whitesquare Posté(e) le 27 avril 2007 Posté(e) le 27 avril 2007 je souhaite créer un bloc "indication de niveau" qui à l'insertion me demande d'entrer la valeur
(gile) Posté(e) le 27 avril 2007 Posté(e) le 27 avril 2007 Commande ATTDEF, puis BLOC et sélectionner l'attribut. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
whitesquare Posté(e) le 27 avril 2007 Auteur Posté(e) le 27 avril 2007 est il possible d'avoir une valeur fixe et une valeur'donnée'c'est pas clair du tout, en fait sur le bloc que je desire est il possible que l'unité à savoir des metres NGF soit déja entrée et que l'on est juste a saisir la valeur. et deuxiemement un bloc attribut est il incorporable dans une palette outils
(gile) Posté(e) le 27 avril 2007 Posté(e) le 27 avril 2007 Tu peux dans un bloc avoir plusieurs attributs et aussi du texte. Les attributs peuvent être constants ou "éditables". Tu peux donc très bien avoir dans ton bloc un atrribut constant (ou du texte) pour le suffixe et à sa gauche l'attribut à renseigner. Dans ce cas, il vaut mieux justifier à droite les deux pour conserver le même espace entre la valeur (variable) et le suffixe. Tu peux regarder le bloc fourni avec Pline_block (à télécharger sur cette page), il est fait de cette façon. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
