piloupilou Posté(e) le 19 avril 2007 Posté(e) le 19 avril 2007 Bonjour, Aujourd'hui je me suis lancé dans l'utilisation de CATIA. J'ai délaissé solidworks (le petit frere) pour la grande soeur. J'utilise actuellement mon ordinateur portable, écran 16:9ème.Et j ai des problèmes d'affichage puisque a la place d avoir un cercle , j ai la visualisation d un ovale... meme si pour catia c'est un cercle (vous suivez?)le rapport hauteur largeur pour l affichage n'est pas le même.Ca me dérange car les esquisse ne sont pas représentatives et les solides difformes. Avez vous une solution à ce problème? Merci d avance CordialementFlo :cool:
BIM G CO Posté(e) le 20 avril 2007 Posté(e) le 20 avril 2007 d'abord es-tu sûr au niveau de tes paramètre d'affichage le même rapport exemple :1024/768 = 4:31280/1024 = 5:41680/1050 = 16:10 .... 8:5 si le rapport de ta résolution d'affichage ne correspond pas à ton écran des difformités apparaissent. Es-tu sûr du terme 16:9ème? car en l'état actuel le terme 16:10ème est plus répandu que le 16:9ème sur les portable (de marque HP en particulier) Dessinateur AutoCAD, Modeleur BIM, consultant informatique logiciels métier Lenovo ThinkStation i9 14800K 64Gb RAM 2x1To SSD GstarCAD, Fisa-CAD, Revit, FisaBIM CVC, Microsoft Office PlaquetteDeplianteMars2024.pdf
marc54 Posté(e) le 20 avril 2007 Posté(e) le 20 avril 2007 Bonjour, Some graphics cards return incorrect screen dimensions when queried by a software application.To force the correct dimensions for CATIA V5, one can manually set the height and width of the screen using the Windows System Environment Variables CATWidthMMOfScreen and CATHeightMMOfScreen.Here are the steps to accomplish this:1. Right click on "My Computer"2. Left click on "Properties"3. Left click on the "Advanced" tab4. Left click on "Environment Variables" button5. Left click on the "New" button within the "System Variables" section6. Enter CATWidthMMOfScreen into the "Variable Name" field; enter the actual measured width (in millimeters) of the displayable area into the "Variable Value" field; click "OK"7. Repeat steps 5 and 6 for CATHeightMMOfScreen, using the actual measured height (in millimeters) of the displayable area. Et ensuite, c'est ok. Marc Marc http://www.3dsys.fr
piloupilou Posté(e) le 20 avril 2007 Auteur Posté(e) le 20 avril 2007 Bonjour, Merci de votre aide. Effectivement le terme de 16:9 ème n'était pas approprié.C'est un écran 15'4 soit 391,16mm de diagonale.résolution 1280*800 Voici les valeurs a rentré pour les variables (unité en mm) CATWidthMMOfScreen = 331.7 CATHeightMMOfScreen = 207.3 J'ai suivi les conseils de marc et tout c'est bien déroulé.Ne pas oublier de redémarrer pour que les variables soient prises en compte Vive les cercles ronds! @++Flo
guipe Posté(e) le 30 avril 2007 Posté(e) le 30 avril 2007 Bonjour,Peut on faire pareil pour Autocad 2008 et un ecran Iiyama 22 ??Merci
