Comment récupérer les coordonnées X,Y d'une polyligne,ligne,point....
Dans un bloc avec attribut ou un texte
Merci :P
J-C Van Damme
Salut
En sélectionnant les POINTS ou les SOMMETS...
J-C Van Damme
j'ai un machin tout prêt qui a permis à un client de générer rapidement un fichier CN...
Le principe, tu insères un BLOC à chaque point ou sommet représentant un point avec un N° incrémenté automatiquement, puis via EXCEL tu génères le fichier de points...
si le principe te va ? prépare le chéquier... ;)
Christian
[Edité le 24/4/2007 par rebcao]
Comme j'apprécie les liens que tu partages dans la pause café, je t'ai fait un lisp sur mesure. ;)
Il créera un bloc appelé "$borne" s'il n'existe pas, avec attributs au nombre de 4 :
numéro du bloc incrémenté, x, y et z.
Le choix des objets est filtré et accepte les LWPOLYLINE, POLYLINE 2D et 3D, les LINE et les POINTS
Les coordonnées dans le bloc seront renseignées dans le SCG uniquement quel que soit le SCU de création des entités sélectionnées.
NB: Le calque "borne" et "borne_attributs" sont créer en mode verrouillé et pour le dernier, il est inactif (les attributs ne se voient pas mais sont présents).
Le code (un peu long à cause de la définition du bloc intégré)
(defun c:jalna (/ pto x y z nb js dxf_ent n dxf_210 lst_pt e_next)
 (cond
   ((eq (getvar "cvport") 1)
    (princ
      "\n** Commande autorisée uniquement dans l'espace objet."
   (T
    (if (not (tblsearch "LAYER" "borne_attributs"))
      (entmake	'((0 . "LAYER")
	  (100 . "AcDbSymbolTableRecord")
	  (100 . "AcDbLayerTableRecord")
	  (2 . "borne_attributs")
	  (70 . 4)
	  (62 . -3)
	  (6 . "Continuous")
	  (290 . 1)
	  (370 . -3)
    (if (not (tblsearch "LAYER" "borne"))
	  (2 . "borne")
	  (70 . 4)
	  (62 . 4)
	  (6 . "Continuous")
	  (290 . 1)
	  (370 . -3)
    (if (not (tblsearch "STYLE" "$borne"))
      (entmake	'((0 . "STYLE")
	  (5 . "40")
	  (100 . "AcDbTextStyleTableRecord")
	  (2 . "$borne")
	  (70 . 0)
	  (40 . 0.0)
	  (41 . 1.0)
	  (50 . 0.0)
	  (71 . 0)
	  (42 . 2.5)
	  (3 . "monotxt.shx")
	  (4 . "")
    (setvar "textstyle" "$borne")
    (if (not (tblsearch "BLOCK" "$borne"))
      (progn
 (entmake
   '((0 . "BLOCK") (2 . "$borne") (70 . 2) (10 0.0 0.0 0.0))
 (entmake '((0 . "ATTDEF")
	    (67 . 0)
	    (8 . "borne_attributs")
	    (62 . 1)
	    (10 1.0 0.0 0.0)
	    (40 . 1.0)
	    (1 . "0")
	    (50 . 0.0)
	    (41 . 1.0)
	    (51 . 0.0)
	    (7 . "$borne")
	    (210 0.0 0.0 1.0)
	    (3 . "Numéro de la borne: ")
	    (2 . "NO")
	    (70 . 0)
	    (67 . 0)
	    (10 1.0 -1.66667 0.0)
	    (40 . 1.0)
	    (1 . "X=0.0")
	    (50 . 0.0)
	    (41 . 1.0)
	    (51 . 0.0)
	    (7 . "$borne")
	    (210 0.0 0.0 1.0)
	    (3 . "Entrer le X du point: ")
	    (2 . "ID-X")
	    (70 . 0)
	    (67 . 0)
	    (10 1.0 -3.33333 0.0)
	    (40 . 1.0)
	    (1 . "Y=0.0")
	    (50 . 0.0)
	    (41 . 1.0)
	    (51 . 0.0)
	    (7 . "$borne")
	    (210 0.0 0.0 1.0)
	    (3 . "Entrer le Y du point: ")
	    (2 . "ID-Y")
	    (70 . 0)
	    (67 . 0)
	    (10 1.0 -5.0 0.0)
	    (40 . 1.0)
	    (1 . "Z=0.0")
	    (50 . 0.0)
	    (41 . 1.0)
	    (51 . 0.0)
	    (7 . "$borne")
	    (210 0.0 0.0 1.0)
	    (3 . "Entrer le Z du point: ")
	    (2 . "ID-Z")
	    (70 . 0)
 (entmake '((0 . "CIRCLE")
	    (67 . 0)
	    (8 . "borne")
	    (10 0.0 0.0 0.0)
	    (40 . 0.25)
	    (210 0.0 0.0 1.0)
	    (67 . 0)
	    (8 . "borne")
	    (10 0.0 0.0 0.0)
	    (40 . 0.40)
	    (210 0.0 0.0 1.0)
 (entmake '((0 . "ENDBLK")))
    (if (not nob)
      (setq nob 1)
(setq js (ssget '((0 . "LINE,*POLYLINE,POINT") (-4 . [color=red]"< NOT"[/color]) (-4 . "&") (70 . 112) (-4 . "NOT>"))) n -1)
      (initget 6)
      (setq nb (getint (strcat "\nNo du 1er point <" (itoa nob) ">: ")))
      (if (not nb)
 (setq nb nob)
(cond
	(js
		(repeat (sslength js)
			(setq dxf_ent (entget (ssname js (setq n (1+ n)))) dxf_210 (cdr (assoc 210 dxf_ent)) lst_pt nil)
			(cond
				((eq (cdr (assoc 0 dxf_ent)) "LINE")
					(setq lst_pt (list (cdr (assoc 10 dxf_ent)) (cdr (assoc 11 dxf_ent))))
				((eq (cdr (assoc 0 dxf_ent)) "LWPOLYLINE")
					(setq lst_pt
						(mapcar
							'(lambda (x) (trans x dxf_210 0))
							(mapcar '(lambda (x) (append x (list (cdr (assoc 38 dxf_ent)))))
								(mapcar 'cdr (vl-remove-if-not '(lambda (x) (= (car x) 10)) dxf_ent))
				((eq (cdr (assoc 0 dxf_ent)) "POLYLINE")
					(setq e_next (entnext (cdar dxf_ent)))
					(while (= "VERTEX" (cdr (assoc 0 (setq dxf_next (entget e_next)))))
						(if (zerop (boole 1 (cdr (assoc 70 dxf_next)) 16))
							(setq lst_pt (cons (cdr (assoc 10 dxf_next)) lst_pt))
						(setq e_next (entnext e_next))
					(setq lst_pt (mapcar '(lambda (x) (trans x dxf_210 0)) (reverse lst_pt)))
				((eq (cdr (assoc 0 dxf_ent)) "POINT")
					(setq lst_pt (list (cdr (assoc 10 dxf_ent))))
			(foreach pto lst_pt
      (setq
     x	 (car pto)
     y	 (cadr pto)
     z	 (caddr pto)
      (entmake
 (append
   '((0 . "INSERT")
     (100 . "AcDbEntity")
     (67 . 0)
     (410 . "Model")
     (8 . "borne")
     (100 . "AcDbBlockReference")
     (66 . 1)
     (2 . "$borne")
     (41 . 1.0)
     (42 . 1.0)
     (43 . 1.0)
     (50 . 0.0)
     (70 . 0)
     (71 . 0)
     (44 . 0.0)
     (45 . 0.0)
   (list (cons 10 (trans pto 0 dxf_210)) (cons 210 dxf_210))
      (entmake
 (append
   '((0 . "ATTRIB")
     (67 . 0)
     (410 . "Model")
     (62 . 1)
     (100 . "AcDbText")
     (40 . 1.0)
     (50 . 0.0)
     (41 . 1.0)
     (51 . 0.0)
     (7 . "$borne")
     (71 . 0)
     (72 . 0)
     (11 0.0 0.0 0.0)
     (100 . "AcDbAttribute")
     (2 . "NO")
     (70 . 0)
     (73 . 0)
     (74 . 0)
   (list
	(cons 1 (strcat "Borne N°:" (itoa nb)))
	(cons 10 (trans (list (+ (car pto) 1.0) (cadr pto) (caddr pto)) 0 dxf_210))
	(cons 210 dxf_210)
      (entmake
 (append
   '((0 . "ATTRIB")
     (67 . 0)
     (410 . "Model")
     (100 . "AcDbText")
     (40 . 1.0)
     (50 . 0.0)
     (41 . 1.0)
     (51 . 0.0)
     (7 . "$borne")
     (71 . 0)
     (72 . 0)
     (11 0.0 0.0 0.0)
     (210 0.0 0.0 1.0)
     (2 . "ID-X")
     (70 . 0)
     (73 . 0)
     (74 . 0)
   (list
	(cons 1 (strcat "X=" (rtos x 2 4)))
	(cons 10 (trans (list (+ (car pto) 1.0) (+ (cadr pto) -1.66667) (caddr pto)) 0 dxf_210))
	(cons 210 dxf_210)
      (entmake
 (append
   '((0 . "ATTRIB")
     (67 . 0)
     (410 . "Model")
     (100 . "AcDbText")
     (40 . 1.0)
     (50 . 0.0)
     (41 . 1.0)
     (51 . 0.0)
     (7 . "$borne")
     (71 . 0)
     (72 . 0)
     (11 0.0 0.0 0.0)
     (2 . "ID-Y")
     (70 . 0)
     (73 . 0)
     (74 . 0)
   (list
	(cons 1 (strcat "Y=" (rtos y 2 4)))
	(cons 10 (trans (list (+ (car pto) 1.0) (+ (cadr pto) -3.33333) (caddr pto)) 0 dxf_210))
	(cons 210 dxf_210)
      (entmake
 (append
   '((0 . "ATTRIB")
     (67 . 0)
     (410 . "Model")
     (100 . "AcDbText")
     (40 . 1.0)
     (50 . 0.0)
     (41 . 1.0)
     (51 . 0.0)
     (7 . "$borne")
     (71 . 0)
     (72 . 0)
     (11 0.0 0.0 0.0)
     (2 . "ID-Z")
     (70 . 0)
     (73 . 0)
     (74 . 0)
   (list
	(cons 1 (strcat "Z=" (rtos z 2 4)))
   	(cons 10 (trans (list (+ (car pto) 1.0) (+ (cadr pto) -5.0) (caddr pto)) 0 dxf_210))
	(cons 210 dxf_210)
      (entmake '((0 . "SEQEND")))
      (setq nb (1+ nb))
(setq pt_lst nil)
    (setq nob nb)
 (prin1)
Enlever l'espace après "< " en rouge
[Edité le 26/4/2007 par bonuscad]
Merci ca c'est de l'échange :P :P :P
Mais quand je lance le lisp voila le résultat
Commande: jalna
No du 1er point <1>: 1
Commande:
Et rien ne se passe :casstet: :casstet:
Alors j'ai oublié un truc!! :( :(
J-C Van Damme
Pas de petit double cercle (de couleur cyan) sont apparus aux extrémités des segments?
Pas de calques créés?
Si oui, active celui qui est éteint.
Pour la taille des insertions, si elle ne convient pas, fais une sélection rapide dur le bloc "$borne"
et change la taille en x,y,z dans les propriétés.
Salut bonuscad
Non pas à l'écran, mais présent dans la liste des blocs!!
Si borne et borne_attributs même activé, ben rien
Aucun bloc dans le dessin
Alors c'est grave docteur!!
J-C Van Damme
On va juste vérifier les entités que tu veux traiter, si c'est bien des lignes, point ou polylignes.
Copie-colle ce qui suit directement en ligne de commande,sélectionne une SEULE entité (exemple) sur laquelle tu aurais voulu appliqué la commande JALNA et fait un copier-coller du retour de l'écran texte.
((lambda ( / ent dxf_ent)
(setq ent (entsel))
(cond
(ent
(setq dxf_ent (entget (car ent)))
(foreach n dxf_ent
(if (member (car n) '(-1 330 5))
(setq dxf_ent (vl-remove n dxf_ent))
(print dxf_ent)
(prin1)
Voila le résultat
A savoir que la il me demande de sélectionner un objet
Choix de l'objet:
((0 . "LWPOLYLINE") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "0")
(100 . "AcDbPolyline") (90 . 5) (70 . 0) (43 . 0.0) (38 . 0.0) (39 . 0.0) (10
406.416 302.28) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10 406.416 278.779) (40 .
0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10 445.605 278.779) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 .
0.0) (10 445.605 294.677) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10 472.807 294.677)
(40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (210 0.0 0.0 1.0))
J-C Van Damme
J'ai fait un (entmake) avec ton retour d'info, et la commande JALNA a fonctionné sur cette entité (pour moi en tout cas) :casstet:
Je ne vois pas ce qui peut "clocher"...
Réessayes la commande JALNA en ne sélectionnant seulement que l'entité que tu m'as fourni précédemment, pour voir
NB:Je ne suis pas sous 2006, mais je ne pense pas que ce soit le problème.
Le problème c'est que quand je lance la commande voila ce qui ce passe
Commande: jalna
No du 1er point <1>: (je valide par défaut) et la plus rien
Commande:
J-C Van Damme
Oui ça c'est normal, j'aurais du faire un petit (print "nombre de bloc effectué") dans le code.
Mais attaches toi à la partie graphique
dans le gestionnaire de calque du dois avoir 2 calques crées
"borne" actif-dégelé-de couleur cyan- MAIS verrouillé
"borne_attributs" INACTIF-dégelé-de couleur vert- MAIS verrouillé aussi
Pour voir les attributs il te faut (après la commande JALNA, où il ne se passe rien ;) ) ACTIVER le calque "borne_attributs"
Si tu veux changer l'échelle de l'ensemble des blocs créés il te faudra au préalable DEVERROUILLER les 2 calques.
Si effectivement, il n'y a rien, alors là, je laisses la main à un possesseur d'une version 2006 ou supérieure pour t'aider. Moi j'ai pu tester jusqu'en v-2005 et pas de problème !?!?
OOPS
Le classique "<" qui fout le boxon, désolé
(setq js (ssget '((0 . "LINE,*POLYLINE,POINT") (-4 . "< NOT") (-4 . "&") (70 . 112) (-4 . "NOT>"))) n -1)
j'édite le code en rajoutant l'espace après "> "
Désolé mais je n'ai toujours rien à l'écran :casstet: :casstet: :casstet: :casstet: :casstet:
J'ai bien ACTIVER le calque "borne_attributs"
Sélection rapide, il me trouve aucun blocs :casstet: :casstet: :casstet: :casstet: :casstet:
Merci tout de même!!!!
J-C Van Damme
Il te faut repomper le code dans le bloc-note et enlever l'espace qui sera en trop: "< NOT" en rouge car j'ai éditer le message original.
Où alors laisse moi une adresse et je t'envoie le fichier.
CA MARCHE!!!!
Superbe travail même si j'ai été un peu bête sur le coup!!!!!!!! :P :P :P
A la prochaine Pause café
J-C Van Damme
Encore une petite chose (importante)
Pourrait on avoir les X-Y-Z sur des calques différents....
Exemple
Si j'ai pas besoin des Z et ben je gèle le calque des Z
Merci par avance
J-C Van Damme
Salut Bonuscad,
C'est aussi pour ce type de soucis que j'utilise mes "pages perso", il suffit de transférer le fichier sur tes pages (avec FireFTP, par exemple), et de donner ici le lien vers le fichier, les mises à jour peuvent se faire de la même manière en modifiant le fichier, sans changer le lien.
Merci beaucoup, quand je vois le boulot, ben je crois que...............
http://img337.imageshack.us/img337/9178/avatar1316vn9.gif
j'vais aller me coucher
N-I-C-K-E-L
J-C Van Damme
