Salut à tous!
Je travail depuis peu sur autocad et Autodesk Architectural Desktop 2007 en tant que développeur.
J'ai rencontré un problème avec insunits sur Autodesk Architectural Desktop. Si je fait un plan en mêtres (donc 6)
sur autocad, que je l'ouvre ensuite avec Autodesk Architectural Desktop, il arrive que l'insunits soit à 4 (pouces).
Mais cela n'est pas toujours le cas ?! Le souci, c'est qu'alors lorsque j'insère un xref, avec ce changement d'unités mon dessin n'est plus bon.
Si quelqu'un à déjà eu ce problème l'a-t-il résolu?
Un des mes collègues de travail utilise aussi Autodesk Architectural Desktop, et a aussi le même problème.
Pourtant j'ai installé les pacths et autres de mise-à-jour et autodesk ne m'a jamais répondu!
Merci d'avance.
bseb.
Tous pour lisp, Lisp pour tous!
Avec Revit, cela ne vas trop vite...
Démarrez vos affaires sur un gabarit métrique (le choix du DWT par défaut se fait dans les options, premier onglet).
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Attention ! dans Autodesk Architectural Desktop les unités des dessins ne se gèrent pas seulement avec INSUNITS, mais avec le paramétrage des dessins (UNITES).
Bon courage.
Daniel Gillard
Salut!
J'ai vu que j'ai mis 4 pour pouces, mais c'est 1 en fait qui apparaît.
J'ai mis par défaut un gabarit métrique, après une réinstallation d'Autodesk Architectural Desktop avec l'option profil
autocad, mais rien n'a changé. J'ai toujours des fichiers qui sont bien en mêtres sur un poste avec autocad et en pouces sur mon poste avec Autodesk Architectural Desktop comme autocad.
Re-Salut!
Archidaniel: oui, la différence se voit avec la commande unités:
pour le dessin qui pose problème l'échelle d'insertion est en pouces, alors
que sur l'autre elle est bien en mètres. Et si je change sa valeur en mètres,
mon insunits passe aussi de pouces à mètres :) .
Maintenant comment faire pour y accéder par un petit lisp, car en mode commande -unites ne permet pas de modifier l'option echelle d'insertion. :mad:
RE
Je viens de retrouver un lisp qui permet de changer les unités. Modifies les paramètres si tu veux.
;;Metric Configuration
(defun c:changeU (/)
 (setvar "measurement" 1)
 (setvar "measureinit" 1)
 (setvar "insunits" 5)
 (if (= (getvar "lunits") 2)
   (command "-aecdwgsetup" "u" "4" "2" "1" "7" "2" "m2" "6" "3" "m3" "o" "")
   (progn
     (command "-units" "2" "1" "1" "2" "" "")
     (command "-aecdwgsetup" "u" "4" "2" "1" "7" "2" "m2" "6" "3" "m3" "o" "n" "")
 (graphscr)
Je crois que cela devrait t'aider.
A+
Daniel Gillard
Re-salut!
J'ai testé la commande -aecdwgsetup, et ca marche !! :P
Merci encore archidaniel :)
bseb
