Avec CONTOUR les extrémités des segments doivent être jointives et tous les objets visibles dans la fenêtre.
Si les segments ne sont pas tous jointifs, tu peux essayer l'option Multiple de la commande PEDIT en spécifiant une distance en deçà de laquelle ils seront joints. Assur toi qu'ils sont tous dans le même plan.
Comment créer une forme fermée en sélectionnant des segments et arcs de cercle existant sans tout retracer avec la polyligne?
Merci...
En utilsant PEDIT (ca pose un problème dans ton cas) ou alors en créant une hachure avec HPGAPTOL différent de zéro au cas où les éléments ne se touche pas et en choisissant l'option de généréer un contour (effacer la hachure après).
valid hatch boundary not found veut dire que les objets ne se touchent pas correctement.
Faut bosser les coordonnées et les forçages d'accrochages aux objets :D
Si les objets se touchent correctement CONTOUR est alors uen très bonne commande.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Même s'ils ne se touchent pas, il ne faut pas qu'il y aie d'interruption dans le contour suivant la Projection des objets sur le plan du SCU.
Exemple : les 4 lignes blanches sont à des altitudes différentes, ce qui se voit dans la vue isométrique (à gauche) dans la vue de dessus (à droite) les projections des lignes se croisent largement, le contour se fait sur le SCU courant (magenta)
http://img164.imageshack.us/img164/8915/contourms6.png
Tout de suite ! La 3D :cool:
Moi j'aimerais qu'HPGAPTOL soit effectif sur CONTOUR !
./__\.
