'avoir à cliquer sur le bouton "OK" aprés avoir choisi un item de la liste...
Voici mon DCL :
CHOIXtp:dialog
{label = "Désignation d'une pièce";
:boxed_column{alignment = centered;width = 25;fixed_width = true;spacer;
:list_box{label = "Désignations";key = "tpselec";fixed_width = true;width = 25;height = 10;}
spacer;
:row{alignment = centered;
:button{label="OK";key="ACCEPT";is_default=true;width=5;}
:button{label="Annuler";key="CANCEL";width=5;is_cancel=true;}
Merci à tous,
Pierre.
[Edité le 30/4/2007 par pierrevig]
Une boite de dialogue doit obligatoirement avoir un bouton OK. Mais tu devrais pouvoir faire entrée au clavier pour valider.
D'ailleurs il existe des boutons pré-définis et tu peux remplacer les dernières lignes de ton code par simplement:
ok_cancel;
PS : Ce forum est celui d'ObjectDCL qui est une application pour faire des boites de dialogue sans avoir à programmer en DCL, justement. Tu aurais du poster dans le forum "Débuter en LISP" ou "Aller plus loin en LISP".
[Edité le 30/4/2007 par (gile)]
Salut
Je finissais bien par me douter que le bouton "OK" était obligatoire...
Non, tu peux y mettre ton propre bouton avec sa propre appellation du moment que c'est comprehensible et que ton lisp réagisse en conséquence
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Que veux tu dire par là ?
mettre les items en boutons?
Pourquoi pas, mais ce n'est pas trés jolie..Et puis il peut y en avoir beaucoup...
Si possible avec exemple de base svp.
Tant que j'y suis j'ai une autre question,
j'ai surfé partout mais je n'ai rien trouvé ou alors je n'utilise pas les bon mots clés, bref, pour un autre lisp , je souhaiterai afficher une boite de dialogue avec un aperçu de plusieurs "cartouches" avec choix de l'echelle, je souhaiterai savoir simplement comment afiicher un aperçu d'un dwg dans une boite de dialogue dcl ou odcl ?
Si possible avec un exemple de base, autant pour moi que pour tous, car je crois avoir fait tous le web mais je n'ai rien trouvé d'explicite là dessus...
Merci à vous tous
[Edité le 1/5/2007 par pierrevig]
Il faut d'abord faire un cliché (fichier .sld) de ton dwg (commande MCLICHE ou _MSLIDE) et l'enregistrer dans un répertoire du chemin de recherche sous MonImage.sld par exemple.
Dans le DCL tu définis la taille de la case (tile) pour l'image ;
slide_test:dialog{
 label="Test image";
 :image{
   key="image";
   width=10;
   height=7;
 ok_only;
Dans le LISP, tu définis la couleur de fond et la taille de l'image dans sa case (ici le maximum) :
(defun c:test (/ dcl_id width height)
 (setq dcl_id (load_dialog "slide_test.dcl"))
 (if (not (new_dialog "slide_test" dcl_id))
   (exit)
 (setq	width  (dimx_tile "image") ; largeur de la case
height (dimy_tile "image") ; hauteur de la case
 (start_image "image")
 (fill_image 0 0 width height 0) ; couleur de fond
 (slide_image 0 0 width height "[b]MonImage[/b]") ; image
 (end_image)
 (start_dialog)
 (unload_dialog dcl_id)
