je voudrais pouvoir modifier mes hachures.
En fait je voudrais
- modifier l'ordre d'affichage des motifs dans la Palette de motif de hachures.
- rajouter ou enlever les motifs.
j'ai essayer de modifier les fichiers AutoCAD.pat et acadiso.pat situés dans le repertoire
c:/programm files/autoCAD 2006/support
puis fermer/relancer Autocad2006, mais ca ne change rien
Quelqu'un aurait il l'astuce..
Rien ne sert de courrir, il faut partir à point.
Salut
Le fichier de support qui est utilisé, normalement, ce n'est pas celui de "Program Files" c'est celui là :
C:\Documents and Settings\\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2007\R17.0\fra\Support
Acad.pat fichier de définition pour le système anglo-saxon, c'est à dire en pouces
Acadiso.pat pour le système métrique
1pouce = 2.54cm, tu retrouve ce rapport dans la définition des hachures entre les 2 modèles.
