comment ajouté des hachures sur autocad 2007
Bonjour a tous
je voudrais ajouté des hachures sur les options d'autocad mais je sais pas comment faire :casstet:
On plus j'ai des hachures mais sous format pdf , comment le transformé sur des hachures sur autocad ???
Aide moi SVp
et merci d'avance
Siham
ouvre les fichiers "acad.pat ou acadiso.pat" qui se trouvent dans
C:\Documents and Settings\nom_utilisateur\Application Data\Autodesk\Autodesk Map 3D 2006\R16.2\fra\Support\acad.pat ou acadiso.pat
tu peux rajouter des nouvelle lignes definisant les nouvelles hachures depuis autre fichiers *.pat
le fichier *.pat s'ouvre avec le bloc note
idem pour les lignes "acad.lin ou acadiso.lin"
salut
Map3d 2022 - Covadis 17.1i + Autopiste
Mais de memoire, dans le fichier .pat il n'est pas facile d'ajouter des hachures complexe.
le plus simple c'est d'aller copier des hachures (.pat) qui existe deja depuis des sites de librairie et de les ajouter au fichier AutoCAD.pat .
ou il existe aussi une commande dans les menus express (superhatch) qui permet de repeter .jpg dans une zone definie.
donc la solution c'est surement de transformer le .pdf en .jpg puis d'utiliser les express tool (menu express)
Bonjour
merci bien pour ces information mais j'ai des hachures en pdf et je sais pas comment le rendre en jpg ou dwg
- (tu peux rajouter des nouvelle lignes definisant les nouvelles hachures depuis autre fichiers *.pat)...... comment ajouté des nouvelle lignes??? ais j'ai des hachures mais sous format pdf.......... :o .............jpeg.??..
- Krynn....(copier des hachures (.pat))...?? où??
et merci bien jpeg et krynn
j'ai besoin de plus des informations svp
et merci d'avance
Siham
Faire une capture d'écran de ton PDF pour le transofmer en BMP.
Insérer l'image dans AutoCAD avec la commande IM.
Ou alors tenter d'en faire un DXF (attention il faut une capture d'écran BMP) avec wintopo.
Mais attention à la lourdeur. Régler wintopo pour ne pas trop avoir de petites lignes.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
