controle player 3dxml dans un formulaire
Quelqu'un arrive-t-il à utiliser le controle ENOV3DFAActiveX (player 3dxml) dans un formulaire ?
Quand on rentre, manuellement, un fichier (avec le chemin complet) dans la propriété DocumentFile, ca marche, le fichier se charge et le controle fonctionne.
Quand on veut rentrer un fichier via le code, il ne se charge pas et le controle reste vide.
Merci d'avance.
J'ai réussi à l'utiliser, cela fonctionne.
myDoc = CATIA.FileselectionBox (blablabla)
myCtrl.DocumentFile=myDoc
C'est très sympa, dommage que ce soit très limité (1 seule méthode, pas de propriétés !).
Marc
Arf, ça marche pas chez moi.
j'arrive pas à le charger dynamiquement.
Marc, tu arrives à selectionner n'importe quel fichier ?
dans ton code, je bug sur FileselectionBox.
pour info : je l'utilise dans une application vb.net indépendante pour visualiser un catalogue de produits. La solution que j'utilise actuellement est de lancer le fichier avec le player par défaut, mais j'aimerai bien utiliser ce controle dans une boite de dialogue pour rajouter des infos en plus.
sinon j'ai fait tous les tests dans le vba Catia, sans succes.
Merci, à plus
J'ai une form avec un bouton et le ctrl qui va bien :
Dim myDoc As String
Private Sub CommandButton1_Click()
Dim myENOV As ENOV3DFAActiveX
Set myENOV = UserForm1.ENOV3DFAActiveX1
myDoc = CATIA.FileSelectionBox("Choisissez un 3dxml", "*.3dxml", CatFileSelectionModeOpen)
myENOV.DocumentFile = myDoc
End Sub
Cela fonctionne, mais j'ai quand même un msgbox qui apparait avec "Le produit demandé n'existe pas : ". Comme s'il demandait une licence ? Après c'est ok. Pourtant j'ai une licence complète, ou presque.
Mais j'ai lu que ce ctrl est en fait une version béta. Peut-être pas terminé.. Peut-être jamais ...
marc
Bon j'ai pourtant copier mots pour mots ton code rien n'y fait, aucun message d'erreur mais aucun fichier non plus.
j'essayerai de joindre DS.
Merci marc
Problème résolu.
J'ai installé la derniere version (2.1) et ajouter quelques références dans vba, j'avais oublié d'en cocher certaines.
j'obtient le message d'erreur mais le fichier se charge dans le contrôle.
je ne devrais pas avoir de probleme dans mon appli .net.
Maintenant, pourquoi un message d'erreur.
merci Marc, à plus
Naurel
Apparement il y a un message d'erreur sur la gestion des licences uniquement dans le vba catia.
l'utilisation du controle dans une form .net est nickel.
mon problème initial venait bien de l'ancienne version 2.0
