Bonjour
Je suis nouveau et je voulais savoir comment faure pour voir l'aperçu de mes fichiers dwg et dxf dans l'explorateur de windows? J'utilise windows 200 pro et bientôt xp pro
MErci
Pour voir l'apperçu des fichiers dans l' explorateur Windows, il faut que tu cliques sur l' icône Affichage en haut à droite de la fenêtre et que tu sélectionne Miniature.
Oui merci mais le plroblème n'est pas là...
LEs fichiers pdf dxf dwg .... je n'arrive pas a les visualiser même sous miniatures...
par contre les fichier sldprt et compagnie ca marche....
merci
C'est qu'ils n'ont jamais été ouverts sur ta bécane ou que le réglage est mal fait sur AutoCAD. Dans les options, onglet "Ouvrir et enregistrer", il faut cocher la case "enregistrer la miniature".
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Merci pour la réponse mais les fichiers dxf dwg ou pdf ne sont pas fait avec autocad mais avec solidworks ou alors c'est des fichiers queje reçois
MErci
MErci
Voilà la raison.
Un scriptrégulier sur un AutoCAD permettrait de régler le problème.
./__\.
