jblou Posté(e) le 19 avril 2007 Posté(e) le 19 avril 2007 bonsoir, je découvre les blocs dynamiqueset au surprise je n'arrive pas à modifier un B.D. dans un autre B.D. (un peu comme dans solidworks avec les familles de pièces imbriqué) cela est il possible ??? merci bcp
laud69 Posté(e) le 19 avril 2007 Posté(e) le 19 avril 2007 Salut, " modifier un B.D. dans un autre B.D." J'ai fais le meme constat que toi. Un bloc dynamique inserer dans un autre devient figer . Si tu inseres un bloc Dyn(N°1) dans un autre bloc dynamique (N°2) :Tu peux acceder aux propriétés dynamique du N°2 mais pas du N°1.Pour acceder au propriété du bloc imbriqué N°1 il faut soit exploser le bloc N°2 soit éditer le bloc N°2. Quand tu edites le blocs N°2 tu accedes au propriété du N°1 et tu peux les mettre à jour.Dans l'editeur de bloc dynamique tu ne peux editer un autre bloc . Impossible lancer 2 fois l'editeur de bloc . Pour editer le bloc N°1 il faut l'inserer dans le dessin et l'editer directement. Voilà pour mes constats qui ne vont pas t'aider hélas...
BIM G CO Posté(e) le 20 avril 2007 Posté(e) le 20 avril 2007 Tout comme un texte Multiligne n'est pas modifiable quand il est "imbriqué" dans un bloc! D'une logique implaccable. Dessinateur AutoCAD, Modeleur BIM, consultant informatique logiciels métier Lenovo ThinkStation i9 14800K 64Gb RAM 2x1To SSD GstarCAD, Fisa-CAD, Revit, FisaBIM CVC, Microsoft Office PlaquetteDeplianteMars2024.pdf
Bred Posté(e) le 20 avril 2007 Posté(e) le 20 avril 2007 Tout comme un texte Multiligne n'est pas modifiable quand il est "imbriqué" dans un bloc!D'une logique implaccable.Et bien non, justement, dans ton exemple tu ne peux ni modifier le bloc, ni le texte. Par contre:Si tu inseres un bloc Dyn(N°1) dans un autre bloc dynamique (N°2) :Tu peux acceder aux propriétés dynamique du N°2 mais pas du N°1. ça c'est bizarre (comment il choisit le 1 ou le 2 d'ailleurs ?) Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
(gile) Posté(e) le 20 avril 2007 Posté(e) le 20 avril 2007 Tout ça me semble fort logique.C'est pareil pour un bloc avec des attributs non constants, quand il est imbriqué dans un autre bloc, il l'est avec ses attributs auxquels on a donné une valeur. Devenant une entité du bloc parent ses attributs deviennent constants dans ce bloc. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Bred Posté(e) le 20 avril 2007 Posté(e) le 20 avril 2007 C'est pareil pour un bloc avec des attributs non constants, quand il est imbriqué dans un autre bloc, il l'est avec ses attributs auxquels on a donné une valeur.Devenant une entité du bloc parent ses attributs deviennent constants dans ce bloc. Bien sûr, mais ça n'a pas l'air d'être la même chose pour les blocs dynamique semble dire laud69 : si l'on imbrique 2 blocs dynamique, l'un garde ces propriéte dynamique, mais pas l'autre ....Quand on imbrique 2 blocs avec attributs non constant, les 2 devienne constant ... non ??? donc,(et si c'est vraiment le cas : pâs testé) ... ce n'est pas logique ... d'où ma question : ça c'est bizarre (comment il choisit le 1 ou le 2 d'ailleurs ?) Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
jblou Posté(e) le 20 avril 2007 Auteur Posté(e) le 20 avril 2007 merci bcp et dommage pour les blocs dynamiques imbriques !!!
laud69 Posté(e) le 20 avril 2007 Posté(e) le 20 avril 2007 Tout comme un texte Multiligne n'est pas modifiable quand il est "imbriqué" dans un bloc!D'une logique implaccable.Et bien non, justement, dans ton exemple tu ne peux ni modifier le bloc, ni le texte. Par contre:Si tu inseres un bloc Dyn(N°1) dans un autre bloc dynamique (N°2) :Tu peux acceder aux propriétés dynamique du N°2 mais pas du N°1. ça c'est bizarre (comment il choisit le 1 ou le 2 d'ailleurs ?) Je me suis peut etre mal exprimé....Le bloc 1 est imbriqué dans le 2 Donc tu peux bien séléctionner le N°2 avec la souris...donc ses parametres dynamiques (visibilité, miroir etc.)Le 1 comme dit plus haut, tu ne peux pas le sélectionner à moins d'ouvrir l'editeur de bloc dynamique. (Bref, je suis pas arrivé à faire 2 etages de visibilités )
Lionel68 Posté(e) le 22 février 2010 Posté(e) le 22 février 2010 j'ai le même problème, quelqu'un a trouver une solution?
