Est ce que tu pourrais etre plus precis sur ton problèmes.
Tu veux copier des éléments géométriques du drafting comme des points, lignes, splines ou est ce que c'est autre chose ?
Comment tu les selectionnes ensuite ?
Tu veux les coller dans une esquisse2D du 3D ?
Normalement ça marche, peut etre que c'est ton cas précis qui pose soucis.
Naurel
Slt naurel,
oui c'est ça t'as tout compris...
je select en faisant une fenetre, copier
je passe dans une esquisse 3D et coller.
mais seuls les axes et points apparessent.
est ce une case a cochet dans outils/option ???
A vrai dire je te posais des questions dans le message precedent.
Quand tu fait des droites ou autres courbes dans l'atelier drafting, tu peux les selectionner, les copier et les coller dans le sketcher.
Ca doit pas marcher avec des courbes issu de vue du 3D. la solution est de passer par le dxf.
pas d'options pour ca, enfin il ne me semble pas.
Quelle Release tu utilise ? 16, 17 ?
Merci Merci,
j'ai enregistrer mon draft en dxf
et j'ai pu faire mon Copier coller dans mon esquisse
j'essais de suivre une video tuto où il n'etait pas mentionner que c'etait du dxf.
merci naurel
a charge de revanche
