AFPALEMANS Posté(e) le 20 janvier 2004 Posté(e) le 20 janvier 2004 Y a-t-il une solution pour insérer du PDF dans AutoCAD ?ou pourquoi pas transformer du PDF en DWF ? Merci Patrice CÔME - Formateur AFPA
Oli553 Posté(e) le 20 janvier 2004 Posté(e) le 20 janvier 2004 Tu peut télécharger une imprimante DWF sur le site d'Autodesk, mais je ne pense pas que l'on puisse inserer 1 PDF dans Autocad ni transformer 1 PDF en DWF (quoique essaye d'imprimer 1 PDF en DWF??? je vais essayer et j'en reparle) car se sont 2 formats concurentiel. L'urgent est fait, l'impossible est en cours. Pour les miracles, prévoir un délai. "Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries, que sa connerie sur des choses intelligentes" - Devise Shadok. "ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à le revivre" George Santayana Ma bibliothèque de blocs électrique :symbole elec.dwg
Oli553 Posté(e) le 20 janvier 2004 Posté(e) le 20 janvier 2004 Je viens juste d'essayer la transformation PDF=>DWF et sa marche.Quelqu'un pourrait dire si l'inverse fonctionne?Merci [Edité le 20/1/2004 par Oli553] L'urgent est fait, l'impossible est en cours. Pour les miracles, prévoir un délai. "Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries, que sa connerie sur des choses intelligentes" - Devise Shadok. "ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à le revivre" George Santayana Ma bibliothèque de blocs électrique :symbole elec.dwg
Oli553 Posté(e) le 20 janvier 2004 Posté(e) le 20 janvier 2004 Derniere chose: le DWF est apparemment plus léger que le PDF pour 1 page de catalogue.Mais il se peut que le fichier est été compressé encore plus c'est tous.Il faudrait faire un essai dans les deux formats avec le même fichier. [Edité le 20/1/2004 par Oli553] L'urgent est fait, l'impossible est en cours. Pour les miracles, prévoir un délai. "Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries, que sa connerie sur des choses intelligentes" - Devise Shadok. "ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à le revivre" George Santayana Ma bibliothèque de blocs électrique :symbole elec.dwg
AFPALEMANS Posté(e) le 20 janvier 2004 Auteur Posté(e) le 20 janvier 2004 Content de savoir que ça marche, mais comment on fait ? Merci
Oli553 Posté(e) le 20 janvier 2004 Posté(e) le 20 janvier 2004 Simple comme bonjour:1) Tu télécharge sur le site d'autodesk "DWF writer"2) Tu l'installe3) Tu t'en sert comme d'une imprimante qui ne crée que des fichiers DWF4) Tu lance donc le PDF que tu veut transformer et tu l'imprime en utilisant l'imprimante "Autodesk DWF writer"5) C'est tout Pour ce qui est d'inserer un PDF dans 1 DWG là...??? je ne sais pas L'urgent est fait, l'impossible est en cours. Pour les miracles, prévoir un délai. "Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries, que sa connerie sur des choses intelligentes" - Devise Shadok. "ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à le revivre" George Santayana Ma bibliothèque de blocs électrique :symbole elec.dwg
Oli553 Posté(e) le 20 janvier 2004 Posté(e) le 20 janvier 2004 Patrick t'aurais pas 1 bug quelque part là ?Sa fait plusieurs fois que je vois ce probleme et c'est la premiere fois pour moi... L'urgent est fait, l'impossible est en cours. Pour les miracles, prévoir un délai. "Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries, que sa connerie sur des choses intelligentes" - Devise Shadok. "ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à le revivre" George Santayana Ma bibliothèque de blocs électrique :symbole elec.dwg
Invité Patrick Posté(e) le 20 janvier 2004 Posté(e) le 20 janvier 2004 Je ne pense pas, ce doit être dû à la lenteur parfois du site qui incite les gens à cliquer plusieurs fois sur le bouton envoyer pour poster un message, je suppose que c'est cela?
Invité Patrick Posté(e) le 20 janvier 2004 Posté(e) le 20 janvier 2004 Pour insérer du PDF dans AutoCAD directement, cela ne semble pas possible, par contre indirectement oui. Il faut imprimer le PDF dans un DWF avec l'imprimante DWFwriter comme cela a été dit déjà, puis double cliquer sur le ficher DWF, faire édition/copier, puis faire un collage spécial du type entité image dans AutoCAD. J'ai testé l'impression d'un PDF à partir d'un DWF... pas terrible, il manquait une grande partie du texte, remarquez, il parait que PDF et DWF sont pas très copains... ;)
Oli553 Posté(e) le 20 janvier 2004 Posté(e) le 20 janvier 2004 Ze me rappelle pas avoir cliquer 2 fois mais c'est possibleZe promet que je le referais plus. T'as fait 1 test ou ta cliquer 2 fois? Aller bonne soirée à tous. L'urgent est fait, l'impossible est en cours. Pour les miracles, prévoir un délai. "Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries, que sa connerie sur des choses intelligentes" - Devise Shadok. "ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à le revivre" George Santayana Ma bibliothèque de blocs électrique :symbole elec.dwg
Invité Patrick Posté(e) le 20 janvier 2004 Posté(e) le 20 janvier 2004 J'ai cliqué une première fois. Les problèmes de régie publicitaire ralentissant fortement le site ce soir, j'ai recliqué une deuxième fois environ trente secondes après. Ce qui a posté le message deux fois. Malheureusement, je ne peux pas faire grand chose pour ce problème car CADxp dépend de tellement de sites externes qu'il y en a toujours plus ou moins un qui est en rade et qui a un impact sur CADxp. On peut dire qu'il faut tout de même faire attention à cliquer une seule fois sur le bouton "Réponse" même si l'on ne voit pas d'effets immédiat. (par précaution, faites un copier/coller de votre message avant de le poster, c'est une précaution qui n'est jamais inutile et pas seulement sur CADxp) ;)
Invité Patrick Posté(e) le 20 janvier 2004 Posté(e) le 20 janvier 2004 Pour résumer la situation, vous trouverez ici quatre fichiers qui illustrent les étapes: étape N°1 Dessin AutoCAD au format PDF.pdfétape N°2 Fichier DWF produit à partir du PDF de l'étape N°1.DWFétape N°3 Dessin AutoCAD résultant du collage spécial de l'étape N°2.dwgétape N°4 Fichier PDF produit avec Acrobat Distiller à partir d'AutoCAD à l'étape N°3.pdf Les tests que j'ai fais sur ce dessin exemple montrent que les transformations entre PDF, DWF et DWG sont tout à fait possibles. Cela ne signifie pas que les résultats sont acceptables en qualité ni qu'ils sont généralisables à tous les cas.
fresher Posté(e) le 21 janvier 2004 Posté(e) le 21 janvier 2004 j'esperais qu'après la transformation DWF en DWG il serait possible d'editer le dessin.Cela n'etait malheureusement pas le cas.Y'a t'il alors un autre moyen pour convertir un fichier PDF en un fichier DWG qui puisse en suite être editer?Excellente journée à tous. FRESHER
Invité Patrick Posté(e) le 21 janvier 2004 Posté(e) le 21 janvier 2004 Si tu colles le DWF en "entités AutoCAD", tu récupères des entités AutoCAD, éditables.
fresher Posté(e) le 21 janvier 2004 Posté(e) le 21 janvier 2004 Salut Patrick,En fait le fichier pdf que je desire convertir en fichier dwg editable est un plan scanné au format pdf.J'ai bel et bien suivi toute la procédure que tu as décrite ci dessus,mais tout ce que j'obtiens dans la zone graphioque d'autocad c'est une poliligne fermée correspondant peut être au contour du dessin sans que rien ne s'affiche à l'intérieur.Y'a t'il un remède à cela ou est ce que cela est dû au fait que mon fichier provient d'un scannage?Merci. FRESHER
Invité Patrick Posté(e) le 21 janvier 2004 Posté(e) le 21 janvier 2004 Si tu as un PDF contenant une image, là c'est très différent, je prenais le cas d'un PDF produit à partir d'un logiciel vectoriel. Dans ton cas, AutoCAD n'ayant pas de fonction de vectorisation intégrée, tu n'as que deux possibilités: 1/ faire vectoriser ton PDF par un prestataire extérieur ou le vectoriser si tu disposes du logiciel adéquat2/ insérer l'image contenue dans le PDF en image raster dans AutoCAD en l'exportant par exemple avec Adobe Acrobat Il y a aussi la possibilité de faire une capture d'écran du PDF mais tu seras en 72 dpi, c'est pas top pour imprimer ensuite!
fresher Posté(e) le 22 janvier 2004 Posté(e) le 22 janvier 2004 Salut Patrick,Peux -tu expliciter pour moi la deuxième possibilitée que tu me propose car c'est celle qui me sera plus facile à pratiquer.Je sais insérer une image raster dans autoCAD;mais ce que je ne comprends pas c'est la procédure d'exportation.Merci de prendre de ton temps pour m'eclairer à ce sujet. FRESHER
Tramber Posté(e) le 23 janvier 2004 Posté(e) le 23 janvier 2004 Je préviens ceux qui ont un express Viewer un peu vieux. L'imprimante DWF à partir de toute application vient de sortir. L'Express viewer ne prévient pas que vous avez voulez visulaiser un DWF créé avec une version incompatible, il vous ouvre le document quand même et affiche une page blanche.Troublant....quand on n'y pense pas. L'update résoud tout (aide -> Vérification,........). Cette imprimante (voir l'article de Patrick DWF Writer) est super intéressante. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
