Contour autour d\'un jpg ?
Est-ce que quelqu'un connait un moyen de supprimer à l'impression, le cadre autour d'une image (jpg) qui a été copié dans un dessin ?
J'insère par un copier-coller les logos en jpeg des communes pour lesquelles on travaille dans nos plans de recolement, et à chaque impression, j'ai ce p... de contour autour de l'image !
J'ai essayé de modifier certaines propriétés de l'image, mais pas de résultat.
Sur Autocad Map 2005
"Un problème sans solution est un faux problème"
Albert Einstein
A mon avis, cela ne fonctionnera pas sur une image copiée-collée...
Je conseille plutôt d'attacher l'image (barre d'outils "references") puis utiliser la fonction de gestion du cadre (imageframe).
Modeste render-fermier sur 3DS / MR... un petit élevage...:15 x i7-5960X
Modeste maker sur Ultimaker 2, M3D et Replicator 2X
tapez en ligne de commande imageframe et ensuite rendre inactif
Ca marche, merci!
Ca marche aussi !
Merci à tous les deux :D
Albert Einstein
