COMMANDE PUBLIER !!
Bonsoir à tous,
Comprends pas !! J'arrive plus à publier. Mon aperçu avant impression est ok et lorsque j'utilise la publication, je n'ai plus mon cadre de droite. Est-ce du au fait que j'utilise par défaut "Aucun" pour la mise en page dans le gestionnaire de publication ? Pourtant dans la colonne d'à coté, le message "aucune ereur" apparait bien ? Comment faites-vous ? Avez-vous le même soucis de limite de zone d'impression? C'est trés embétant, du coups mes présentations ne servent plus à rien,... :( :cool:
Merci d'avance.
:casstet:
PS : Je faisais pourtant comme ça sur mon 2007 ?!!!!!
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Bonjour et merci tout de même coxsurf56. Moi, ce pb est + que récurent. Le plus bizarre, c'est que quand je passe directement par le traceur, pls de pb de mise en page. Je ne peux donc pas selectinner plusieurs onglets de présentation et lancer la publication à cause de ça. Il faut absolument que je trouve une solution,...
Merci encore et @+.
Salut !
J'utilise la méthode ci-dessous sur la version 2007 et maintenant 2008 sans problèmes.
- clique droit sur un onglet de présentation
- gestionnaire de mise en page
- nouveau, puis choisir l'imprimante, le format (A4, A3,...), ........ et faire un aperçu pour voir le résultat (si nécessaire régler les marges dans les propriété de l'imprimante)
- valider la nouvelle config (exemple: toto)
- ensuite faire un clique droit sur un onglet de présentation (ou par le gestionnaire de feille)
- publier
- dans la boite de dialogue, selectionner toutes les feuilles et à la place de "aucun" , dans la liste déroulante (clique droit pour obtenir celle-ci) sélectionner la nouvelle configuration toto
- ensuite publier
Moi, j'utilise plusieurs configurations de mise en page, exemple: A4 noir, A3 couleur, A3 noir, traceur A0+, etc.....
Normalement s'il n'y a pas un autre problème, c'est nickel.
bonne chance
J'utisise la même méthode que MICACAO et je n'ai pas de problème avec mes propre fichier car avec cette méthode cela implique que l'ensemble des présentations doivent avoir la même zone de sélection (fenêtre).
Avec les fichiers extérieurs: si le fichier est correctement fait c'est un gain de temps considérable (je dis merci à AUTODESK).
Par contre si les zones d'impression sont différentes dans les onglets vous auraient des surprises comme l'impression de pages blanches.
Il est donc important de configurer un espace présentation correctement (selection de la zone d'impression) et de faire des copies de cette présentation sans bouger les differénts objets présent dans les espaces présentations.
a+
