je viens de configurer mon fichier .cfg pour gérer notre arbre du modèle détaillé. Ces compléments d'informations sont pratiques, mais à chaque création de modèle ou ouverture, la largeur de l'arbre du modèle principale se retrouve réduit de moitié.
Existe t il un moyen de commander la largeur de la colonne principale (avec l'arborescence de l'assemblage) comme on peut déjà le faire sur les colonnes complémentaires.
l'idée étant de ne faire apparaitre que l'arbre principale et cacher les complémentaires avec le volet de gauche.
Merci d'avance,
Ramzi
Après quelques échanges avec la hotline de PTC, ils m'ont gentiment répondu qu'il n'était pas possible de contrôler la largeur de la colonne de l'arbre du modèle principale.
Donc si vous souhaitez avoir un arbre détaillé en ajoutant des colonnes, sachez que votre colonne principale se verra réduite en largeur et qu'il faudra à chaque ouverture de document, faire la manipulation.
Ramzi
On peut tout de même régler la taille de l'onglet dans lequel s'affiche l'abre du modèle, ce qui additionné aux réglages des colonnes donne déjà un bon résultat. SI certains réglages restent manuels il est très probablement possible de faire une macro qui s'exécutera en appuyant sur une touche du clavier (par exemple) ou une icône personnalisée.
http://img219.imageshack.us/img219/1184/reglageproeat9.jpg
Je n'arrive pas à avoir des résultats satisfaisant avec tes conseils hoppla.
actuellement on a cela :
http://www.ingenieur-mecanique.com/dotclear/images/affichage%20actuel.JPG
et on souhaiterait avoir plutot cela :
http://www.ingenieur-mecanique.com/dotclear/images/affichage%20recherch%C3%A9.JPG
Ramzi
Par défaut Pro/E fait en sorte que au minimum une partie de la 2ème colonne soit visible, ce qui permet d'afficher les curseurs en bas de la fenêtre pour pouvoir se déplacer d'une colonne à l'autre : Ton souhait ne pourra donc probablement pas être satisfait dans l'immédiat.
PS : Ceci dit, en cliquant sur la ligne centrale tu peux élargir la taille de la 1ère colonne, ça prend moins d'une seconde, donc pas vraiment la peine de passer des heures pour tenter d'éviter ça... enfin ce n'est que mon avis.
