Gestionnaire de calques
Bonjojur a tous voici mon probleme:
quand je clic sur l icone gestionniare de calques mes barres de taches en haut deviennt grisées et la fenetre gestionnaire des calques n apparait pas.
pour revenir a l etat normal je dois cliquer sur echap.
quelq un a t il eu se probleme?
merci a tous pour vos reponses
tape dans ta ligne de commande "showlayerusage" :
et entre comme nouvelle valeur 0 au lieu de 1
Entrez une nouvelle valeur pour SHOWLAYERUSAGE <1>: 0
peut être que ça résoudra ton pb.
Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop
:D
... En fait tu doits être d'habitude en double écran, et tu as la fenêtre de gestionnaire de calque qui s'affiche sur l'autre (habituellement), ce qui fait quelle n'apparait pas...
rebranches toi un écran et déplace ta boite de dialogue sur le principal !...
Bonjour
j avais deja essayer la variable SHOWLAYERUSAGE mais quel soit a 1 ou a 0 cela ne change rien.
Quand a brancher un 2 eme ecran il me faut surement une 2 eme carte video.
Mais je ne vois pas pour quoi du jour au lendemain je ne puisse plus utiliser mon gestionnaire de calque? c est dingue non.............
merci pour vos reponse mais je n ai toujours pas la solution....
c'est ce que j'imaginais (fortement) ;)
Regarde si tu n'as pas 2 sorties vidéo derrière ton Unité central.
:D
on dirait qu'il n'a pas l'habitude de travailler en double écran...
Si tu n'as pas moyen de mettre un 2eme écran, ouvre le gestionnaire de calque, il n'apparait pas,. Sans faire echap, appuies sur alt+espace et choisi "déplacer" dans le petit menu qui s'ouvre. Là tu fais un cliquer/déplacer même si tu ne vois rien. en bougeant ta souris un peu dans tous les sens, tu verras sans doute apparaitre le gestionnaire s'il est réellement en dehors de la zone visible du bureau.
Tu risque pas de choisir "déplcer" si tu ne le vois pas...
par contre tu peux :
appui 1 fois sur la flèche du bas (clavier)
entrée
click gauche souris en laissant appuyer (sans la bouger avant) - puis tu bouge la souris.
