Suite rendu echelle 3D
Est-il possible de changer une variable ou un paramètre afin d'obtenir un bon rendu? Je m'explique losque je génére un rendu de mon échelle je n'arrive pas à obtenir de belles courbes aux niveaux des montants. J'ai pourtant essayé en modifiant différentes choses dans la palette du rendu mais je me demande si cela ne vient pas tout simplement de la génération du balayage de mes montants?
Bonne journée à tous!
Salut
Ce sont des variables système FACETRES ne change pas, RESVUE se dit peut-être VIEWRES.
FACETRES (de 0.01 à 10) tu peux mettre 10, c'est celle qui t'intéresserait (affichages ombrés et rendus)
RESVUE (de 1 à 20000) contrôle le lissage des arrêtes en affichage filaire, je ne pense pas qu'elle intervienne sur les rendus (?) en tout cas lui laisser en permanence une valeur trop élevée nuit aux performances d'affichage.
[Edité le 28/4/2007 par (gile)]
Hi,
Avec facetres c'est vrai ça marche, j'ai mis 10 et effectivement le résultat est tout à fait correct lors du rendu, quant à viewres j'ai bien les mêmes unités (de 1 à 20000) par contre j'ai l'impression que c'est pour modifier la rapidité de l'achiffage des zooms.
Merci et bon weekend!
Non, c'est pour le lissage des courbes en filaire, mais plus la valeur est grande plus ça demande de ressources, donc les zooms (entre autres) sont ralentis.
Fait un essai avec RESVIEW à 1 et dessine un cercle ...
